problemes mecaniques sur ma 33 S1
Re: problemes mecaniques sur ma 33 S1
Message par lindien46 le Lun 16 Nov 2015 - 6:57
question a 100 francs : vour mettez quoi dans vos anciennes , sp95 , sp95 e10 , sp 98 ?
avec ou sans additif ?
Message par bertone le Lun 16 Nov 2015 - 8:17
98 pour moi ou 95 quand j'en trouve pas. Wink
Message par pandiwan le Lun 16 Nov 2015 - 8:55
98. L' additif ça sert à rien pour les Alfa elles sont toutes prévues pour le sans plomb depuis des décennies.
95 e10 totalement interdit.
Tu peux mettre du 95 de temps en temps
Message par -Seb- le Lun 16 Nov 2015 - 13:28
cette question me rappelle un truc scratch
je mettais du 98 avec additif, jusqu'à ce que j'obtienne les mêmes réponses,
dorénavant je me passerai d'additif et j'alternerai 95 /98.
Message par pandiwan le Lun 16 Nov 2015 - 13:54
C'est vrai que c'est presque spécifique aux Alfa, le fait de pouvoir se passer d'additif, et qu'il faut vraiment bien connaître ces moteurs pour savoir ça.
Il doit y avoir d'autres marques pour lesquelles c'est aussi le cas mais je ne sais pas lesquelles. Ce qui est certain c'est que tous les moteurs à culasse alu ont des sièges de soupapes rapportés en acier, ça réduit déjà bien le champ.
Ce qui est certain aussi c'est que tous les moteurs à culasse fonte doivent, soit avoir des sièges de soupapes modifiés, soit utiliser de l'additif.
Message par bertone le Lun 16 Nov 2015 - 13:56
C'est pareil sur les Simca.... Wink
Message par lindien46 le Lun 16 Nov 2015 - 21:27
ahhh merci , donc il faut que je bouffe mon sp 95 vite pour le remplacer par la bonne essence !
Message par Elbubu le Lun 16 Nov 2015 - 21:28
Pour mamie juju, je tourne au 95 et elle tourne très bien.
De temps en temps, je mets du 98.
Message par pandiwan le Lun 16 Nov 2015 - 21:38
Tu crois qu' elle tourne très bien mais avec du 95 elle fonctionne moins bien même si tu ne t'en aperçois pas.
Ces moteurs ont été conçus pour tourner au Super c'est à dire un carburant d' indice d'octane 97 au minimum.
Un plein de 95 de temps en temps parce qu'on a pas d'autre choix pourquoi pas mais ça ne doit pas être la norme et le 98 l'exception.
D' autant plus que, le 95 étant moins énergétique que le 98, la voiture consomme plus...
Message par Elbubu le Lun 16 Nov 2015 - 21:47
Ok, bien reçu.
Message par pandiwan le Lun 16 Nov 2015 - 21:55
Un article très bien fait et très clair pour ceux qui veulent savoir le pourquoi du comment au sujet du carburant qui va bien :
http://www.focusauto.fr/essence-sans-plomb-95-ou-super-98-quelle-difference-pour-le-moteur/
Message par lindien46 le Lun 16 Nov 2015 - 22:30
forcement , c'est plus clair ; merci Monsieur Pandi la science ! Laughing
Message par F6F-5 le Lun 16 Nov 2015 - 22:38
La différence entre le 98 et le 95, à l'usage, j'aimerais bien la connaitre.
Ce serait intéressant de la quantifier d'ailleurs, tant au niveau perf que conso et agrément.
En roulant normalement, la consommation de carburant n'a pas raison d'intervenir ici (je la suppose à 2%)( edit: vu l'article c'est pas loin en effet).
S'il y a surconsommation, elle est rattrapée par le tarif supérieur du SP98.
Le truc c'est que ces blocs ne sont pas hyper poussés quand même, on est loin des 100cv/l.
Les RV sont inférieurs à 10 et les régimes de Pmax sont compris entre 6000 et 6500.
Dans le cas d'un moteur préparé, où la limite est imposé par le cliquetis, effectivement que le choix du carburant est primordial.
Un bloc VTEC Honda, à 8000 tours risque de ne pas aimer le SP 95 idem pour une moto.
Je roule au 98 mais, 90% du temps, je ne pense pas en avoir la nécessité donc si il y a des gens prêt à testé la différence en même tant que moi Wink .
