problemes mecaniques sur ma 33 S1
Re: problemes mecaniques sur ma 33 S1
Message par -Seb- le Sam 12 Mar 2016 - 14:06
autant pour moi Embarassed
Message par miky le Sam 12 Mar 2016 - 14:10
Message par miky le Sam 12 Mar 2016 - 14:41
tu peux aussi demandé a :
http://www.retrorosso.fr/xtc/
http://www.storic-italia.com/
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/?id=1&title=Bienvenue
ils n'ont pas non plus en stock mais peut étre qu'ils peuvent trouver
Message par Snake le Sam 12 Mar 2016 - 16:49
Storic ont souvent les bons filons !
Ils m'avaient déniché des duritrs de turbo pour ma 155 Q4.
Sinon en spécialistes amortisseurs en France tu as eux:
http://www.pourchier.com/
Et les Italiens Osrav
http://www.osrav.net/
Message par lindien46 le Sam 12 Mar 2016 - 17:55
bon ben effectivement ça ne court pas les rues ... en tout cas merci a tous pour vos renseignements ;
 je suis gros client chez OSCARO depuis 7 ou 8 ans et je n'ai pas grand chose a leur reprocher ! qu'ils n'aient pas ou peu de stock , c'est possible , mais quand on se donne la peine de les appeler ( je ne le fais pas a chaque fois , mais la , je voulais être sur! ) ils répondent et donnent la disponibilite des articles demandés ; je ne pense pas qu'ils s'amusent a raconter n'importe quoi , ou ils ont , ou ils n'ont pas .
j'ai regardé sur tous les sites que vous m'avez indiqués , j'ai trouvé des trucs intéressants mais point d'amortisseurs .................... j'suis dégoûté ! No
Message par lindien46 le Jeu 24 Mar 2016 - 19:54
bonsoir a tous , j'essaye de trouver sur les rta le dessin ou les indications pour brancher les fils de bougies sur l'allumeur , mais je ne trouve rien d'explicite ; donc je reviens vers vous pour savoir si un ou plusieurs possesseurs de Boxer 1.5 ( phase 1 ?) peuvent me renseigner .
en même temps , s'il y en a un parmi vous qui peut me dire si c'est normal que quand je débranche les fils des 2 bougies situées a l’arrière du moteur , le régime ne varie pas ?
du coup , il semblerait qu'il tourne non pas sur 3 cylindres , mais sur 2 !!!!!    Shocked Shocked
Message par miky le Jeu 24 Mar 2016 - 21:22
déjà ton ordre d'allumage et 1-3-2-4 en gros quand tu est face au moteur :
a gauche en premier c'est le cylindre n°1 celui qui est du même coté c'est le n°3
a droite en premier c'est le cylindre n°2 donc l'autre c'est le n°4
il est donc logique que les deux bornes de ton allumeur vers le pare brise sont - vers la gauche le n°3 - vers la droite le n°4
vers le moteur a gauche le n°1 et a droite le n°2
je pense pas qu'il tourne sur 2 cylindres sinon tu ferais pas la route que tu fais avec
Message par miky le Jeu 24 Mar 2016 - 21:24
sur un double arbre ( bialbero ) lorsque tu retire un file de bougie et que le moteur n'as aucune réaction c'est généralement parce que le corps de carbu
qui est face a cette bougie est mal régler
Message par -Seb- le Jeu 24 Mar 2016 - 21:34
lol, tu as une 2cv italienne! :mdr :mdr
tu as pas mal de trucs là:
http://www.technirevue.com/revue_technique/revue-technique-alfaromeo-33-1-et-2.pdf
avec à ce que j'ai vu lors de mon survol, un indice peut-être en page 115.
après, comme sur les mobylettes à l'époque,
tu dévisse une bougie après l'autre pour la tester en la posant contre la masse et en faisant tourner le démarreur...
Arrow si y'a l'étincelle tu la remet en place (pour pas les mélanger) et passe à la suivante...
Arrow s'il n'y a rien, tu teste le câble avec une bougie dont tu es sûr,
:z-spacer: :z-spacer: Arrow s'il y a étincelle, tu sais que ça vient de la bougie,
:z-spacer: :z-spacer: Arrow s'il n'y a toujours rien, ça peut venir du cable... ou plus loin... (tête de delco, doigt d'allumage...)
j'ai bon?
