visserie décalée
visserie décalée
Message par pandiwan le Ven 11 Sep 2015 - 20:09
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer et m'illustrer le principe de la visserie décalée svp ?
Du genre qui permet de mettre du 5x100 quand on est en 5x98 par exemple.
J' arrive pas à comprendre comment ça fonctionne
Re: visserie décalée
Message par miky le Ven 11 Sep 2015 - 20:15
la photo parle d'elle même
en faite c'est la rondelle qui est excentré
Message par miky le Ven 11 Sep 2015 - 20:20
Message par pandiwan le Ven 11 Sep 2015 - 20:32
Ok, c'est des excentriques en fait. Mais ça ne peut rattraper que des toutes petites différences ?
Et quid de la sécurité ? Parce que ça travaille en contrainte non ?
Message par thierry-n le Ven 11 Sep 2015 - 21:04
oui de petites differences.
sinon tu mets une plaque "élargisseuses" de voies qui se fixe sur le moyeux,
et des vis pour recevoir la jante.
question sécurité y'a des limites, mais comment savoir ....
Message par miky le Ven 11 Sep 2015 - 21:11
j'allais en parlé de ce principe qui est sans doute plus sécurisent
tu vis l'élargisseur a la place de la jante et la nouvelle jante sur l’élargisseur
Message par thierry-n le Ven 11 Sep 2015 - 21:15
voilà
avec moins de déport, tu peux avoir les vis dans la plaque
Message par miky le Ven 11 Sep 2015 - 21:22
Message par bertone le Ven 11 Sep 2015 - 21:57
pandiwan a écrit:Ok, c'est des excentriques en fait. Mais ça ne peut rattraper que des toutes petites différences ?
Oui mais entre 5x98 et 5x100 il n'y a que 2 mm d'écart et ça ne fait que 1 mm de chaque coté, donc c'est jouable.
Sur ma 75 1800 ie de piste, j'avais des jantes de R21 TXI ( 4x100 ) sur des moyeux en 4x98 et ça passait mème avec la boulonnerie d'origine. Wink
Message par pandiwan le Ven 11 Sep 2015 - 22:16
Ça force pas tant que ça alors.
Message par thierry-n le Ven 11 Sep 2015 - 22:19
alors c'est quoi les jantes en 4x100 qui te branche
Message par miky le Ven 11 Sep 2015 - 22:25
je viens de me rappelé que sur la 155 v6 il y avais des 4/100 les écrous avant étais des décalés mais pas a l'arrière
Message par pandiwan le Ven 11 Sep 2015 - 22:27
Y a rien qui me branche particulièrement c'est une question juste comme ça
Message par bertone le Sam 12 Sep 2015 - 11:28
pandiwan a écrit:Ça force pas tant que ça alors.
Faut croire oui. Wink
Message par Ascari le Sam 12 Sep 2015 - 14:09
Very Happy j'ai rouler beaucoup avec un punto gt en visseries décalées et en attaquant souvent !
RAS niveau sécu Smile le petit cône qui bouge,
est là pour caler le faible écart une fois serré Smile
