Liquide refroidissement deviens marron
Re: Liquide refroidissement deviens marron
Message par pandiwan le Dim 14 Juin 2015 - 17:48
Mais pourquoi gros sel ???? Ça sort d'où ça ?
Mélange eau/vinaigre ou vinaigre seul et zou !
Message par Julien Seguy le Dim 14 Juin 2015 - 17:52
Sur la première page^^ ou c'était juste pour le vase d'expension?
Julien Seguy
Message par Darvé le Dim 14 Juin 2015 - 17:59
Vinaigre blanc pour moi aussi et après rinçage a l'eau
Message par bzeded le Dim 14 Juin 2015 - 21:13
ca tourne au cours de cuisine.
Message par Julien Seguy le Dim 14 Juin 2015 - 22:11
Ouais sauf que ça reste plus passionnant ^^
Julien Seguy
Message par Julien Seguy le Lun 15 Juin 2015 - 14:12
Bon j'ai changé le radiateur par un NRF, là j'ai fait une purge avec du vinaigre (blanc:p) pur, j'ai fait chauffé jusqu'à la limite que le calorstat s'ouvre et je laisse agir 1h ou 2 avant de rincer et faire le plein avec du liquide jaune.
Julien Seguy
Message par pandiwan le Lun 15 Juin 2015 - 14:32
super !
Message par Julien Seguy le Lun 15 Juin 2015 - 16:06
La suite..^^ après le passage au vinaigre pur et fait tourner le moteur (vu l'acidité j'ai laissé agir 30min), j'ai vidangé (très.. brun^^).
J'ai rincé avec 1L de vinaigre dans 4L d'eau, fait chauffer, rincer.. Et c'était toujours brun, j'ai réitéré 2 fois, et c'est moins marron mais quand même pas très limpide..
Je m'en arrête là, c'est déjà mieux, encore un rinçage à l'eau claire (j'attends que le moteur refroidisse pour pas faire de choc thermique) et je met du ldr jaune.
Avec le nouveau radia, la différence est flagrante, le ventilateur tourne quelques secondes seulement avant de s'arrêter, 2x moins longtemps qu'avec l'ancien!
Là il pleut... donc je patiente..
Julien Seguy
Je me demandais, pour bien rincer il faut débrancher la durite du bas du radia et remplir avec de l'eau clair par le vase d'expension?
Julien Seguy
Message par pandiwan le Lun 15 Juin 2015 - 16:14
oui
Message par Julien Seguy le Mer 1 Juil 2015 - 16:25
Après mon précédent rinçage, j'en ai refait un aujourd'hui (le 5e en tout!) car il était encore bien marron...
A mon avis ça ne sera jamais rattrapable..
Julien Seguy
Message par awacks81 le Mer 1 Juil 2015 - 17:11
les vis de purges de chaque coté du moteur ont était enlever ? le nettoyage est fait avec le chauffage en position chaud ? si il ne l'est pas, le rinçage n'est pas complet !
awacks81
Message par Julien Seguy le Mer 1 Juil 2015 - 17:21
les vis de purges sont en dessous non?
Oui, chauffage ouvert, je laisse même ouvert la vis de purge du chauffage en remplissant de liquide de refroidissement pour faire encore un cycle de rinçage (il s'écoule par en dessous, c'est pas grave).
Calorstat ouvert également
Julien Seguy
Message par awacks81 le Mer 1 Juil 2015 - 18:31
oui les vis de purge sont sous le moteur, il y en as 4 de mémoire ! A mon avis, l'accumulation de divers liquide et la stagnation de la "boue" en fond de bloc, font que même en rinçant le moteur, par les durites, c'est normal qu'il en reste en bas, pour un bon nettoyage moteur, il est impératif de retirer toutes les vis de purges sous le bloc, la au moins on peut voir si l'eau coule partout ! Si l'un des trous n'évacue pas, c'est que c'est plein de boue, plus ca chauffe, plus elle sèche, donc c'est plus difficile a retirer!
A voir aussi du coté de la pompe a eau, j'ai déjà vue sur un boxer une pompe gavée de boue ! c'est pas fait pour aider.
awacks81
Message par Julien Seguy le Mer 1 Juil 2015 - 18:54
elles sont méchamment grippées.. Je vais re-essayer de les dévisser pour voir...
La pompe à eau a été changée il y a 10 000kms
Merci pour ta réponse!
Julien Seguy
Message par Julien Seguy le Mer 1 Juil 2015 - 19:02
EDIT: je les ai vues, elles sont au niveau du cylindre/culasse non? J'en vois que 2..
Je regarderais ça quand j'aurais un cric, rien n'est accessible sur cette voiture...
Julien Seguy
Message par awacks81 le Mer 1 Juil 2015 - 20:32
il y en as une dans le "trous" qui est sur la barre anti couple fixé sur le moteur coté passager, je sais plus si c'est 1 ou 2 par coté, mais il y a la même de l'autre coté, un peu planqué sous le collecteur d'échappement Wink
awacks81
Message par thierry-n le Mer 1 Juil 2015 - 22:56
exact 1 par coté
1 pipe avec un grand levier
( surtout, surtout ne pas sortir cette dernière phrase de son contexte)
Message par bertone le Jeu 2 Juil 2015 - 8:13
:mdr1: :mdr1:
C'est pas le genre ici.....; Very Happy
Message par Alfiste3316V le Ven 10 Juil 2015 - 12:01
Bonjour les Alfistes,
rose,jaune ou vert pour le liquide de refroidissement ?
c'est la question que je me suis posé et que je vous pose.
Un collègue m'a conseillé le rose car G12 et pour les autos Allemande et pour lui de meilleure qualité que les deux autres.
Et pour nos Alfa, est 'il meilleur que les deux autres ?
Merci
Alfiste3316V
Message par Elbubu le Ven 10 Juil 2015 - 12:08
Le rose n'est pas prévu que pour les allemandes il me semble, il faut que tu prennes du jaune ...
Message par Alfiste3316V le Ven 10 Juil 2015 - 12:17
Elbubu a écrit:Le rose n'est pas prévu que pour les allemandes il me semble, il faut que tu prennes du jaune ...
Pourquoi celui là stp?
Alfiste3316V
Message par Elbubu le Ven 10 Juil 2015 - 12:18
Le jaune peut aller dans toutes les autos, c'est de l'universel ...
Message par Alfiste3316V le Ven 10 Juil 2015 - 12:32
...le choix se complique.
Alfiste3316V
