replique alfa 33 stradale
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Re: replique alfa 33 stradale
Message par F6F-5 le Mar 20 Oct 2015 - 22:15
Sacré projet :cool:,
Pour tes tubes de 200 mm de diamètre, les matériaux les plus intéressant restent les plus courant.
Autant rester proche de la solution d'origine.
Le carbone va t'obliger à tout re-concevoir; en gardant cette structure, les jonctions du H seront un très gros point faible. En plus, le boulot ne sera pas moindre lol et le prix fera mal, même avec une solution non full carbone.
Quand à l'inconel, niveau tarif là aussi aie et puis pour la soudure c'est pas gagné.
C'est également le réservoir cette pièce donc dans tout les cas elle pèsera en plus le poids de l'essence.
Si tu connais un soudeur qualifié, l'alu me semble le plus simple même s'il faut quand même se creuser la tête.
Si à l’époque ils ont fait ce choix c'est qu'il y avait une raison, un intérêt.
C'est vraiment un boulot titanesque tout ça. :cool:
Message par bertone le Mer 21 Oct 2015 - 9:02
david20-100 a écrit:d ailleurs une parenthese.... le chassis est fait en tube alu  rond et creux de 200 mm et 5mm d epaisseur ...
on en trouve ca coute une blinde mais c est surtout tres lourd!!!! 8.58 kgs le ml.
Tu as fait le calcul du poids total du chassis ?
Une Berlinette Alpine Renault ou un Simca CG avaient des chassis en acier qui ne pesaient pas très lourd, j'imagine qu'en alu ça doit etre encore meilleur au niveau poids.
Message par awacks81 le Mer 21 Oct 2015 - 12:47
il faut aussi penser que c'est de l'alu d'il y a 40 ans, de nos jours, avec une solidité plus importante, tu peut trouver des alus bien moins épais ! Quand au fait de trouver des tubes, bah tu prend des plaques et les fait roulé, il y a des boites capables de le faire, j'en connais une a Albi par exemple !
awacks81
Message par david20-100 le Ven 23 Oct 2015 - 22:40
se sera de l alu !!!!!!
je prends bien les coordonnes de ta boite qui roule !!les toles ..
pour info un chassis de caterham pese nu 35 kgs!
david20-100
Message par david20-100 le Sam 24 Oct 2015 - 11:26
j ai une nouvelle question ... avant de valider les trains avant et arriere..
y a t il eu une alfa avec cardan et moyeux compatible 4*108 ?
les gtv 2.0 sont elles en 4*108? comme cela je pourrais recuperer un moyeu arr et m en servir mais avant de tout caler j ai besoin de mettre tout en place jante moyeu et porte moyeu pour ne pas me planter et me retrouver avec les roues qui filent pas a la caisse ...
pour l avant j ai tout porte moyeu et moyeu de bertone ,plan des jantes ...
pour l arriere je n ai que le plan des jantes!!!
merci encore
david20-100
Message par pandiwan le Sam 24 Oct 2015 - 11:34
Gtv en 4x98
Message par david20-100 le Sam 24 Oct 2015 - 11:53
voila les plans de l original.... pour vous donner une idee
avant
arriere
david20-100
Message par david20-100 le Sam 24 Oct 2015 - 11:54
il y a rien en 4*108 et cardans?
a part une tz!!! Twisted Evil
david20-100
Message par awacks81 le Sam 24 Oct 2015 - 13:42
pas a ma connaissance . Par contre il est vachement "couché" en arrière ton moteur !! Ca craint pour les flotteurs des carbus ca non ??
awacks81
Message par david20-100 le Sam 24 Oct 2015 - 14:20
y a ou y aura pas de carbu ......
d origine c etait une injection et sur un montreal c est aussi une inj
david20-100
ca veux donc dire qu il va falloir que je me fasse usiner des moyeux arr ....!
david20-100
Message par lindien46 le Sam 24 Oct 2015 - 16:22
des portes moyeux pour propultion avec du 4x108 .... essaye de voir si ceux d'une visa 1000 pistes ou 4x4 ne pourrait pas s'adapter ?
Message par david20-100 le Sam 24 Oct 2015 - 17:22
ou meme plus simplement des moyeux avant de Peugeot !!!!
j avais oublie que c etait aussi du 4*108! mais c est du Peugeot ...
donc se sera du 4*98 alfa reperce a4*108...!
une autre question qui en decoule ?
les moyeux et cardans arrieres de gtv 2.0 ce sont les memes que ceux de gtv 6 ? j aurais quand meme pas loin de 200cv a passer ...
merci
david20-100
Message par awacks81 le Dim 25 Oct 2015 - 9:47
non, les V6 ont des cales, pas les 2.0, ils sont plus long je crois !
awacks81
Message par bertone le Dim 25 Oct 2015 - 10:27
Rien à voir.
Comme le dit Awacks, les V6 ont des cales et, de plus, le diamètre coté roue est plus grand.
Message par david20-100 le Lun 26 Oct 2015 - 20:27
et les 200 cv d apres vous ca passe sur un arriere de gtv 2.0?
s
david20-100
Message par pandiwan le Lun 26 Oct 2015 - 20:29
Non. GTV6 ou 75 V6 / Turbo si on reste dans les transaxales
Message par miky le Lun 26 Oct 2015 - 20:30
tu veux prendre quoi sur l’arrière du gtv 2.0 ?
Message par miky le Lun 26 Oct 2015 - 20:31
si gtv6 ok 75 2.0 ts ok aussi alors ?
Message par pandiwan le Lun 26 Oct 2015 - 20:36
Je suis pas sûr
Message par miky le Lun 26 Oct 2015 - 20:38
Message par david20-100 le Mar 27 Oct 2015 - 7:43
je veux prendre les cardans et les moyeux/fusee en fait du disque a la roue.....et une partie du de dion  puisque j aurais un porte moyeu mecano soude....
sinon si je fait un porte moyeu usiné dans la masse je prendrais cardan/porte moyeu de gtv 916 tb
en fait l espece de gros ecrou qui bloque les roulement sur les gtv 116 me demble difficile a adapter sur un porte moyeu usiné...
david20-100
Message par pandiwan le Mar 27 Oct 2015 - 7:48
C'est justement ça dont je doute : Que les cardans et les roulements de 2 litres soient correctement dimensionnés pour encaisser 200 cv et le couple d'un V8.
Alors qu'en choisissant des éléments de 75 V6 t' es peinard
Message par david20-100 le Mar 27 Oct 2015 - 14:06
ok alors pour les elements de 75
quelqu un a ca dans son garage cardans moyeux  a prix d ami de toute maniere je referais tout  roulements et souflets....!
david20-100
Message par bertone le Mar 27 Oct 2015 - 16:07
J'ai un De dion complet de GTV6 si ça t'intéresse, donc des moyeux..... Wink
