alfa romeo 90 2.5 V6 Quadrifoglio Oro
Page 23 sur 25 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25  Suivant
Re: alfa romeo 90 2.5 V6 Quadrifoglio Oro
Message par lindien46 le Jeu 2 Fév 2017 - 21:13
:mdr2: :mdr2: :mdr2:
Message par miky le Ven 10 Mar 2017 - 11:46
et c'est qui qui s'amuse bien depuis deux jours a trouver pourquoi les feux stop fonctionnent pas, le feux de recul, les anti brouillard AR
le feux de position AR droit ? c'est moi, AB AR ok, feux de recul j'ai 9V qui y arrive mais ça marche pas, feux de position droit l'ampoule et la platine
fonctionne car si je lui branche le cligno ça marche, feu stop ????? j'ai essayé un autre contacteur de pédale et toujours rien
et je vais en profité pour dégagé les fils d'alarme, ce que j'adore c'est le fil dénudé qui touche la colonne de direction Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par alfa46 le Ven 10 Mar 2017 - 12:03
Au vu de tes explications, ça sent le faux-contact, soit, dans un connecteur de départ dans l'habitacle,
soit, dans un connecteur à l'arrivée.
Vérifies bien (très bien, même, avec l'ohmmètre) tes masses, notamment celles des feux arrière et même
si elle parait bonne, fais un essai avec un nouveau fil en direct.
Je parle en connaissance de cause, sur mes alfas et autres Italiennes, j'ai régulièrement eu des soucis avec la masse des feux AR.
alfa46
Message par miky le Ven 10 Mar 2017 - 12:09
pourquoi le fil de masse fonctionnerait pour les clignos, les AB mais pas le reste vu que c'est le même ?
Message par pandiwan le Ven 10 Mar 2017 - 12:09
Pour info j'avais nettoyé toutes les connexions de la boîte à fusibles. En parlant de ça est-ce qu'il y a un fusible par feu ? Ça pourrait être une autre piste
Message par miky le Ven 10 Mar 2017 - 12:10
tout les fusibles sont neuf Wink
Message par miky le Ven 10 Mar 2017 - 12:11
je précise que la première chose a été de changer les fusible et les ampoules par du neuf
Message par pandiwan le Ven 10 Mar 2017 - 12:15
Par précaution je testerais quand même le fusible et son emplacement dans la boîte. Ça m'est déjà arrivé le coup du fusible neuf défectueux.
Ça sera peut-être inutile mais c'est tellement galère ces pannes électriques qu'on est obligé de vérifier 50 000 trucs...
Message par alfa46 le Ven 10 Mar 2017 - 12:17
Eh bien , c'est exactement la même question que je me suis posé la première fois que j'ai eu des soucis.
Et sur les voitures Italiennes suivantes, je ne me posais plus la question, je refaisais la masse des feux AR d'entrée de jeu.
Après, il se peut que celà n'ait rien à voir.
Pour les feux de recul, tu as 9V dans le connecteur de feu AR? c'est ça? as-tu accès au contacteur de feu de recul?
alfa46
Message par -Seb- le Ven 10 Mar 2017 - 12:36
Je dirais vérifier les masses aussi...
la puissance de tes ampoules cligno et stop sont les memes?
c'est pas 5w cligno et 20w stop?
si la puissance est différente, ça consomme pas autant de courant et avec une mauvaise masse, ça peut suffire à laisser passer un peu de courant pour les cligno mais pas assez pour les stop.
ça peut aussi te provoquer les 9v au lieu de 12... on peut penser que ça vient du "pas assez de + " mais ça peut venir de "mauvais -"
Message par miky le Ven 10 Mar 2017 - 13:10
@pandi : fusible fait, le reste est prévu
@alfa46 : c'est pour ca que j'ai sorti le classeur d’atelier pour voir ou sont toute les masses et les refaire, le contacteur de FDR et sur la boite donc facile d’accès Wink
@seb : les fils du FDR ne sont pas avec les autres, mais normalement la masse arrive au même endroit Wink
Message par alfa46 le Ven 10 Mar 2017 - 14:07
Une chance que tu ais le manuel
tu as du boulot, mais il faut que tu mesures la tension au connecteur de départ et celle au connecteur du feu arrière.
- Si tu as une différence du genre 12V au départ et 9V à l'arrivée, il y a un problème dans la ligne (cosse oxydée ou mal sertie, fil de cuivre oxydé, cosse faston qui a reculé dans le connecteur, etc ....)
- Si tu as ce problème sur une ampoule 21W, fais un essai avec une ampoule de 5W
pour rappel, puissance des ampoules:
- 21W pour les stop, clignotants, feux de recul et anti-brouillards
- 5W feux de position
En aparté, petit retour d'expérience sur les ampoules à leds; elles consomment 4 fois moins et j'avais décidé d'en monter un max sur la Dino, même les ampoules H1 des codes.
résultat: celà "soulage" énormément les circuits électriques au niveau des courants consommés, mais après plusieurs mois d'utilisation, j'ai tout rebasculé en ampoule normale, mais de marque.
alfa46
Message par lindien46 le Ven 10 Mar 2017 - 18:48
tu as déjà peut être regardé , mais jette un coup d’œil aux cosses et platines arrières pour passer un petit coup de papier de verre partout ; a tout hasard , ça ne pourrait pas venir du commodo ?
Message par miky le Ven 10 Mar 2017 - 20:08
déjà fais aussi Wink
Message par miky le Sam 11 Mar 2017 - 15:06
feu de recul : ok
feu de stop : ok
centralisation des portes : ok
feu de position AR : ok
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Message par alfa46 le Sam 11 Mar 2017 - 15:36
Bravo! :brv:
C'était quoi au final??
alfa46
Message par le pointu le Sam 11 Mar 2017 - 17:49
le voltmetre defectueux Razz
Message par pandiwan le Sam 11 Mar 2017 - 18:27
:mdr :mdr :mdr
Message par miky le Sam 11 Mar 2017 - 18:33
:bat: :bat: :bat: :bat:
Message par le pointu le Sam 11 Mar 2017 - 18:34
Razz
Message par miky le Sam 11 Mar 2017 - 18:38
déjà c'étais pas les masses, j'ai du sortir la boite a fusible, tripoter derrière le TDB vérifier toute les connections que j'ai vu sur le classeur
viré des branchements a la con qui servent a rien et refaire quelque connections
Message par le pointu le Sam 11 Mar 2017 - 18:47
t as viré tout ca ?
Message par miky le Lun 3 Avr 2017 - 20:38
alors la petite pandinette on a envie de roulé en transaxe lol!
Message par pandiwan le Lun 3 Avr 2017 - 21:07
Non n'importe quoi c'est même pas vrai !
Message par miky le Lun 3 Avr 2017 - 21:09
Rolling Eyes Rolling Eyes lol!
