Du changement pour J-C
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Du changement pour J-C - Page 6 Empty Re: Du changement pour J-C
Message par Invité le Mer 25 Nov 2015 - 18:05
Message par j-csbk012 le Mer 25 Nov 2015 - 18:08
oui en effet!
Message par j-csbk012 le Ven 27 Nov 2015 - 14:40
Joint d'échappement et biellette anti couple réceptionné, quelques heures de bricolage ce WE Twisted Evil
Bon service de la part de Victor Parts.
Message par pandiwan le Ven 27 Nov 2015 - 14:50
Va pas falloir glander ce week-end ! lol!
Je suis assez surpris que tu commandes chez VP : les pièces de GTA ne se trouvent pas sur les sites "généralistes" de pièces (Oscar, Yakarouler, piecesauto.com & co) ?
Message par pandiwan le Ven 27 Nov 2015 - 15:02
Par contre je suis en train de parcourir le site de shop4parts, c'est ultra intéressant ! même en ajoutant la TVA et en convertissant en €, c'est très très très beaucoup moins cher que chez nous !
Je serais curieux d'avoir ton avis sur la qualité de la came quand tu auras reçu ton bocal à poissons de liquide de refroidissement stp.
Message par j-csbk012 le Ven 27 Nov 2015 - 15:11
j'ai eu de mauvaises expérience avec ces sites là.
VP sont sérieux et réactif même si il sont parfois un peu plus cher, bien que pour le coup ils étaient moins cher que shop4part.
Sur shop4part tu as souvent le choix entre des pièces d'origine et de la seconde monte, dans tous les cas c'est de la bonne qualité.
Message par pandiwan le Ven 27 Nov 2015 - 15:25
ok. Shop4parts est très majoritairement hyper intéressant en prix, mais pas pour tout.
Pour le fun j'ai calculé à combien revient, en €, la totalité des pièces nécessaires pour remettre les trains roulants à neuf sur mon modèle (hors amortisseurs et ressorts) : y en a à peine pour 680 € TTC, hors port bien sûr.
Ceci pour train avant + train arrière. Je pense que ça doit être à peu près pareil pour une GTA, peut-être un peu plus, mais en tout cas ça reste très loin des tarifs français.
Message par j-csbk012 le Ven 27 Nov 2015 - 15:36
ça ne m'étonne pas trop, en plus ils sont super rapide pour expédier, de plus ils sont fournisseur d'huile Selenia.
Message par j-csbk012 le Ven 27 Nov 2015 - 15:56
Certificat provisoire d'immatriculation en WW FAIT!
Obligé d'aller à Carca pour le faire, je regrette l'administration Suisse.
Prochaine étape, CT, demande du COC et enfin l'immat définitive.
Message par pandiwan le Ven 27 Nov 2015 - 16:18
Ah, l' administration française.... Une institution que le monde ne nous envie pas...
Message par medokv6 le Sam 28 Nov 2015 - 0:10
Très belle auto, Félicitations J-C  Du changement pour J-C - Page 6 3477193987
Une GTA mérite de l'attention, mais sinon une fois sur la route quel pied   bounce
medokv6
medokv6
Message par j-csbk012 le Sam 28 Nov 2015 - 14:22
Merci pour elle  Embarassed
Bon ce matin premiers travaux...
Quelle galère  :grr:
Pour commencer je voulais vous faire de belles photos de tous ça, résultat batterie vide après la première photo..
Donc on continue, pour la biellette nickel, au passage j'ai démonté la platine supérieure qui sert de support, pour la repeindre, il y avais 2 ou 3 points piqué par la rouille, ponçage dégraissage et un coup de bombe noire, terminé.
Le joint de l'échappement maintenant, il faut démonter les vis de la bride, dégrippant puis redégripent, puis redégripant... bref ça ne bouge pas... donc découpe et extraction des vis...
Et là je me retrouve uniquement avec un extracteur trop petit.. on tente quand même... et paf, extracteur cassé dans le perçage...  Du changement pour J-C - Page 6 1722932523
:bat: :bat:   Du changement pour J-C - Page 6 2487121833
Au final je me suis battu 1 heure, j'ai tout percé (sans démonter la ligne) avec des mèches en carbure et j'ai remplacé tout ça par une vis et un écrou en inox au moins plus de galères dans le futur.  :mrred:
Sinon maintenant ça va, je me suis amusé ce matin  lol!
