[Alfa 75] Capteur d'ouverture de porte
Tuto [Alfa 75] Capteur d'ouverture de porte
Message par -Seb- le Mar 17 Nov 2015 - 0:45
Sur ma 75, le plafonnier et l'Alfa Romeo Control ne s'allumant pas à l'ouverture de la portière conducteur, je me suis penché sur la question.
Après une vérification minutieuse du contour de porte et des charnières, rien de visible Suspect
Donc démontage de la garniture de porte (question de 2 vis et quelques clips, je détaille pas)
nettoyage et re-sérrage des cosses sur les 4 connecteurs du bas... toujours le souci... scratch
et toujours pas de capteur d'ouverture... No
Mais 7 fils uniquement pour la centralisation, ça fait un peu beaucoup  :quoi:
donc démontage de la serrure... (pareil, je passe sur les détails, 3 boulons de 10 et un clip à retirer pour sortir le barillet)
nous voilà donc avec la bestiole, reste à commencer son étude cyclops
 5 fils pour la centralisation...
 et 2 qui partent dans le mécanisme d'ouverture/fermeture... Tiens donc ce serait'y pas ceux là Twisted Evil
Mais ils ont pas l'air en forme:
va falloir réparer  et renforcer ça!
Hop Exclamation  nettoyage de l'oxydation, étamage, soudure et gaine thermo-rétractable:
Session de test... ...ça marche pas Evil or Very Mad
ça n'aura pas fait de mal, mais le souci ne venait pas de là... va falloir creuser un peu plus...  :bat:
les fils partent dessous, rien d'accessible, f'aut tout sortir affraid
Et voilààààà donc le capteur! cheers  :brv:
Mais c'est quoi ce capteur, ça ressemble pas à un inter rupteur: pas de téton à pousser, pas de languette métallique, pas de clic-clic...
puis c'est quoi ce bloc grisâtre dessous... Suspect   affraid c'est un aimant!
Il sont-ty pas allés mettre un capteur magnétique ici ces cons là! mais le capteur est fixe et l'aimant aussi... donc il serait en allumage permanent confused
c'est pas possible, y'a bien quelque chose qui calcule l'ouverture de porte et qui actionne un truc?!
Bon, je vais nettoyer toutes les pièces et réfléchir à tout ça en les remontant une à une... study
Vu!
en fait c'est cette pièce là qui fait tout :
Quand la porte est ouverte,
une pièce  coté recto coulisse,
vient appuyer sur le méplat en plastique
le faisant pivoter,
puisque la partie en plastique est solidaire de la languette métallique coté verso,
elle pivote à son tour, venant se placer entre l'aimant et le capteur,
et ainsi lui transmettre un peu plus le champ magnétique,
ce qui l'active et déclenche l'allumage du plafonnier et de l'ARC
*reprends son souffle*
puis quand la porte se ferme,
la pièce coté recto coulisse de nouveau
libère le méplat en plastique
un ressort en spirale ramène la languette voté verso en position repos
et le capteur magnétique n'étant plus assez exposé,
se désactive et ouvre le contact.
OUVERT
FERME
:cr: Punaise, c'est quand même SUPER TORDU comme système!  :toc:
ça peut pas être un simple téton sur un ressort dans la charnière qui coupe la masse quand la porte est fermée, classique quoi! :grr:
et après on se demande pourquoi ça tombe en panne!
surtout que ça se jout à 1mm, et encore... Rolling Eyes
Bref, f'aut quand même réparer:
Le petit méplat semblait très légèrement usé, donc pas bien actionné. J'ai donc tenté de le chauffer pour le tordre  et lui redonner sa forme...
sans trop de succès... je sais pas ce que c'est comme type de plastique...
J'ai un peu adouci l’arrondi de la plaque qui venait appuyer sur le méplat en plastique... ma lime ne lui a pas fait grand chose...
Par contre, j'ai assoupli le ressort spirale coté verso, afin qu'il retienne moins la languette quand elle doit pivoter.
Maintenant, ça semble s'actionner correctement.
Je remonte tout ça,  sans oublier un coup de WD40 et ...
affraid
pale
silent
ça marche!  :cool:
si jamais ça peut servir à d'autres... Very Happy
Tuto Re: [Alfa 75] Capteur d'ouverture de porte
Message par lindien46 le Mar 17 Nov 2015 - 7:03
:brv: :brv:
Message par bertone le Mar 17 Nov 2015 - 8:36
Merci pour ces infos, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas comment ça fonctionnait. cheers
Message par thierry-n le Mar 17 Nov 2015 - 10:36
waou quel perspicacité
bravo. C'est tordu comme conception mais çà a fonctionné pendant 20a
le bilan est plutôt bon.
Message par bertone le Mar 17 Nov 2015 - 11:44
Et chez moi, ça fonctionne toujours. Very Happy
Message par -Seb- le Mar 17 Nov 2015 - 12:29
Smile
Merci!
c'est pas tant de la perspicacité, mais plutôt de la curiosité (puis j'aime pas entrer dans la voiture sans qu'elle ne me dise bonjour avec le plafonnier.)
c'est aussi pour éviter que l'ARC ne soit perturbé par un "défaut permanent"... j'y en ai déjà assez.
Effectivement, c'est éprouvé! et ce, depuis longtemps...
même si le système est tordu et capillotracté, l’avantage d'un capteur magnétique, c'est qu'il est complètement clos et aucune saleté ne peut s'y introduire.
Mais bon... tout ça pour y arriver, c'est lourd...
Tant que les autres portes fonctionnent, j'y toucherai pas Razz
Message par Elbubu le Mar 17 Nov 2015 - 22:11
Effectivement c'est chiadé comme système.
Maintenant que ça fonctionne, ne touche plus à rien.
