Gloutonne ?!
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 26 Aoû 2015 - 13:39
Bonjour les Alfistes,
je viens de faire l'appoint du plein après avoir parcouru 99 kilomètres pour voir combien consomme ma 33 au 100 :
20 litres !!! affraid
Heu...ça fait un peu beaucoup là non ? Je ne me souvient pas avoir tant consommé avec mes précédentes 16V.
Est ce que 'est lié au fait qu'elle n'a que 30 000 bornes ? Le rodage est fini là non ?
Je ne dépasse pas les 2000  tours pour le temps de chauffe et une fois chaude, je ne dépasse pas les 3000/4000 tours. Je précise que je fais beaucoup petits parcours urbain et extra urbain.
Pour info, la dernière fois que j'ai fais le plein c'était le 7 Aout, l'Alfa n'a pas roulée tous les jours et j'ai toujours une odeur d'essence aléatoire mais en regardant sous l'auto et sous le capot quand elle tourne:  rien.
A vos avis...Merci d'avance.
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Mer 26 Aoû 2015 - 14:11
Ah ben c'est clair que 20 litres aux 100 c'est beaucoup trop. Même en restant en urbain, elle ne devrait pas dépasser les 12/13 litres au grand maximum, y compris en étant utilisée à froid.
Comme a priori tu as vérifié et que tu n'as pas constaté de fuites, c'est sur le fonctionnement du moteur qu'il va falloir se pencher  : allumage, injection, calculateur,etc....
Re: Gloutonne ?!
Message par Msprint le Mer 26 Aoû 2015 - 17:02
Quant tu dit odeur d'essence , c'est à l'échappement ? Et pour le kilométrage c'est origine ? Ou moteur refait ? Quel carburant utilise tu ? Et regarde la tronche de tes bougies , sa te métra peut être sur une piste et sa ne coûte rien ! Par ce que comme dit Pandiwan sa peut venir de pas mal de chose !
Msprint
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 26 Aoû 2015 - 19:35
Merci les copains,
pour l'odeur d'éssence, ce matin je l'ai senti lorsque j'ai pris un rond point alors que d'habitude c'est souvent au relenti que l'odeur est présente.
Le carburant que je met c'est du SP98 et le kilométrage est réel. Lors de la vidange qui est proche je regarderai l'état des durites et je changerai le calculateur puisque j'en ai un.
Je ragarderai l'état d'une bougie et la prendrai en photo pour vous la montrer.
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par F6F-5 le Mer 26 Aoû 2015 - 20:46
Avant de tout toucher, roules avec. C'est trop court pour avoir une conso, en plus est ce que t'es sur d'avoir fait le plein les 2 fois.
Les odeurs d'essences vont et viennent Laughing, tu peux regarder que ton calculateur soit le bon au cas ou.
Sur la GTI , j'ai eu la même chose, elle me bouffait 14 litres au 100 sur les 300 premiers km et là, après 1 000 km, c'est tombé à 8 litres au 100.
Re: Gloutonne ?!
Message par thierry-n le Mer 26 Aoû 2015 - 21:09
fuite eventuellement. j'ai lu que tu as regardé
vérifies aux connections si c'est pas humide, ou durite poreuse
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 26 Aoû 2015 - 21:10
F6F-5 a écrit:Avant de tout toucher, roules avec. C'est trop court pour avoir une conso, en plus est ce que t'es sur d'avoir fait le plein les 2 fois.
Oui j'ai fais le plein à chaque fois que je suis allé à la station.
Quand je l'ai acheté, j'ai fais le plein et j'ai parcouru 250 kilomètres. Vu la consomation constatée aujourd'hui, j'aurai du refaire un plein pour pouvoir arriver chez moi...hors, lorsque je suis arrivé à destination il restait du carburant dans le réservoir.
Bizarre cette surconsomation même en ville...
Le calculateur est d'origine comme l'enssemble de la voiture d'ailleurs. En comparant la conso de ta GTi avec ma 16V, tu veux dire que je ne roule pas assez ou ta surconso a diminuée sans raison apparente ?
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 26 Aoû 2015 - 21:11
thierry-n a écrit:fuite eventuellement. j'ai lu que tu as regardé
OK, je regarderai ça.
Merci les copains Wink
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par F6F-5 le Mer 26 Aoû 2015 - 21:49
Une fuite sur le circuit ne passe pas inaperçue croit moi, ça pisse tellement sous la bagnole que tu peux pas la louper et puis l'odeur serait là en permanence. Contrôle quand même ça coute rien.
Pour la GTI, je n'ai rien fait mais je vais nettoyer tout les éléments de la gestion et de l'injection (pb de ralenti)+ le filtre à essence.
Si ton entretien est à jour, vérifie que toutes tes sondes soient OK, ça peut faire tout merder.