Message par pandiwan le Sam 28 Nov 2015 - 14:32
Ah ça.... Les 156 c'est très agréable à utiliser, par contre c'est une galère sans nom à chaque intervention mécanique, et ce quel que soit le moteur.
Thomas a galéré avec son JTD, j'ai galéré avec le JTS et je vois que c'est galère avec le V6
Message par j-csbk012 le Sam 28 Nov 2015 - 14:36
J'ai été con mois aussi, j'aurais jamais du tenter d’extraire les vis et percer directement, heureusement que j'ai une fosse au boulot pour bosser sur la voiture.
Du coup il me tarde de faire le soufflet de cardan...  :grr:
Message par Invité le Sam 28 Nov 2015 - 15:04
chacun s'amuse comme il peut lol!
Message par j-csbk012 le Jeu 3 Déc 2015 - 11:36
La mauvaise nouvelle de ce matin.
J'ai une petite fuite de LDR au niveau du radiateur, probablement au niveau de la jonction plastique -> alu (il n'y avait pas de fuite à l'achat).
J'en ai trouvé un à 188€ chez iradia. Mais sinon vous savez peut être si ça ce répare?
Message par pandiwan le Jeu 3 Déc 2015 - 11:41
Tu peux déjà commencer par mettre un produit anti-fuite de bonne qualité (Wynn's ou Bardahl).
ça coûte pas cher et ça peut régler le problème. Si ça persiste, changement ou réparation selon le coût.
Message par j-csbk012 le Jeu 3 Déc 2015 - 11:46
Je viens de joindre la société TANTAR radiateur à Rieux Minervois, réparation parfois possible ils dessertissent et ressertissent, sinon remplacement, il doit me chiffrer le prix du radiateur.
Je vais tenter un anti fuite, mais à cet endroit là, je doute que ça fonctionne.
Message par j-csbk012 le Jeu 3 Déc 2015 - 14:39
TANTAR me propose un radiateur à 252€ TTC, et pour la réparation c'est compliqué pour moi de démonter le radiateur l'emmener chez eux...
Donc je vais tenter l'anti fuite (même si j'ai vu pas mal de commentaires négatif à ce sujet).
Sinon remplacement de celui-ci quand je ferais la calorstat (en janvier au plus tard)
Autre chose... une des tresses sur un tube primaire de l'échappement est à remplacer... ça sent la matinée soudure et démontage galère tout ça...
Message par pandiwan le Jeu 3 Déc 2015 - 14:43
antifuite de marque reconnue tu risques rien.
le tarif de Tantar c'est pièces et MO ?
Message par j-csbk012 le Jeu 3 Déc 2015 - 15:01
Non, pièce uniquement, donc je commanderai chez Iradia.
Après Tantar sont très bon pour les réparations, on travaille avec eux au boulot pour la réparation des radiateurs sur les gros engins de la carrière.
Message par pandiwan le Jeu 3 Déc 2015 - 15:05
ok .
tu peux le changer toi même le radiateur ça n' a rien de compliqué
par contre c'est chiant : Il faut démonter toute la face avant (phares pc traverse supérieure)
Message par j-csbk012 le Jeu 3 Déc 2015 - 15:21
Oui je compte bien le faire moi même, ça reste de la mécanique de base.
Message par j-csbk012 le Lun 7 Déc 2015 - 9:50
Weekend bien chargé, donc pas de travaux sur la 156, juste un anti fuite Wynn's (qui fonctionne très bien) pour éviter de perdre trop de LDR avant la remise à niveau complète du refroidissement en Janvier (Calorstat, bocal LDR, radiateur, vidange et nettoyage du circuit).
Pour le WE qui arrive ce sera plus chargé, soufflets de cardan droit, et remplacement de la tresse d'échappement sur le tube primaire gauche.
Toutes les pièces doivent arriver dans la semaine, j'ai un doute simplement sur le joint entre le collecteur et le tube primaire, commandé chez VP ils m'informent après la commande que le joint est en réappro. Galère à trouver, je suis preneur si vous avez un bon plan pour que je puisse avoir le joint pour samedi matin au cas ou VP me plantent.
Message par pandiwan le Lun 7 Déc 2015 - 10:18
Tu as des gros marchands de pièces autos dans ton coin ? Parce que c'est typiquement le genre de pièce que tu peux trouver un peu partout je pense. Déjà c'est le même pour V6 "normal" et V6 "GTA", ça ouvre déjà le champ des possibles
