Alfa 156 : question de triangles
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Alfa 156 : question de triangles
Message par j-csbk012 le Lun 4 Jan 2016 - 16:42
cheers cheers
Message par florent le Lun 4 Jan 2016 - 19:03
enfin  !!!!!!!!!!!!!!  cheers cheers cheers cheers
Message par -Seb- le Lun 4 Jan 2016 - 20:32
B'en voilà, un coté de fait !
l'autre démonté (puisque je dois rendre les arrache-rotules demain début matin)
mais le coté chauffeur ne m'a posé aucun souci...
les rotules sont venues presque toute seules Smile
Message par j-csbk012 le Lun 4 Jan 2016 - 21:32
Message par Elbubu le Mar 5 Jan 2016 - 18:39
Ah ben voila, vive l'arrache rotule.
Message par -Seb- le Sam 23 Jan 2016 - 13:05
Bon, je sais c'est impardonnable, je traine un peu pour mettre le photo-reportage... Embarassed
je vais y arriver, je désespère pas.
Donc mon bruit à Droite à disparu cheers
depuis presque 15j je n'ai pas encore fait refaire la géométrie et en profitais pour tuer mes pneus actuels.
C'est chose faite puisque je suis en "slick" à l'extérieur sur les 2 cotés Rolling Eyes
et le train avant "rippait" sur la route quand je tournais à 90° dans des ruelles.
par contre, maintenant, depuis quelques jours j'ai un nouveau bruit Mad  mais à Gauche cette fois-ci, coté chauffeur Evil or Very Mad
mais c'est un peu bizarre... si quelqu'un connait ces symptômes...? :
ça fait des klong-klong, répercutés légèrement dans les pédales et la direction (il me semble)
-uniquement en dessous de 50~60km/h,
-même en roulant sur "un tapis",
-pas particulièrement plus sur une route cahoteuse,
-que j’accélère ou que je décélère, ça ne le fait pas,
-si je secoue le volant G/D , ça le fait pas,
-si je suis à l’arrêt ça le fait pas.
c'est vraiment suspect...  Suspect
suis passé dessous pour vérifier les serrages, regarder si je remarque quelque chose d'anormal...
mais rien ne m'a sauté aux yeux... (à part un suintement de liquide vers les durites du récepteur d'embrayage... mais c'est autre chose.)
après, j'ai RDV mardi pour la géométrie et les pneus, je leur poserai la question...
Message par j-csbk012 le Sam 23 Jan 2016 - 15:51
Cardan, Roulement... Je regarderai ça pour commencer.
Message par miky le Sam 23 Jan 2016 - 16:00
Message par -Seb- le Sam 23 Jan 2016 - 16:09
Merci, je tenterai ça.
pfff, jamais fini...
j'ai tendu l'oreille et ça le fait à plus grande vitesse, c'est juste moins audible avec le bruit ambiant.
Message par florent le Sam 23 Jan 2016 - 17:41
je penses au cardan ...
Message par lindien46 le Sam 23 Jan 2016 - 18:54
apparemment ça vient de quelque chose qui tourne , une vis mal resserrée qui frotterait une autre pièce , peut être du cote des freins , la jante mal resserrée , etc ... regarde aussi a tout hasard si tu n'as pas un plomb colle a l’intérieur de la jante qui tenterait de se faire la malle ( histoire vécue , la concession de Montauban m'a changé les 3 parties de la cardan avant de découvrir , au bout de 4 mois , que c’était un plomb d’équilibrage a moitié décollé qui tapait sur l’amortisseur Exclamation )
mais je suis sur que tu est meilleur qu'eux , et que tu vas trouver ! Razz
Message par -Seb- le Sam 23 Jan 2016 - 19:05
Merci,
je pensais au cardan en effet, car pour monter le triangle inf, de ce coté j'avais tiré sur la fusée et senti comme un "cran" qui lachait au niveau du cardan à ce moment là, mais puisqu'il ne s'était pas déboité et qu'il entrainait toujours la roue, j'ai pas cherché plus loin...
peut-être au SB coté boite???
mais en effet, j'avais omit ton histoire du plomb décollé (tu m'en avait parlé déjà pourtant)
je regarde ça demain Wink
merci des conseils.
Message par lindien46 le Sam 23 Jan 2016 - 19:11
il me semblait bien en avoir parlé a quinqun mais je n’était pas sur que ce soit toi ; logiquement , si tu sent les coups aux niveau des pédales , ce doit venir du coté gauche , mais contrôle quand même le droit .
Message par -Seb- le Sam 23 Jan 2016 - 19:39
Le truc du cardan, il me semble que ce sont des clac clac réguliers et en particulier quand on braque.
