Légère hésitation haut régime
Message par Julien Seguy le Dim 21 Juin 2015 - 19:46
Hello!
Dites voir, ma 33 (1.7Ie de 1992, 200.000Kms) a une petite hésitation en haut régime, de 4500 à 5000 environ..
Tout est progressif, bon comportement, mais une fois ce régime atteint elle a une petite hésitation (ou une légère perte de puissance), puis passé les 5000 tours ça repart bien (même +)...
Une petite idée? Filtre à air K&N, ligne GrN et sonde d'air neuve...
Hormis ce détail, elle tourne très bien, mais le fait qu'il y a une petite hésitation dans cette partie des tours gâchent un peu le plaisir, surtout qu'il y a pas longtemps le temps d'une journée elle ne l'avais plus.
Merci!
Julien Seguy
Re: Légère hésitation haut régime
Message par miky le Lun 22 Juin 2015 - 1:29
regarde du coté de l'allumage si tout vas bien, bougie, allumeur ect Wink
Message par Julien Seguy le Lun 22 Juin 2015 - 11:43
Ok, donc bougies elles ont 20k kms donc ça va, ensuite l'allumage est pas fait par une delco sur ce moteur je crois bien, donc pas évident..
Le soucis est sur cette tranche bien précise de tours, ça me fait + penser à un soucis d'ECU ou d'injection, mais parfois ça remarche bien (comme hier soir, sans raison...)
Julien Seguy
Message par awacks81 le Lun 22 Juin 2015 - 11:47
peut être une merde dans l'injection ! ton filtre es neuf ?
awacks81
Message par Julien Seguy le Lun 22 Juin 2015 - 11:49
Filtre à essence? Non du tout...
J'avais mis un nettoyant injecteur, ce qui a fait remonter plein de saloperies du filtre à essence dans l'injection (par moments) donc il doit être bien encrassé..
Je voulais le changer mais c'est vraiment beaucoup grippé, j'irais chez un garagiste pour le faire faire.. On sait jamais
Julien Seguy
Message par awacks81 le Lun 22 Juin 2015 - 11:50
alors ca sert a rien ton nettoyant, ca se met SEULEMENT EN AYANT CHANGER LE FILTRE A ESSENCE !!!!
La tu as juste dissous la merde dans ton filtre, histoire qu'elle remonte bien dans l'injection !
awacks81
Message par Julien Seguy le Lun 22 Juin 2015 - 11:51
Oui je sait, j'y ai pensé après, et j'ignorais au moment là que le filtre était si encrassé
Julien Seguy
Message par florent le Lun 22 Juin 2015 - 17:53
commence par se filtre et tu verra bien ...
Message par Julien Seguy le Lun 22 Juin 2015 - 18:47
Dac' je ferais ça.
Aujourd'hui ça n'a pas déconné, je touche du bois..
Encore et encore des frais à faire...^^
Julien Seguy
Message par Elbubu le Lun 22 Juin 2015 - 19:17
C'est comme ça avec nos mamies ...
Message par Julien Seguy le Mer 1 Juil 2015 - 17:19
Je vais bientôt changer le filtre à essence.
Pour info le soucis est résolu, je pense que le calculateur s'est complètement mis à jour à force de rouler.
Julien Seguy
