Le garage de -Seb-
Page 21 sur 23 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Suivant
Le garage de -Seb- - Page 21 Empty Re: Le garage de -Seb-
Message par Invité le Mar 26 Juil 2016 - 14:04
qu'elle fuit un peu ok, le seul truc qui me gène c'est de risquer d'avoir un problème même petit sur la route du retour parce qu'avec mon bras
je ne pourrais rien faire et je ne veux surtout pas me retrouvé dans cette situation
après si tu laisse comme ça et que tu me la ramène chez moi ok, au pire on se prévoit un petit truc dimanche midi sur toulouse avec les copains et on fais l'échange la bas
mon seul souci c'est que je ne veux pas prendre de risque comme j'ai déjà pu le faire avec un bras qui me sers pas a grand chose Wink
Message par pandiwan le Mar 26 Juil 2016 - 14:09
Fais avec de la soudure à froid tu ne seras pas emmerdé. ça se trouve très facilement dans toutes les enseignes de bricolage, c'est très simple à mettre en oeuvre et ça tient aussi bien voire mieux qu'une soudure à l'étain.
Quand je parle de panne, je veux dire "dysfonctionnement" Wink
Message par pandiwan le Mar 26 Juil 2016 - 14:11
miky a écrit:qu'elle fuit un peu ok, le seul truc qui me gène c'est de risquer d'avoir un problème même petit sur la route du retour parce qu'avec mon bras
Entre Condom et Carcassonne il y a Toulouse. Au moindre pépin tu passes un coup de fil et hop ! la cavalerie arrive ! Wink
Message par -Seb- le Mar 26 Juil 2016 - 14:18
oui, oui je comprends tout ça Wink
qu'est ce que tu entends par soudure à froid pandi, ma poudre que tu mélange à la résine pré-accélérée?
la pâte à modeler bi-composant?
ou autre?
Le garage de -Seb- - Page 21 Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par Invité le Mar 26 Juil 2016 - 14:20
la pâte bi-composant, c'est super ce truc Wink
Message par pandiwan le Mar 26 Juil 2016 - 14:29
Voilà. Soudure à froid en pâte bi-composant.
Message par -Seb- le Mar 26 Juil 2016 - 14:41
ok Wink
si ça se trouve j'ai même pas à ressortir le radia,
juste tomber le pare-choc, ce qui sera certainement plus simple,
et j'y accède.
par contre, je vais quand même rincer le circuit, enlever tous les dépôts,
j'ai vu qu'il était possible de laisser le circuit ouvert (une durite à l'air),
en tenant le vase d'expansion remplit avec un tuyau d'arrosage...
comme ici:
mais quelle durite débrancher?
Message par -Seb- le Mar 26 Juil 2016 - 23:10
Bon l'avancée du soir...
après être allé acheter le produit sus-cité par Pandi, me suis rencardé sur cette vidéo:
pensant faire de même, un peu plus localisé quand même, 'ai finalement re-démonté le radia.
rincé gentiment à l'eau claire,
séché,
puis je me suis dit qu'avant j’allais le tester en pression Idea (au as où y'en aurai pas que 3)
j'ai donc bouché tous les orifices,
pris une petite durite, une valve de chambre à air, et une petite pompe à vélo,
direction la baignoire,
et pendant sur le Shadock pompait, sa femme pulvérisait de l'eau savonneuse à la recherche de bubulles...
et beh on en a trouvé!!! un peu trop à mon gout...
3 de plus, très localisées, mais surtout une énorme fuite sur le coté carrément du radia...
et là je suis pas sûr que la pâte soit d'une grande utilité...? si?
voyez:
Le garage de -Seb- - Page 21 20160746
demain, re-test avec mon ancien radia, si ça se trouve il est en meilleur état que celui de Darvé... Sad Sad Sad
j'en ai marre, mais j'en ai marre, si vous saviez! :grr:
Message par -Seb- le Mar 26 Juil 2016 - 23:21
Shocked Shocked Shocked
https://www.leboncoin.fr/vi/987474001.htm?ca=16_s
je viens de lui envoyer un mail !!! (trop tard pour l'appeler.)
pourvu qu'il l'ai encore et qu'il soit étanche!
Message par Invité le Mar 26 Juil 2016 - 23:39
tu en as parlé a darvé voir si il n'en avais pas un autre ??
Message par -Seb- le Mar 26 Juil 2016 - 23:43
oui, je l'ai contacté par SMS, je le tiendrai au courant demain, au pire je lui renvoie.
mais je lui ai pas demandé s'il en avait un autre...
elle va me ruiner cette caisse Evil or Very Mad
Message par lindien46 le Mer 27 Juil 2016 - 7:08
pas de bol sur ce coup la encore ! reste zen ( je sais , c'est facile a dire !) est ce que tu t'est renseigné chez un pro pour faire refaire ton radiateur a neuf , ça vaut peut être pas le coup de se faire ch..r a reboucher les trous ?
courage , c'est bientôt les vacances .....
Le garage de -Seb- - Page 21 S7302610 Le garage de -Seb- - Page 21 Img01410 Le garage de -Seb- - Page 21 Img_4010 Le garage de -Seb- - Page 21 Img_2019 Le garage de -Seb- - Page 21 Alfa_111 Le garage de -Seb- - Page 21 Img_0011Le garage de -Seb- - Page 21 Interc10
Message par pandiwan le Mer 27 Juil 2016 - 8:46
Tu traverses une bonne période de mouise toi ! Courage !