Je vais le faire avec la 205 quand j'aurai mes bases avec le 98.
Message par Elbubu le Lun 16 Nov 2015 - 23:29
Je vais faire l'essai de consommation avec du 98 vu que je connais déjà mes consommations en 95.
Message par lindien46 le Sam 12 Mar 2016 - 9:25
je reviens ici pour le sujet des amortisseurs avants sur la 33 pour éviter de pourrir le post des annonces du boncoin ;
donc Thierry-n tu dis que les amortos de phases 1 et 2 seraient compatibles ?
quelqu'un peut me donner les années de construction d'une S2 svp ?
j'ai trouvé sur oscaro des amortisseurs pour la giardinetta a quasiment 130 euros ; c'est du Monroe , c'est pas terrible , mais il n'y a que ça !
avez vous des solutions de secours au même tarifs , ou en mieux ?
Message par alfajedi le Sam 12 Mar 2016 - 9:55
Message par awacks81 le Sam 12 Mar 2016 - 9:57
tu as de l'espoir a trouver ca sur oscaro, l'avoir en virtuel c'est bien, mais en vrais.....
awacks81
Message par lindien46 le Sam 12 Mar 2016 - 10:29
merci alfajedi , mais il n'ont plus que des arriéres chez TRW ; Awacks81 , je les eus au telephonne il y a un peu plus de deux mois , et il en avaient en stock , peut être pas beaucoup , mais ils en avaient .
chez CAHORS PIECES AUTO , suivant l’année et le fournisseur , il peut avoir certaines références , mais la plupart incompatible avec la 4x4 S1 , par contre , si les  amortisseurs de S2 peuvent se monter sur une S1 , le choix est plus grand ( j'ai pas dis vaste , hein !!!)
c'est pour ça que je demande l'année de construction d'une S2 .
Message par lindien46 le Sam 12 Mar 2016 - 10:38
Awacks81 , je viens de lire ton dernier message sur le post du boncoin ; tu dis que les 3 montages  d’amortisseurs sont incompatibles , a part les S2 et S3 , mais du coup , je ne suis plus concerné avec ma S1 . donc , c'est la misère cousin !!!!! je n'ai pas d'autre choix que de monter des monroe de merde a 130 $ s'ils sont encore en stock chez Oscaro !
Message par awacks81 le Sam 12 Mar 2016 - 10:46
ILs ont rien en stock, il faut arreter de croire ca, j'ai eu le soucis une fois ou ca a faillit partir en procés. Ils diront TOUJOURS qu'ils ont, mais ca, si tu veut prendre le risque de te faire bloquer ton fric pendant 2 ou 3 semaines, c'est ton choix. Moi ce genre de site de menteur et escroc, plus jamais ils n'auront affaire a moi .
awacks81
Message par alfajedi le Sam 12 Mar 2016 - 11:08
Et là tu as demandé: http://www.retropiecesauto.com/ ?
Message par Elbubu le Sam 12 Mar 2016 - 13:25
+1.
Message par -Seb- le Sam 12 Mar 2016 - 13:41
awacks81 a écrit:ILs ont rien en stock, il faut arreter de croire ca, j'ai eu le soucis une fois ou ca a faillit partir en procés. Ils diront TOUJOURS qu'ils ont, mais ca, si tu veut prendre le risque de te faire bloquer ton fric pendant 2 ou 3 semaines, c'est ton choix. Moi ce genre de site de menteur et escroc, plus jamais ils n'auront affaire a moi .
+1
malheureusement leurs stocks sont très fantaisistes.
j'en ai également fait les frais...
Mister auto sont , pour l'instant, plus sérieux pour mon expérience.
Message par miky le Sam 12 Mar 2016 - 13:52
qui as du stock a notre époque ?????? oscaro je suis a ma troisième commande pour la 90 en deux mois, sur les 3 commandes deux réf plus dispo ( et encore c'est parce que leurs fournisseurs leur donner un délai trop long ) je l'ai sue en une journée et étais rembourser sous deux jours
si tu les as eu au tel et qu'ils t'ont dis qu'ils l'avaient en stock c'est qu'ils ont du tel a leur fournisseur pour savoir si c'étais dispo
PS : j'ai déjà demandé d’arrêter de cracher sur oscaro sur le forum, je le re demande une dernière foi
Message par miky le Sam 12 Mar 2016 - 13:57
ils n'ont pas de stock, tout comme la plus par des site web qui vende de la pièce Wink
