Gloutonne ?!
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Ven 11 Sep 2015 - 17:15
kirk31 a écrit:Je crois comprendre qu'avec la douille adapté au ngk 17 ou 21,cela ne doit pas passer dans le puit de bougie....
tout à fait Embarassed
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Ven 11 Sep 2015 - 17:41
Ah oui ok ! C'est pas un problème ça, il suffit de trouver la bonne douille. Le culot est le même quelle que soit la bougie, donc ça se visse sans aucun problème.
C'est juste effectivement la place dans le puits de bougie qui peut poser problème. je ne me souviens pas avoir été emmerdé je devais avoir une douille de 21 (ou 19 je sais plus) suffisamment fine.
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Lun 14 Sep 2015 - 18:59
Bonsoir les Alfistes,
l'odeur d'essence persistante m'a - enfin - poussé à regarder de plus près. j'ai donc démonté la roue coté gauche pour constater ceci:
Si on peu me dire à quoi sert ce raccord, je m'endormirai moins bête ce soir  Very Happy
On comprend mieux pourquoi ça puait l'essence et aussi pourquoi la 33 consommait autant .
Heuresement que j'avais gardé des pièces pour 33 et j'ai donc remplacé la goulotte. La durite étant trop courte, j'ai mis un raccord durite avec deux colliers de façon provisoire le temps de mettre une durite neuve plus longue.
Il y a quand même un petit "hic", la nouvelle goulotte comporte un embout de plus à cet endroit : voir flèche bleue sur la photo  je l'ai condamné avec une durite souple repliée, sérée par un collier.
Si vous avez des idées pour mieux colmater cet embout supplementaire, je suis preneur.
merci d'avance pour vos commentaires Wink
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Lun 14 Sep 2015 - 19:46
Je comprends pas ta photo. C' était quoi le problème ? La goulotte abîmée
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Lun 14 Sep 2015 - 20:24
pandiwan a écrit:Je comprends pas ta photo. C' était quoi le problème  ? La goulotte abîmée
l'embout de la petite durite est cassée, j'ai remplacé la goulotte par une autre qui comporte un embout en plus situé ou il y a la flèche.
Désolé pandi mais ce n'est pas toujours évident de se faire comprendre via le clavier Embarassed
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Lun 14 Sep 2015 - 20:29
Ne t' excuse pas, il n'y a pas de mal. Wink
Je suis 90 % du temps sur mon téléphone, et j'ai parfois du mal à voir certains détails
Re: Gloutonne ?!
Message par -Seb- le Lun 14 Sep 2015 - 20:57
c'est la petite durite qui est sectionnée et que tu as manchonnée par un T ? c'est ça?
quoiqu'il en soit l'essentiel c'est d'avoir limité la casse...
Je me demande si c'est pas un reniflard qui permet d'évacuer les vapeurs d'hydrocarbures du réservoir...?
sinon, une durite de "retour" de la pompe à carburant (selon la motorisation du véhicule)...?
Re: Gloutonne ?!
Message par bertone le Lun 14 Sep 2015 - 21:02
Durite de trop plein peut etre....
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Lun 14 Sep 2015 - 21:13
-Seb- a écrit:c'est la petite durite qui est sectionnée et que tu as manchonnée par un T ? c'est ça?
Non, jai mis une durite entre les deux cassé bout à bout avec 2 colliers pour établir la liaison.
Re: Gloutonne ?!
Message par awacks81 le Lun 14 Sep 2015 - 22:06
c'est la durite de mise a l'air libre, ca évite que le réservoir gonfle quand il fait trop chaud, et rentre de l'air quand il se vide :mrred:
awacks81
Re: Gloutonne ?!
Message par thierry-n le Lun 14 Sep 2015 - 22:27
du coup évaporation qd il fait chaud
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Mar 15 Sep 2015 - 5:45
Merci pour vos réponses les copains.
Bonne journée.
Re: Gloutonne ?!
Message par Julien Seguy le Mar 15 Sep 2015 - 16:55
Yop!
Alors? Toujours 15L/100??
Sur ma 1.7Ie j'ai jamais dépassé les 10L (conduite sportive en montagne je parle) sinon c'est plutôt 8- 8.5L (en sportif)
Julien Seguy
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Mar 15 Sep 2015 - 17:06
Julien Seguy a écrit:Yop!
Attend, je n'ai fait que 60 kilomètres, et vu la fiabilité de la jauge - j'ai un flotteur de permanent 4, faudra que je le mette en place - je ne sais pas trop ou j'en suis.
Mais t'inquiette pas, dès que j'ai fais le plein, je met un message. Wink
Re: Gloutonne ?!
Message par Julien Seguy le Mar 15 Sep 2015 - 17:11
Ah^^ Oui ça fait inclinomètre en même temps, le mien c'est pareil. Ça reste assez précis tant qu'on bouge pas trop, mais pas pour 60Kms..
Je pense que si c'est à la moitié et que t'as fait 200Kms voir un peu + c'est bon signe
Julien Seguy
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Mar 15 Sep 2015 - 20:23
Julien Seguy a écrit:Ah^^ Oui ça fait inclinomètre en même temps, le mien c'est pareil. Ça reste assez précis tant qu'on bouge pas trop, mais pas pour 60Kms..
Quand je fais le plein, je suis au maxi au 3/4 (voir le trai orange sur la photo) , j'ai fais 40 kilomètres avant de réparer la durite de mise à l'air libre - merci awacks Wink  -
J'ai fais 30 kilomètres après la réparation et la jauge jongle en fonction du freinage et de l'accélération ( voir les trais bleus sur la photo ) :
Qu'en penses tu Julien ?
Re: Gloutonne ?!
Message par Julien Seguy le Mar 15 Sep 2015 - 21:31
Ah dac' dès le départ c'était mal parti (jauge jamais pleine)
Julien Seguy
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Mar 15 Sep 2015 - 22:02
Julien Seguy a écrit:Ah dac' dès le départ c'était mal parti (jauge jamais pleine)
Ouaip, d'où l'envie de changer le flotteur...il se trouve ou d'ailleurs, sous l'assise arrière?
Re: Gloutonne ?!
Message par Julien Seguy le Mer 16 Sep 2015 - 5:48
Julien Seguy
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Mer 16 Sep 2015 - 12:58
Merci Julien, mais celui que j'ai en pièce de rechange est différent, il est tout en longueur et rond...Y va ou celui que j'ai scratch ? Je mettrais une photo plus tard.
Re: Gloutonne ?!
Message par Éric le Valettois le Mer 23 Sep 2015 - 7:55
Salut les Alfistes,
après avoir parcouru 184 kms dont 40 kms avec la durite de mise à l'air libre hs, j'ai fais le plein pour constater une conso de 14,46 litres/100...petit rappel, la dernière fois j'étais à 15,40 litres/100.
Bonne journée les copains Wink
Re: Gloutonne ?!
Message par miky le Mer 23 Sep 2015 - 9:33
petit a petit Wink
Re: Gloutonne ?!
Message par bertone le Mer 23 Sep 2015 - 10:38
Ca fait encore beaucoup..... Shocked
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Mer 23 Sep 2015 - 10:44
oui, c'est énorme. ça ne peut pas être QUE la goulotte.
Re: Gloutonne ?!
Message par Julien Seguy le Mer 23 Sep 2015 - 11:52
Ouais, à mon avis ça n'a fait pratiquement aucun changement. Bizarre tout de même...
D'ailleurs à propo de conso.. En huile une 33 consomme dans les combien aux 1000? (grosso modo, y'a pleins de paramètres)
Julien Seguy
Re: Gloutonne ?!