Message par miky le Jeu 24 Mar 2016 - 21:35
Message par lindien46 le Jeu 24 Mar 2016 - 21:46
ahhh parfait ce dessin , vu que je viens de me prendre 3 châtaignes en tripotant les fils , je préfère avoir un plan !!!! merci
Message par miky le Jeu 24 Mar 2016 - 21:46
Message par lindien46 le Jeu 24 Mar 2016 - 21:51
bon bein apparemment les fils sont bien branchés ; comment se fait il que tout branché le moteur tourne et que quand je débranche les cylindres 3 et 4 , le régime reste non seulement le même mais en plus , il n'y a aucun changement ?
Message par -Seb- le Jeu 24 Mar 2016 - 21:52
vérifie les étincelles...
Message par miky le Jeu 24 Mar 2016 - 21:54
lindien46 a écrit:bon bein apparemment les fils sont bien branchés ; comment se fait il que tout branché le moteur tourne et que quand je débranche les cylindres 3 et 4 , le régime reste non seulement le même mais en plus , il n'y a aucun changement ?
miky a écrit:sur un double arbre ( bialbero ) lorsque tu retire un file de bougie et que le moteur n'as aucune réaction c'est généralement parce que le corps de carbu
avant faut être sur de tes câble de bougies et des bougies
Message par lindien46 le Jeu 24 Mar 2016 - 21:55
Seb , les 4 bougies et les 4 fils sont neufs , mais Miky les avez déjà changés avant de me la vendre
Message par -Seb- le Jeu 24 Mar 2016 - 22:08
oui, mais étincelle?
parceque des trucs neufs en rade c'est pas nouveau clown
Message par thierry-n le Jeu 24 Mar 2016 - 22:12
et elle prend les tours sur 2 cylindres
c'est pas plutot un boxer twinspark
Message par lindien46 le Jeu 24 Mar 2016 - 22:23
les étincelles je les avaient dans les yeux tout a l'heure !!!! j'en ai pris des castagnes ! Mad Mad Mad
je regarderai mieux ce weekend  le boxer twinspark !   lol!
Message par miky le Jeu 24 Mar 2016 - 22:31
lindien46 a écrit:Seb , les 4 bougies et les 4 fils sont neufs , mais Miky les avez déjà changés avant de me la vendre
moi j'avais fais les bougies et le doigt d'allumeur mais pas les fils Wink
Message par lindien46 le Ven 25 Mar 2016 - 6:42
d'accord ; vu qu'elle tourne aussi bien avec les vieux comme les fils neufs , je ne pense pas que ça vienne de la , mais pourquoi pas .....     scratch
Message par -Seb- le Ven 25 Mar 2016 - 7:59
n’empêche que je comprends pas comment tu peux te prendre des châtaignes...
f'aut pas mettre la langue pour tester si le jus arrive hein lol!
tu laisse le cabochon du fil enfoncé sur la bougie et tu le tient par là... c'est du caouchouc, y'a pas de risque,
et tu pose le culot de la bougie sur une bonne masse.
il doit y avoir une étincelle entre les électrodes de la bougie...
c'est toi qui a changé le faisceau d'allumage? c'est quelle ref? (savoir si elle est bien adaptée au véhicule et à la puissance de la bobine, sinon ça grille)
allez, bon courage, ça va aller!
c'est chouette que tu t'y mette, ça fait plaisir à lire Wink
Message par lindien46 le Ven 25 Mar 2016 - 20:09
content de te faire plaisir Seb !!!  Embarassed
alors je te ferais dire que je ne mets pas ma langue n'importe ou !!      lol!
sérieusement , hier soir , j'ai essayé d'intervertir les fils de bougies pous savoir si le fait de ne pas tourner rond aurait pu venir de ça ; donc j'ai démarré , et débranché un a un les fils et c'est la que j'ai pris des châtaignes !!! peut être que j'ai touché ou il ne fallait pas , mais ce que je sais , c'est que ça pique !!!!!!!!!               :mkk:
du coup , j'ai procédé autrement ( pas con Léon !), j'ai éteint le moteur , débranché un fil , et redémarré le moteur , comme ça , plus de tzzzzzigggiiiitttt !
c'est comme ça , qu'il me semble bien , que quand je débranche les cylindres 3 et 4 , il ne se passe rien de spécial , ce qui me fait penser que les deux bougies ne fonctionnent pas correctement  .
des que je peux , je recontrole les 4 bougies ( avec des gants isolés !!!! )
Message par florent le Ven 25 Mar 2016 - 21:28
bizard ton histoire lindien, parce que avec deux bougies en mois  ton moteur devrais a peine tourné , c'est pas plutôt un
problème de synchro des carbus ?
Message par florent le Ven 25 Mar 2016 - 21:32
fait la tournée dans la nuit (dans le noir) pour voir si tu n'as pas de perte aux fils de bougies ,ça se vois bien dans le noir !