Pour la fuite sur le côté, si je comprends bien, c'est la soudure qui lâche un peu. Tu peux parfaitement virer la peinture et mettre un cordon de soudure à froid, pas trop gros. Ça ira très bien.
Message par -Seb- le Mer 27 Juil 2016 - 9:55
pandiwan a écrit:Tu traverses une bonne période de mouise toi ! Courage  !
Merci Smile
oui c'est tout à fait ça, mais ça s'éternise un peu là... même s'il y a de bonnes choses dans mon malheur, y'en a pas assez à mon gout pour contrebalancer... et relativiser ça commence à me prendre le chou.
pandiwan a écrit:Pour la fuite sur le côté, si je comprends bien,  c'est la soudure qui lâche un peu.  Tu peux parfaitement virer la peinture et mettre un cordon de soudure à froid, pas trop gros. Ça ira très bien.
en fait, je sais pas si la tole rabatue où apparait la fuite est celle qui ferme le réservoir, ou bien si c'est une armature...
1ere solution, effectivement une soudure et zou.
2eme solution, la fuite se trouve derrière et là galèèère...
avec mon bol du moment j'opte pour la 2...
Vais tester mon radia d'origine, peut-être plus simple à réparer selon ta technique.
Message par -Seb- le Mer 27 Juil 2016 - 13:12
au fait  Embarassed
lindien46 a écrit:est ce que tu t'est renseigné chez un pro pour faire refaire ton radiateur a neuf , ça vaut peut être pas le coup de se faire ch..r a reboucher les trous ?.
oui, je m'était renseigné, sans contacter directement une entreprise ou une autre, mais par des personnes ayant déjà contacté ce type d'entreprise.
il fallait compter au bas mot dans les 200€
Sinon, test du midi: mise en pression de mon ancien radia.
Après un nettoyage à l'eau claire, beaucoup de "boues" de l'ancien bouche-trou en sont sorti. Je dis boue car c'est vraiment ce à quoi ça ressemble, des boulettes brunes et gélatineuses qui se désagrègent entre les doigts
comme de petites mottes de terre.
Beaucoup d'insectes collés aux grilles Twisted Evil
puis test: 3 fuites sur une seule tubulure (celle d'en haut), dont une éventration sur 1cm sur la tranche.
mais rien d'autre, donc pas de souci sur la structure.
Conclusion, je tente plutot la réparation sur celui-ci, plus de chances d'aboutir à un résultat convenable.
par contre miky, ça te gêne si je le traite pas au rustol ni peinture?
Si la réparation fonctionne mais que tu veux un radia "entier" non-réparé, y'a toujours l'annonce du bon coin plus haut...
j'ai pas eu de nouvelles, mais rien ne t’empêche de te rencarder Wink
Message par Invité le Mer 27 Juil 2016 - 13:29
pas de souci si il est pas peint puisque de tout facons je vais tout re démonter pour faire le compartiment moteur
et du coup sois je le changerais sois je le referais Wink
Message par -Seb- le Mer 27 Juil 2016 - 13:48
il a tenu tout ce temps avec du bouche-trou,
si la soudure à froid est efficace, ça devrait tenir encore plus, ça te laissera le temps de voir venir Wink
Message par Invité le Mer 27 Juil 2016 - 14:40
Message par Invité le Mer 27 Juil 2016 - 15:04
sinon j'ai eu florent de rétro rosso au tel il en as un d’occase mais pas sur de l'état et il vas réfléchir a une re fabrication Wink
Message par lindien46 le Mer 27 Juil 2016 - 19:23
Seb , si tu lui refais tout , il va s'ennuyer le chef !!!  laisse lui quelques trucs pour occuper ses petits bras musclés !!
Message par Invité le Mer 27 Juil 2016 - 19:28
Message par -Seb- le Mer 27 Juil 2016 - 23:25
c'est ce que je me suis dit aussi, j'aurai pu lui apporter avec un ou 2 bidons de LDR en cadeau, mais ça le fait moyen. :mdr2:
j'ai attaqué la réparation:
nettoyage de l'extérieur au vinaigre et rinçage pour enlever un peu de vert-de-gris (c'est ressorti tout bleu) mais juste un coup pour pas attaquer le métal, ça suffira.
Séchage et passage du reste à la soufflette pour enlever un max de merdes,
préparation du support et application de la pâte:
Le garage de -Seb- - Page 21 20160747
il est pas si mal une fois propre en fait... ça mériterai un coup de peinture albino
ça devrai le faire et si ça marche, ça vaudra un tuto Wink
Mais à la vue de la photo je remarque un oubli sur la droite...
et à y regarder de plus près, toute la ligne est comme "piquée" sans encore être percée.
Je me suis donc lancé à faire toute la longueur... mais j'ai pas assez de pâte, j'irai en chercher d'autre demain.
la suite au prochain numéro...
si tout va bien elle devrait pouvoir rouler pour ce week-end Wink
Message par Invité le Mer 27 Juil 2016 - 23:33
je croise les doigts Wink
Message par -Seb- le Ven 29 Juil 2016 - 13:31
J'ai remis une moitié de tube en complément hier matin,
Le garage de -Seb- - Page 21 20160749 Le garage de -Seb- - Page 21 20160748
laissé sécher la journée et la nuit,
re-test ce matin, y'a encore une fuite sur la même ligne Sad
avec les 3 autres trop importantes je l'avais pas remarquée celle-ci
et maintenant elle est derrière la pate :grr:
j'ai utilisé un petit tournevis comme burin,
re-sorti la pate à l'endroit de la fute, re-graté correctement, et remis de la pate...
on verra demain matin.
2 tubes y sont passés. clown
