Le garage de -Seb-
Page 19 sur 23 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
Re: Le garage de -Seb-
Message par Invité le Mer 25 Mai 2016 - 23:13
Message par lindien46 le Jeu 26 Mai 2016 - 7:02
superbe adaptation que tu nous as fais ! tu est agile de tes doigts !! je ne pense pas qu'il y est de fuite , a part retourner la voiture ; il n'y a pas de pression dans le bocal ?
Message par -Seb- le Jeu 26 Mai 2016 - 7:51
c'est vrai que ça travaille, mais ça me saoule de constater qu'on ne peut pas trouver un pauvre joint Evil or Very Mad
on m'a même parlé du CIR à Toulouse qui fait du sur-mesure.... mais ça va couter combien la plaisanterie...
Maintenant j'espère juste que ça tiendra.
Non, pas de pression dans le bocal Smile
Message par j-csbk012 le Jeu 26 Mai 2016 - 9:57
ça c'est du système D! Et propre en plus!
Pour la CIR, oui il peuvent faire du sur mesure, mais à y être commandes plusieurs unités, tu ne dois pas être le seul à rechercher ce joint, au moins tu revends le reste de ta commande pour amortir le surcout d'achat! Wink
Message par pandiwan le Jeu 26 Mai 2016 - 13:12
Moi je dis chapeau bas ! C'est typiquement le truc que je suis incapable de faire.
Message par j-csbk012 le Jeu 26 Mai 2016 - 13:20
Petite question, c'est serré à la main ? lol!
Message par -Seb- le Jeu 26 Mai 2016 - 13:42
tongue
lol! :mdr
par contre, pour l'instant je sais pas ce que ça donne... risque y avoir des fuites...
en tous cas si ça marche, je mettrai ça dans les tuto Very Happy
Message par Invité le Jeu 26 Mai 2016 - 13:45
Pas mal l'idée.
Message par Invité le Jeu 26 Mai 2016 - 14:20
j-csbk012 a écrit:Petite question, c'est serré à la main ? lol!
:mdr :mdr :mdr :mdr
Message par -Seb- le Dim 5 Juin 2016 - 19:10
Réception hier d'un petit colis pour la 75,
Un feu arrière gauche, pas cassé cheers
Un bocal de liquide de frein, avec un joint entier  cheers  mais avec le capot de la sonde déclipsé de l'intérieur  Crying or Very sad
impossible de le remettre en place sans opérer, donc inutilisable pour l'instant...
Et un becquet comme sur ma 1ere 75 cheers
qui accuse quand même le poids des ages, mais ça doit être rattrapable... study
La matière est un genre de caoutchouc, ça dois donc pouvoir se re-fusionner... je sais pas , avec de la colle PVC par exemple...
je testerai. scratch
puis un bon coup de décapage et peinture lui rendra sa beauté d'antan.
... j'espère...
edit: le vendeur est très sympa et arrangeant, j'ai vu son annonce là:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/963616449.htm?ca=16_s
Message par lindien46 le Dim 5 Juin 2016 - 19:13
hooo !!! il est quand même bien fendu , tu crois pouvoir le rattraper ?
Message par Invité le Dim 5 Juin 2016 - 19:17
kéké un jour kéké toujours lol! :calin:
Message par Invité le Lun 6 Juin 2016 - 11:49
J'ai un doute pour l'aileron mais il faut essayer pour voir.
Message par pandiwan le Lun 6 Juin 2016 - 11:55
L'aileron de chômeur Chti il serait mieux à la poubelle non ?
Message par -Seb- le Lun 13 Juin 2016 - 14:36
Je laisse l'aileron de coté pour l'instant et tenterai peut-être ça à la colle pare-brise...
