problemes mecaniques sur ma 33 S1
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: problemes mecaniques sur ma 33 S1
Message par lindien46 le Ven 25 Mar 2016 - 22:41
oui je sais que c'est bizarre , quand je débranche le cylindre 1 ou le 2 , la voiture cale , mais quand je debranche le 3 et le 4 , elle continue a tourner pareil !
demain je remonte le vieux câblage pour voir !
Message par lindien46 le Mar 5 Avr 2016 - 6:56
bon , le vieux câblage est monté , et  pas de changements ; donc , prochaine étape , contrôle des bougies et réglage de l'allumage , je pense avoir trouvé quelqu'un qui peut me le faire avec les carbus .
je viens de changer l'optique droit et maintenant j'ai deux phares neufs !    Cool
Message par thierry-n le Mar 5 Avr 2016 - 7:51
petit à petit çà avance.
Message par lindien46 le Mar 5 Avr 2016 - 19:19
ah oui , comme tu dis , petit a petit !! et c'est pas prêt de s’accélérer , au contraire  Crying or Very sad  j'ai des nouvelles priorités !
Message par miky le Mar 5 Avr 2016 - 20:36
rien de grave au moins ?
Message par Jordy81 le Mar 5 Avr 2016 - 21:06
T'aurai du me le dire j'ai une lampe strobo pour régler l'allumeur je te l'aurai prêter !
Message par lindien46 le Mar 5 Avr 2016 - 21:26
miky a écrit:rien de grave au moins ?
Budgetairement parlant , si !!
mais on s'en relèvera ...... Rolling Eyes
Message par lindien46 le Mar 5 Avr 2016 - 21:31
Jordy81 a écrit:T'aurai du me le dire j'ai une lampe strobo pour régler l'allumeur je te l'aurai prêter !
merci Jordy , mais j'aurais bien était emmerdé avec !!!! je ne sais pas m'en servir .
Message par Jordy81 le Mar 5 Avr 2016 - 21:55
Ah merde ^^
Message par -Seb- le Jeu 7 Avr 2016 - 23:27
Tiens, tant que j'y pense,
quelqu'un avait posté un truc à ce sujet:
Réglage de l'allumage à la lampe stroboscopique
hein Wink
Message par lindien46 le Ven 8 Avr 2016 - 7:00
ahhhh merci Seb , meme si c'est du charabia pour moi , j'ai les bases !!!!
avec le nouveau tableau et récapitulatif des tuto's , j'ai de quoi m'occuper un moment ! merci a ceux qui font les gros efforts pour les autres ( moi !!!!)  :calin:
Message par lindien46 le Dim 17 Avr 2016 - 20:57
je viens vous donner les dernières nouvelles de mon problème de 2 cylindres et demi !!!
j'ai fait la connaissance d'un gars qui connait très bien la mécanique et un peu le boxer Alfa ; d’après lui , le réglage des carbus est prioritaire et a partir de la , on découvrira si c’était bien mon problème ou si les soupapes de mon cylindre 3 sont a changer ! a voir aussi le ressort .
donc , samedi matin prochain , petit tour par chez lui pour s'occuper de la carburation ......
je viens de regarder sur les notices sur le forum , et pour faire la vidange il y a plusieurs quantités d'huile !!!
je pense que la plus juste est de 4 litres 25 cl avec le filtre , êtes vous d'accord ?
il va falloir que j'investisse aussi dans des joints de pipes d’échappement et des silent_blocs en caoutchouc de ligne d’échappement ( 3 ou 4 )  , si quelqu'un a ça de dispo a vendre ou si un de vous veut faire une commande groupée , qu'il se dennonce ..........!!!!
Message par miky le Dim 17 Avr 2016 - 21:02
miky a écrit:sur un double arbre ( bialbero ) lorsque tu retire un file de bougie et que le moteur n'as aucune réaction c'est généralement parce que le corps de carbu
qui est face a cette bougie est mal régler
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par lindien46 le Dim 17 Avr 2016 - 21:40
oui oui , j'avais bien gardé cette phrase dans un petit coin , et j'espere bien que c'est la solution ; mais ce n'est pas un bialbero !!       :mrred:
Message par miky le Dim 17 Avr 2016 - 21:46
lindien46 a écrit: mais ce n'est pas un bialbero !!       :mrred:
tu chipote lol!
Message par lindien46 le Dim 17 Avr 2016 - 22:18
za peine !
Message par miky le Lun 18 Juil 2016 - 20:36
je viens de relire ce post et j'ai fais une erreur sur le schéma, au niveau de la bobine j'ai mis 1-3-4-2 alors que l'ordre d'allumage est 1-3-2-4
je sais plus si il est dans le bon ordre sur la 33
Message par lindien46 le Mar 19 Juil 2016 - 6:57
je regarde ça rapidement , mais de ce coté tout fonctionne bien , c'est du coté droit que ça ratatouille , le 1 et le 3 ( surtout lui qui fout la merde )
Message par miky le Mar 19 Juil 2016 - 9:17
Message par lindien46 le Mar 19 Juil 2016 - 19:19
je viens de regarder , c'est branché sur ma voiture a l'identique de ton shéma 1 3 4 2  , du coup c'est pas bon ?
Message par -Seb- le Mar 19 Juil 2016 - 19:31
bah non, 1324...
mais ça ne coute rien de tenter d'intervertir le 2 et le 4 (moteur éteint hein, sinon gare à la castagne)
au pire il sera bancal et tu coupera de suite. (je crois)
Message par florent le Mar 19 Juil 2016 - 19:49
tu crois bien seb .. Very Happy
tu ne risque rien a changer l'ordre des fils .
ça va PT au carbus ou a l'échappement c'est tout !!
Message par miky le Mar 19 Juil 2016 - 19:59
les deux fils passe dans un cache vérifie bien en les bougent pour être sur
Message par lindien46 le Mar 19 Juil 2016 - 21:03
merci Miky , j'ai suivis les fils tout le long pour être sur , mais des que j'ai 5 minutes , je remets les neufs que j'avais acheté , ils ne sont pas gainés , et j'y verrai tout le long ; par contre , il me semble bien que j'avais déjà intervertis les branchements sans grand changement d'ailleurs , mais je vais retenter , au cas ou !!
je pense que tu ne connais pas la gardinetta , Florent , parce que pour ce qui est de peter , elle ne se gene vraiment pas !!!!! quel regal , surtout dans les tunnels de l'Aude !!!!
Message par Fireman le Sam 23 Juil 2016 - 17:59
en général le reglage de base pour des carbus en bon état c'est deux tour et demi sur chaque corps pour pouvoir démarrer
apres tu fait un calage d'allumeur avec les repere pour le calage initial en mettant au pmh et avec le doigt d'allumeur en face de l'encoche de l'allumeur
tu mets ensuite quelques degrés d'avance à l'oreille tu verras vite le bon compromis
si du mal à passer les compressions, c'est qu'il y a trop d'avance mais sur un boxer l'avance maxi est de l'ordre de plus de 35 degrés
ce qui est enorme pour un moteur stock
par contre fait attention à l'état de ton allumeur
pour info j'ai voulu tester un allumeur que j'avait
je l'ai monté sur ma sud et l'auto était une vraie patate, plus d'accéleration plus de peche
donc ne pas tout mettre sur le dos des carbus