Tu as contrôlé tes bougies (même si c'est la grosse merde Laughing )?
Surtout vas y étape par étape pour bien cerner le problème.
Edit: j'ai lu un peu trop vite, j'ai zappé des infos là lol.
T'as eu tes réponses: entretien complet filtres(air,essence,huile) + vidange + contrôle bougies et sondes faisceau de gestion et après tu verras si résultat ou pas.
Certain trucs ne sont pas en cause mais vu le kilométrage c'est un bon départ.
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 2 Sep 2015 - 15:47
Salut les copains,
j'ai fais la vidange de ma 33 ce matin (filtres à huile et à air changés) et comme convenu, je vous montre l'état d'une des bougies
( cylindre avant gauche ):
petit zoom :
(Golden Lodge 25 HLD 4k)
A vos avis, merci d'avance Wink
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par Fenris le Mer 2 Sep 2015 - 16:06
salut,
Vire les Lodge.....
Roule et decrasse le moteur. 30 000 bornes c'est que ton moteur n'a surement pas eu un rodage digne de ce nom et a dormi tout au long de sa vie. Va faire des virolos dans la montagne avec des pointes au rupteur Cool Ca leur fait du bien a ces moteurs.
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Mer 2 Sep 2015 - 16:09
Mais qu'est-ce que tu fous avec ces grosses merdes de Lodge ?
Commence par virer ces trucs et mets des vraies bougies performantes, du genre NGK BP6ES ou Beru X56, ça va déjà faire beaucoup de bien à ton moteur et ça aura une influence sur ta conso.
Sinon, en ce qui me concerne, je ne vois pas de traces suspectes mais je ne suis pas mécano
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 2 Sep 2015 - 16:24
Fenris a écrit:salut,
Vire les Lodge.....
Il a pourtant une sacré patate
ça c'est vrai
Il faut d'abord que je deconnecte les radars  geek
pandiwan a écrit:Mais qu'est-ce que tu fous avec ces grosses merdes de Lodge ?
elles sont d'origine...la noire que j'avais avant avait des Beru - conseillé par notre bon copain awacks -
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Mer 2 Sep 2015 - 16:37
eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire : changer les bougies et aller rouler à bloc dans des coins secrets exempts de tout képi malfaisant ! Very Happy
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 2 Sep 2015 - 16:40
pandiwan a écrit:eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire : changer les bougies et aller rouler à bloc dans des coins secrets exempts de tout képi malfaisant ! Very Happy
Il n'y a pas de kepi sur les radars lol!
Je ferais plus d'accelerations franches à l'avenir ( une fois qu'elle est chaude bien entendu )
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Mer 2 Sep 2015 - 16:51
non mais il y a souvent des radars sous les képis
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 2 Sep 2015 - 16:57
pandiwan a écrit:non mais il y a souvent des radars sous les képis
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 2 Sep 2015 - 17:01
Vire les Lodge.....
Ce n'est pas trop tard pour le "dégommer" ?
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Mer 2 Sep 2015 - 17:03
Non, c'est jamais trop tard. Il faut bien lui taper dedans par contre, pas se contenter de monter une fois ou deux à 4000 tours, faut le faire gueuler le petit !
Re: Gloutonne ?!
Message par miky le Mer 2 Sep 2015 - 17:06
moi aujourd'hui j'ai fais gueulé la 75 jusqu’à 6000 tr/mn sur les 4 premiers rapport cheers et c'est bon :mrred:
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 2 Sep 2015 - 17:11
pandiwan a écrit:Non, c'est jamais trop tard. Il faut bien lui taper dedans par contre, pas se contenter de monter une fois ou deux à 4000 tours, faut le faire gueuler le petit !
Si cela avait été un diesel s'etait cuit non ? Je me souviens de deux AX D achetées neuve par la société ou je travaillais, la première, le représentant a fait un rodage pépere sans la brusquer : un veau de chez veau.
La deuxieme, l'autre représentant a roulé à fond de longue, putain elle marchait du tonnere...
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Mer 2 Sep 2015 - 17:13
Aucune idée, je ne sais pas ce que veut dire le mot "diesel".... :mrred:
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 2 Sep 2015 - 17:24
pandiwan a écrit:Aucune idée, je ne sais pas ce que veut dire le mot "diesel".... :mrred:
C'est une marque de vêtements pour toi :mdr
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
Message par pandiwan le Mer 2 Sep 2015 - 17:25
Oui, voilà !
Re: Gloutonne ?!
Message par Alfiste3316V le Mer 2 Sep 2015 - 18:03
miky a écrit:moi aujourd'hui j'ai fais gueulé la 75 jusqu’à 6000 tr/mn sur les 4 premiers rapport cheers et c'est bon :mrred:
Je vais faire le test avec ma 33, je te dirais si c'est jouissif Wink
Alfiste3316V
Re: Gloutonne ?!