Or là ce sont des clac intermittents, comme si quelque chose "rebondissait"... mais pas forcément sur les chaos de la route ...
et puisque les triangles sont "neufs", j'avais un doute sur le SB moteur coté boite.
je regarderai les 2 roues Wink
Message par thierry-n le Sam 23 Jan 2016 - 23:08
une des cage du tripode qui se serait un peut déboité, ou coincé
mais çà devrait faire plus de raffut que çà
Message par miky le Sam 23 Jan 2016 - 23:12
lindien46 a écrit: que c’était un plomb d’équilibrage a moitié décollé qui tapait sur l’amortisseur Exclamation )
j'ai eu le même truc sur une 156, ça m'as coûté un cardan pour rien Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par Snake le Dim 24 Jan 2016 - 0:31
Jette un œil à ce que dis Thierry, ça nous est arrivé quand on a fait les trains roulants sur ma bouze cet été...
Pour bien cibler le truc je l'avais mise sur chandelle, et fait tourner à vide en 3ème.
Résultat, le moteur bougeait de gauche à droite en fonction du régime moteur.
C'est logique, tout est bloqué côté roue, donc le plus gros débattement possible est côté moteur avec les silentblocs plus ou moins lâches.
Si c'est bien ça, tu fera attention il y a un sens pour le remettre, mais tu peux pas te tromper c'est légèrement conique.
Ca doit rentrer avec un petit coup de maillet.
Ca semble quand même ne pas être ça, car c'était quand même violent, impossible de dépasser 30 km/h, j'avais trop peur de perdre la moitié de la bagnole en pièces détachées !
Message par lindien46 le Dim 24 Jan 2016 - 11:26
comme la mienne était garantie , c'est Alfa Montauban qui prenait tout en charge ! et dieu sait qu' elle leur a coûté cher !
Message par awacks81 le Dim 24 Jan 2016 - 12:43
tu dis que tu as changer tes triangles, ok, mais que ceux du bas ? le bruit peut venir du haut aussi , voir des têtes d'amortos ou des stabilisateurs ! Quand on change un triangle sur ces bagnoles, vaut mieux tout changer, parceque un bout neuf avec un bout vieux, ben le vieux a tendance a s'auto suicider encore plus vite  Twisted Evil Twisted Evil
awacks81
Message par j-csbk012 le Dim 24 Jan 2016 - 12:46
Il a fait les supérieurs, les inférieurs et les biellettes de barre stab il me semble.
Message par -Seb- le Dim 24 Jan 2016 - 12:55
Si si effectivement j'ai tout changé, je me suis justement fait la même réflexion,
quitte à changer les 4pneus et changer un triangle obligeant à une géométrie, autant tout changer et amortir la géométrie.
j'ai donc remplacé biellettes triangle haut et triangle bas des 2 cotés, les SB de barre stab ont été changé quand j'ai remplacé la crémaillère, les ammortos avaient été changés il y a peu,
en toute logique ça devrai rouler nickel et ça a été le cas pendant quelques jours avant de me faire ce truc.
B'en je peux rouler normalement, 90km/h (hum 120) tranquille sans que ça bronche aucunement.
par contre, j'y ai mis un bon coup de karcher hier en insistant entre les rayons de la jante (pour tenter d'atteindre les poids d'équilibrage)
avant de me taper un allez-retour de 140km chez un pote,
ça a claqué un peu au départ de la maison puis plus rien tout du long du trajet... j'ai peut-être trop picolé... ou l'autoradio trop fort mais je pense pas clown
je tenterai de refaire une vadrouille tout à l'heure voir et vais quand même jeter un œil voir s'il reste un  bout de scotch?
Message par lindien46 le Dim 24 Jan 2016 - 17:12
ou tu as perdu le morceau !
Message par -Seb- le Jeu 18 Fév 2016 - 21:38
Le bruit est de retour... Sad
après une visite chez le mécano, déduction faite des triangles et biellettes changés selon lui c'est pas un bruit de semelle d’amortisseur mais de cardan...
j'ai du faire une connerie en remontant ce coté lors du changement de triangles...
avant d'en commander un à trop cher en neuf, à moins cher en occase, il me conseillait d'ouvrir pour voir si ça serait pas juste une aiguille déboitée ou un truc comme ça du moins quelque chose de réparable...
f'aut des pinces spéciales pour remettre le copier?
une graisse spéciale pour recharger ensuite?
Message par thierry-n le Jeu 18 Fév 2016 - 22:43
qu'appelles tu le "copier" ?
la graisse tu dois en trouver en magasin genre AD et cie
Message par -Seb- le Jeu 18 Fév 2016 - 23:45
collier... oups Embarassed
disons que la graisse, j'en ai une cartouche dans une pompe à graisse... ça peux?
