Le garage de -Seb-
Page 22 sur 23 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23  Suivant
Re: Le garage de -Seb-
Message par pandiwan le Ven 29 Juil - 18:42
C'est quoi que tu utilises comme soudure à froid ?
Message par -Seb- le Ven 29 Juil - 18:45
celle que tu m'as indiquée.
Message par pandiwan le Ven 29 Juil - 19:46
OK Wink
Message par -Seb- le Sam 30 Juil - 2:47
-Seb- a écrit:Quelques jours mouvementés ces derniers temps, je sors d'un séisme psychologique...
Je cède donc mon GTV2.0 à Miky en échange de sa 156 Q-System...
Je peux pas, c'est trop difficile.
Plus je travaille dessus, plus ça me brise le cœur,
ce GTV m'est finalement bien plus précieux que ce que je pensais
et ce que je pensait être un séisme n'était qu’une réplique précédant le vrai.
Encore une fois Miky, désolé de m’être effondré comme une merde au tel tout à l'heure, et désolé du retournement de situation,
j'espère de tout cœur que tu trouvera ton bonheur.
quant à moi je vais faire un petit break de quelques jours...
Message par pandiwan le Sam 30 Juil - 3:15
Tu as besoin de t'occuper d'autre chose que de voitures Seb, un break est effectivement nécessaire. Courage et à bientôt !
Message par Invité le Sam 30 Juil - 18:53
pas de souci je peux comprendre
Message par -Seb- le Sam 11 Fév - 4:36
Petites news par ici depuis le temps! Razz
Parti quelques jours en famille dans les Pyrénées,
le coffre du Cross était un peu juste, mais c'est passé.
Quel ne fut pas notre surprise, arrivé devant le chemin menant au chalet, que de le trouver caché sous une 60ène de centimètres de neige...
déblayage grossier d'un passage, sous une pluie battante, le long des 20m du chemin.
Puis 3-4 allez-retour en voiture pour terminer le damage,
On a fini trempés  silent mais on est bien arrivés.
Le lendemain neige toute la journée, on a du se ramasser en tout une 20ene de cm de plus...
Mais le cross n'a pas démérité de tout le séjour! cheers
Malgré des pneus pas particulièrement adaptés, et bien fatigués (lisses à l'intérieur), la transmission intégrale m'a bluffé!  Shocked
Pas un moment elle n'a été en difficulté ou prise au dépourvu. Bon bien sur on est loin des steppes du grand nord mais lors de conditions similaires, je me rappelle avoir déjà été en difficultés avec d'anciens véhicules...
Le seul petit hic, c'est qu'elle a pas particulièrement apprécié l'altitude (certainement), fumant beaucoup plus qu'à l'habitude et bien noir à froid, et quelques "broutages" bizarres à 2 reprises quand je demandais du couple en 4eme...
(sorte de bruit de crécelle, comme une fuite d'injecteur, sauf que pas de fuite)
Revenu  la normale en plaine... Suspect
je brancherais le diag demain voir si l'odb à enregistré quelque chose...
Message par Invité le Sam 11 Fév - 6:33
Elle est top la dernière photo Wink
Message par Éric le Valettois le Sam 11 Fév - 15:11
will a écrit:Elle est top la dernière photo Wink
Message par pandiwan le Sam 11 Fév - 16:33
Si tu n'as eu des soucis qu'en altitude c'est que c'est lié à la modification de la composition de l'air ambiant (taux d'oxygène, pression atmosphérique). Par conséquent si dans ces conditions le moteur fonctionne en dégradé il me semble que l'origine des dysfonctionnements serait à rechercher du côté de l'admission et des organes de mélange air/carburant qui n'arriveraient pas à gérer cette situation.
Question subsidiaire sur un autre point : ton gasoil était-il adapté à des températures très basses ?
Message par -Seb- le Sam 11 Fév - 18:26
Yop, merci Wink
Pour le GO, pas de précautions particulières, comme à l'habitude du GO de grande surface...
Diag branché, je n'ai que mes codes d'erreur "normaux" (liés à la reprog) mais rien d'autre.
Ce n'était pas particulièrement un mode dégradé puisque j'avais de très bonnes reprises en 2 et 3,
juste la 4 en grimpant vers la station...donc en montée en altitude,
j'avais pas eu en descendant dans la vallée pour remonter au chalet...
pandiwan a écrit:à rechercher du côté de l'admission et des organes de mélange air/carburant qui n'arriveraient pas à gérer cette situation
ce que je pensais aussi (filtre k&n, admission modifiée...)
mais puisque ça marche bien ici, je laisse :mrgreen:
Message par pandiwan le Sam 11 Fév - 18:32
Déjà sur le gasoil t'es pas bon, en montagne l'hiver il faut du GO hiver.
Pour le reste je ne me souvenais pas que ton admission avait été modifiée. Pas la peine de chercher plus loin c'est la cause du problème
Message par -Seb- le Sam 27 Mai - 6:02
Quelques prises pour le concours photo,
*punais je passe presque 1h à faire le mariol avec ma lampe autour de la voiture, à me faire bouffer par les moustiques et en effacer les 3/4
et finalement la 1ere avec la lampe juste posée par terre en mode "autoroute la nuit" donne un effet irréel... Rolling Eyes  *
Message par florent le Sam 27 Mai - 11:11
j'aime bien la 5
Message par lindien46 le Sam 27 Mai - 14:06
superbe ces photos ; la dernière serait un poil plus claire qu'elle serait gagnante a coup sur pour moi .
Message par thierry-n le Dim 28 Mai - 3:11
la 5 est pas mal :pls:
mais la 1 passe mieux
Message par -Seb- le Dim 28 Mai - 3:30
merci Wink
j'avais passé les doigts pour nettoyer l'objectif et ça a donné des effets sympa Smile
Message par -Seb- le Mar 10 Avr - 1:10
Passage du GTV au Contrôle technique cet apprem'...
Verdict...
clic:
Reçu !!!
et ça repars pour 2 ans.
1ere fois chez ce contrôleur, un jeune sympa et passionné, propriétaire d'une 205 GTI 1.9,
à l'écoute et plein de conseils. Vraiment super.
et la contre-partie de la journée,
poignée conducteur cassée en y allant... le morceau m'est resté dans la main j'ai rien compris.
et le feux arrière passager cassé en la rentrant au garage, dans la précipitation entre le grand vent et la pluie.
:grr: :grr:
est-ce que quelqu'un aurait ça en stock à tout hasard  Question  Question
vais aller jeter une bouée à la mer du coté des petites annonces.
Message par lindien46 le Mar 10 Avr - 1:44
accepte malgré le feu et la poignée cassée ? c'est pas mal ! sur le bon oinc tu ne trouve pas ?
Message par pandiwan le Mar 10 Avr - 1:51
Tu lis trop vite Fred, le feu c’était APRÈS. La poignée par contre c’est très étonnant
Message par lindien46 le Mar 10 Avr - 1:55
exact , j'ai zappé la ligne entre les photos !
Message par -Seb- le Mar 10 Avr - 2:05
avec le bout de l'index on peut encore ouvrir la porte, c'est juste carrément moins pratique.
j'ai pas encore regardé sur LBC, je demandais par ici en 1er lieu Wink
Message par florent le Mar 10 Avr - 12:19
mais comment fait tu pour faire autant de connerie en si peu de temps ?? :mdr :mdr
Message par florent le Mar 10 Avr - 12:20
:cool: pour le CT :super:
Message par -Seb- le Mar 10 Avr - 13:28
Gaston Lagaffe inside :mrred:
