Plus de klaxon, et question sur le moteur Boxer
Re: Plus de klaxon, et question sur le moteur Boxer
Message par Julien Seguy le Lun 14 Déc 2015 - 21:33
Impec alors, merci bien pour ces renseignements!
Je regarderais sur mon ancienne facture combien ça m'avais coûté l'ancien changement de courroies..
J'ai donc 2 courroies de distri, une pour la DA et l'autre pour l'alternateur/pompe à eau?
Julien Seguy
Message par miky le Lun 14 Déc 2015 - 22:07
non tu as deux courroies de distri pour le moteur ( fléche rouge ) et la courroie pompe a eau/alternateur ( courroie d'accessoire )
Message par Julien Seguy le Lun 14 Déc 2015 - 22:11
Et elle fait aussi la DA?
(Beaux moteurs, au passage..)
Julien Seguy
Message par miky le Lun 14 Déc 2015 - 22:12
si mes souvenirs sont bon la DA a sa propre courroie Wink
Message par Julien Seguy le Lun 14 Déc 2015 - 22:13
C'est ce que je pensais, ça me le confirme.
Encore merci pour ces précisions!
Julien Seguy
Message par miky le Lun 14 Déc 2015 - 22:15
de rien Wink
Message par thierry-n le Lun 14 Déc 2015 - 22:22
tu desserres l'alternateur, tu remplaces la courroie
tu retends en poussant doucement l'alternateur avec un levier : pied de biche, ou barre métallique.
question tension : tu dois pouvoir faire 1/4 de tour sur la courroie
Message par Julien Seguy le Lun 14 Déc 2015 - 22:24
Effectivement, c'est pas bien compliqué..
Mais c'est normal qu'on en arrive à cet état au bout d'un an??
J'ose imaginer la distri (même si c'est pas les même contraintes)
Julien Seguy
Message par thierry-n le Lun 14 Déc 2015 - 22:27
c'était une courroie neuve ?
je ne saurais pas dire pkoi elle est craquelée
la qualité sans doute !!!!
Message par Julien Seguy le Lun 14 Déc 2015 - 22:29
Oui j'ai fait changer mes 4 courroies il y a un peu plus d'un an (env 40.000Kms)
Après ça me parait pas bien grave, mais il faut être assez vigilent avec ces voitures là
Julien Seguy
Message par Julien Seguy le Mar 15 Déc 2015 - 11:00
Et j'ai aussi la clim', ça en fait des courroies tout ça
Julien Seguy
Message par thierry-n le Mar 15 Déc 2015 - 11:54
çà te fait combien de poulies sur l'arbre moteur ?
Message par Julien Seguy le Mar 15 Déc 2015 - 14:15
Pour les poulies sur l'arbre moteur c'est sous les caches de distribution c'est ça?
Deux photos au cas ou..
Julien Seguy
Message par thierry-n le Mar 15 Déc 2015 - 17:06
non pas sous les caches;
on voit bien sur la 1ere photos
3 poulies !!!!
Message par Julien Seguy le Ven 25 Déc 2015 - 13:17
Bon ben... C'est trop tard..^^
Julien Seguy
Message par Julien Seguy le Ven 25 Déc 2015 - 21:49
Qu'est-ce qui peut causer ce genre de casse prématurée? Elle a à peine plus d'un an (30.000Kms) tout comme les galets...
Julien Seguy
Message par -Seb- le Sam 26 Déc 2015 - 11:58
Aïe... joyeux noel Neutral
trop tendue? mauvaise qualité?
sabotage? lol!
Message par lindien46 le Sam 26 Déc 2015 - 12:11
pas cool comme panne ; normalement , elle doit durer plus longtemps cette courroie !
Message par Julien Seguy le Dim 3 Jan 2016 - 18:49
Hello et meilleurs vœux à tous!
Oui je m'en doute, même si ma conduite est souvent haut dans les tours.
J'ai vu sur la facture datant d'un peu plus un an que les courroies avaient été changées sans remplacer les poulies (seulement une soit disant remise en état), je pense que ça en est la cause.
Demain j'aurais (j’espère)un devis de réparation, je verrais bien ce qu'ils diront! Une semaine sans ma 33 c'est loooong! (bien qu'on m'ait prêté une 208 de 82cv, mais le moteur (essence) est vraiment pas convainquant...
Julien Seguy
Message par miky le Dim 3 Jan 2016 - 19:58
c'est la courroie de quoi qui a cassé ?
Message par Julien Seguy le Dim 3 Jan 2016 - 20:32
C'est la courroie d'accessoires, donc alternateur et pompe à eau
Julien Seguy
Message par miky le Dim 3 Jan 2016 - 20:37
tu peux pas le faire toi même ?
Message par Julien Seguy le Dim 3 Jan 2016 - 20:49
Je pourrais, c'est bidon, desserrer l'alternateur et resserrer, mais si il faut changer les poulies...
La voiture est chez le garage dépanneur de l'assurance, c'est plus simple que je le laisse s'en occuper
Julien Seguy
Message par miky le Dim 3 Jan 2016 - 20:52
ok Wink
Message par florent le Lun 4 Jan 2016 - 8:53
j'ai jamais changé de poulies  sur mes boxer !!!!
