replique alfa 33 stradale
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: replique alfa 33 stradale
Message par miky le Jeu 14 Jan 2016 - 21:44
il me tarde de voir sa rénovation
Message par david20-100 le Jeu 14 Jan 2016 - 22:09
il devrait finir dans ce triste etat ......!
ou comme ca ...!
j ai encore un peu de boulot !!!!!!!!
david20-100
Message par miky le Jeu 14 Jan 2016 - 22:14
je sais pas pourquoi mais je préfère la deuxième photo Very Happy
Message par david20-100 le Jeu 14 Jan 2016 - 22:25
moi aussi ............!
david20-100
Message par Elbubu le Jeu 14 Jan 2016 - 23:35
Ca va être sympa une fois fini.
Message par lindien46 le Ven 15 Jan 2016 - 6:53
je suis certain qu'il sera mieux que la deuxieme photo !! on peut te faire confiance pour ça .  Wink
Message par bertone le Ven 15 Jan 2016 - 9:22
Tu vas mettre quoi comme boite au cul de ce moteur ?
Message par david20-100 le Sam 16 Jan 2016 - 1:03
il me faut une boite avec freins inboard pour rester proche de l origine ....
j ai recupere ici une boite d alfa 33 mais ca me semble un peu juste pour tenir les 200 canassons....
il y a bien une boite en Angleterre qui les renforcent mais j ai pas trop d infos.....
sinon l ideal est une boite de citroemn sm ou maserati merack...!!!!derive de c35 citroen avec les freins inboards
une autre soluce serait une boite de porsche boxter avec une adaptation de freins inbords.....
si vous avez des idees je prends!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
david20-100
Message par awacks81 le Sam 16 Jan 2016 - 7:59
et pourquoi pas une boite de 105 ? a la base c'est ce qui est sur les monty !
awacks81
Message par bertone le Sam 16 Jan 2016 - 17:42
Bonne remarque de Johnny !  Wink
Message par miky le Sam 16 Jan 2016 - 17:46
il lui faut les freins inboard, il ne le sont pas sur celle de 105 Wink
Message par bertone le Sam 16 Jan 2016 - 17:51
Ah oui, c'est vrai. Embarassed
Message par awacks81 le Sam 16 Jan 2016 - 17:57
ni sur une boite de 33  geek puis vu le boulot fait et a faire, c'est pas ca qui vas faire peur, le seul truc, c'est que y'a pas de sorties de boites sur les cotés, la ca coince oui !
awacks81
Message par miky le Sam 16 Jan 2016 - 18:44
oui, sortie derrière pour l'arbre
Message par -Seb- le Sam 16 Jan 2016 - 20:22
Chouette engin!
juste une question bête... qu'est-ce qui empêcherai d'utiliser une boite de 75?
study
autre chose, en relisant ton topic, je me demandais un truc...
comment entrer le réservoir souple dans le châssis en H ???
il faut le passer avant de souder la tubulure du châssis?
mais à la soudure, il ne faudrait pas endommager la poche souple. scratch
Message par florent le Dim 17 Jan 2016 - 12:06
ça c'est une bonne question  !!!
Message par david20-100 le Ven 22 Jan 2016 - 21:45
plusieurs questions.....voila mes reponses
la plus simple : le truc en plastoc souple etait mis avant assemblage du chassis ....
a l epoque  je rappelle 1965 ! mon age
on ne maitrisait pas la soudure alu ....
alors on  posait des rivets et des renforts!!!!!
concernant mon projet : les tubes seront tres certainements roules..... et soudes
ou meme direct en inox....
et le reservoir sera direct sans poche plastic....
et certainement que du cote passager avec de la mousse pour eviter le plus possible  les emmerdes dues aux mouvements de l essence.
concernant la boite je rappelle que cette voiture et avec moteur porte a faux arriere
on a donc dans l ordre derrières les baquets
le moteur
l embrayage et la cloche
puis la boite
les sorties de cardans sont au plus pres du moteur et donc la pignonerie derriere . en porte a faux.
l idee de la boite de 75 morte car boite trop longue et sorties cardans a l arriere....
boite 105 mort sortie axiale ...!
boite alfasud ou 33 tout va bien meme les freins inboards!!!!
la seule problematique c est la puissance !
donc reste les boites de sm ou maserati des annee 80 (freins inboard) et base c35
sinon toutes les boites Renault  25,...etc ou porsche avec adaptation freins inboards
si vous avez des idees !! je prends bien sur !
david20-100
Message par miky le Ven 22 Jan 2016 - 22:12
et ce genre de boite ?
je sais pas si tu te rappelle mais a nogaro il y avais une monoplace avec un v6 alfa et ce genre de boite
Message par david20-100 le Sam 23 Jan 2016 - 8:38
je me rappelle oui c est une sadev a 10 000 € !
david20-100
Message par F6F-5 le Sam 23 Jan 2016 - 9:14
Les boites de sud/33 sont si fragile que ça?
 24 mkg c'est pas non plus énorme, les arbres et pignons devraient tenir non?
Il y a de grosses prépas atmo et suralimentées sur ces moteurs donc il doit bien avoir un moyen de renforcer la boite si nécessaire (et peut être pas à coup de millier d'euros).
Message par lindien46 le Sam 23 Jan 2016 - 9:53
si ça peut t'aider , j'ai pas loin de chez moi un artisan qui est spécialiste de boites de vitesses compétition et vhc ; il excelle avec la marque Renault , Gordini et Alpine , mais peut peut-être te convenir . il s’appelle Tony Dalmolin , sa société DMT  , et il est a Prayssac dans la vallée du Lot ; passe par le site r8gordini.com , ils ont fait un article sur lui .
Message par miky le Sam 23 Jan 2016 - 10:30
david20-100 a écrit:je me rappelle oui c est une sadev a 10 000 € !
je savais bien qu'il y avais un problème avec cette boite Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par david20-100 le Dim 24 Jan 2016 - 14:26
ben oui cela m interresse !!! ton preparateur ...
apres il me faudra un artisan pour me faire la cloche ....
sinon il yu a des anglais qui renforecent les boites d alfa 33 maios ca coute un bras!
david20-100
Message par bertone le Dim 24 Jan 2016 - 16:45
Sans aller jusqu'à faire une cloche, il est sans doute possible faire faire une entretoise pour adapter la cloche existante au moteur.... Wink
Message par lindien46 le Dim 24 Jan 2016 - 17:01
je pense qu'il est capable de fabriquer des cloches , puisqu'il fabrique des carters .