Petit passage de la 75 chez mon mécano ce matin, au programme:
Check
Purge des freins
Arrow par aspiration, chouette outil (puisque sous pression mon bocal n'aurai pas tenu suite à ma bricole pour la sonde)
Remettre les flexibles qui frottent les amortisseurs à leur bonne place
Régler l'avance à l’allumage
Arrow 2° de trop, 9 au lieu de 7 et des poussières
Vérification des réglages carbus:
Arrow le 1er donnais pas assez sur les 2 cylindres, les vis du 2eme ont été collées à la pâte bizarre  Shocked  Evil or Very Mad
Rectification du jeu sur les roulements avant,
Arrow puisqu'au contrôle cela avait été constaté comme "minime" je ne m'en inquiétai pas,
sauf qu'en prenant la roue, ça faisait "cloc-cloc" pale
j'ai donc appris qu'il "suffisait" de resserrer l'écrou central pour rattraper le jeu.
donc en conclusion,
elle file bien droit et la direction est beaucoup plus précise qu'avant,
elle ratatouille plus en frein moteur,
elle démarre mieux (il me semble)
et la course morte est revenue à la normale.
cheers
par contre, je vais tenter de dissoudre cette colle de merde qui bloque les vis de richesse du 2eme carbu... pour le régler correctement.
ça ressemble à de la pâte bi-composant qui durcit... vais tenter à l'acétone, on verra bien.
Message par thierry-n le Lun 13 Juin 2016 - 16:27
tu devrais consommer moins aussi je pense.
j'ai fais du 10l dans l'aude et je suis normalement autour des 9 l/100
c'est un 1600 pas 1800.
Message par jpa974 le Lun 13 Juin 2016 - 19:20
Pour l'aileron la colle pare brise fera l'affaire. C'est comme ça que j'ai réparé celui du spider qui était bien déchiré. Quand tu tombes en panne et qu'une jamé charitable te pousse ben il pousse forcément sur l'aileron....
Message par pandiwan le Lun 13 Juin 2016 - 19:29
Raison de plus pour ne pas le mettre ! :mrred:
Message par -Seb- le Lun 13 Juin 2016 - 20:05
forcément, c'est mieux pour pousser, en plus d'être aérodynamique, c'est ergonomique lol!
(et esthétique tongue )
mais cette anecdote ne vaut qu'en cas de panne...
et vu que la 75 ne tombe pas en panne, même quand certains essaient de force, j'ai pas de risque Wink
Message par pandiwan le Lun 13 Juin 2016 - 20:17
L'aileron en mousse c'est Le Mal !
Message par lindien46 le Lun 13 Juin 2016 - 20:54
Seb , je pense que Pandi veut faire passer un message ! enfin , je crois ........ :mdr
Message par pandiwan le Lun 13 Juin 2016 - 21:16
:mrred: :mrred: :mrred:
Message par pandiwan le Lun 13 Juin 2016 - 21:32
Je crois que c'était Battista Pininfarina qui disait : "plutôt que de me demander ce que je peux rajouter au dessin d'une voiture pour l'embellir, je me demande ce que je peux enlever ". Et vu les réalisations du monsieur on ne peut qu'approuver.
Sobriété et simplicité, voilà les deux mamelles de l'élégance !
Message par -Seb- le Lun 20 Juin 2016 - 21:48
Suite à ma casse improbable d'un des 2 supports de DA sur la 75, ma perceuse qui me lâche en pleine opération,
réparation de la perceuse, et fin de réparation de la titine:
avant
perçage:
taraudage:
mise en place de la tige filetée:
remontage du bloc DA
zoom sur la réparation:
j'en ai profité pour remettre un coup de peinture sur le Couvre AAC et faire disparaitre ces vilaines taches du dernier nettoyage.
Puis une qui aurait finalement pu être en concours du header:
et enfin, après avoir perdu une journée d’imprévu, j'ai au moins pu changer les biellettes de barre stab de la titine à madame, mais j'aurai pas avancé ma maçonnerie Sad
Message par pandiwan le Lun 20 Juin 2016 - 21:51
:brv: :brv: :brv:
