Alfa 916 cles
Alfa 916 cles
Message par bernardb le Ven 27 Nov - 4:19
Bonjour
Ma voiture le coupé  916 possède qu 'une clé
J'ai en ma possession  un nieman et toutes les serrures
Avec deux clés
Je voulais savoir ce qu' il faut faire pour la faire fonctionner  avec le code et les nouvelles clés
Normalement je possède aussi le boîtier électronique qui gère les codes mais je ne sais pas où il se trouve
Si quelqu'un  a une solution qui fonctionne je suis preneur
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Bernard B
bernardb
Re: Alfa 916 cles
Message par j-csbk012 le Ven 27 Nov - 21:06
En principe si tu démonte la clef tu trouvera une sorte de petit aiment à l'intérieur, et si je ne me plante pas c'est cet élément qui donne le code.
Re: Alfa 916 cles
Message par bernardb le Sam 28 Nov - 0:19
Bonsoir
Merci pour la réponse
Cet aimant  se trouve ds qu'elle endroit?
Serrure ou nieman?
Merci
bernardb
Re: Alfa 916 cles
Message par j-csbk012 le Sam 28 Nov - 20:31
Dans la clef.
Re: Alfa 916 cles
Message par Frotman40 le Mar 1 Déc - 2:56
c'est quelle clé qui est en ta possession ? une rouge avec le plip ? ou rouge sans plip ou marron normalement c'est 4 clé un GTV
Frotman40
Re: Alfa 916 cles
Message par Invité le Mar 1 Déc - 2:57
une rouge sans plip Wink
Re: Alfa 916 cles
Message par Frotman40 le Mar 1 Déc - 2:58
le boitier electronique qui gere les clé se trouve en haut des fusibles soit en bas a gauche du volant juste sous les bouton de reglage de la hauteur des phares
Frotman40
Re: Alfa 916 cles
Message par Frotman40 le Mar 1 Déc - 3:00
aie la rouge sans plip est celle que le proprio de la voiture donne au garagiste pour un acces restreint au "commande" de la voiture comme par exemple la boite a gants
Frotman40
Re: Alfa 916 cles
Message par Frotman40 le Mar 1 Déc - 3:01
c'est pas une rouge bordeaux mais une rouge vif ?
Frotman40
Re: Alfa 916 cles
Message par Invité le Mar 1 Déc - 3:10
oui vif
Re: Alfa 916 cles
Message par bernardb le Mar 1 Déc - 4:07
Une rouge avec le logo alfa
Une autre rouge sans le logo
Le nieman qui va avec et les 3 serrures
Je pense qu il faut changer le boîtier électronique qui se trouve ?
Merci pour les réponses
BB
bernardb
Re: Alfa 916 cles
Message par did31 le Jeu 3 Déc - 4:05
sinon un clés minute peut te faire un double de clés avec le codage pour démarrer. Il faut juste y aller avec ta clés
did31
http://www.clubgtv916.com
Re: Alfa 916 cles
Message par Frotman40 le Jeu 3 Déc - 5:23
il ne faut pas la rouge foncé (marron) pour refaire des clé ?
Frotman40
Re: Alfa 916 cles
Message par did31 le Jeu 3 Déc - 23:10
pour programmer une nouvelle d'origine oui, mais un cles minute peut te copier une clés qui marchera mais n'aura pas le design d'origine et pas le bouton de télécommande de l'alarme.
did31
Re: Alfa 916 cles
