Le Deal du moment : -43%
Carte Mémoire microSD XC SanDisk Extreme 64 Go ...
15.45 €
La nuova Pandimobile Uffiziale !
Page 6 sur 24 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Empty Re: La nuova Pandimobile Uffiziale !
Message par pandiwan le Ven 19 Juin 2015 - 18:23
Oui et oui Wink
Message par pandiwan le Sam 20 Juin 2015 - 19:18
Eh ben on s'est BIEN fait chier, mais on y est arrivés ! Il nous a fallu deux soirées et une matinée à deux personnes et demi. Impossible à faire tout seul ce truc-là, à mois d'avoir un pont.
Il a fallu démonter l'admission, virer le bocal de DA, la grosse durite d'air qui va de la boîte à air au moteur, la batterie et le bac à batterie, défaire les 3 supports moteur, et bien sûr dégager le passage de roue côté droit. Et même comme ça on s'est fait ultra-chier !
Allez petit photo-reportage !
Donc, mercredi à 19h00, on part de là :
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20115
On enlève la roue, on sécurise l'auto sur chandelles, et on démonte le passage de roue en espérant que la tôle de la contre-aile est échancrée et nous permettra de dévisser les fixations de l'alterno et de le sortir.
Erreur... Aucune échancrure !  On peut tout juste sortir la courroie accessoires et dévisser la fixation inférieure de l'alternateur. La vis supérieure est totalement inaccessible.
On cherche, on essaie, on tourne le problème dans tous les sens, rien à faire.
On se rend compte que si on vire le bac à batterie et la grosse conduite d'air on dégage pas mal de place. On fait ça et effectivement on peut commencer à jeter un oeil derrière le moteur.
Mais pas assez de place pour dévisser quoi que ce soit et encore moins sortir l'alterno.
La soirée de mercredi s'achève sur cette note peu optimiste.
Vendredi 17h30, de retour sur le chantier. Entre temps, Jedi m'a indiqué un tuto sur ARO qui préconise de démonter l'admission pour sortir cette merde l'alternateur.
Conseil précieux.
On s'attaque donc au démontage de ça :
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20116
Grâce notamment à la fameuse pince à colliers Clic (très bien foutus et tout-à-fait réutilisables sans aucun problème... Rolling Eyes )
On utilise les compétences de chacun, Toto pour tout ce qui est énervant et nécessite un réhausseur :
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20117
Et Thierry pour tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la gynécologie (ou à l'insémination artificielle de bovins) :
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20118
Mais c'est super galère, de la place nulle part, des trucs qui coincent partout, on avance pas vite. Toto s'énerve, plonge sous la voiture et desserre les supports moteur
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20119
A partir de là, le moteur repose sur deux crics rouleurs et peut bouger dans tous les sens. ça nous aide énormément, et au bout de nombreux efforts, on est récompensés, l'alternateur sort !!!
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20120
La nuit tombe, on met la voiture en mode "repos" et on va manger (et boire des coups)
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20121
Ce matin dès l'aube (midi...), Toto et moi sommes de retour chez Thierry, notre hôte est quant à lui occupé ailleurs.
On se met illico au taf, et 2h30 plus tard :
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20123
Les chiffres magiques !!!!!  cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Après quelques instants c'est monté à 13.8 volts, nickel !
On remonte tout bien comme il faut sans rien casser ni perdre de vis et hop ! Comme si de rien n'était !!
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 Wp_20124
Le retour à la maison s'est passé sans aucun problème, tout fonctionne nickel, j'ai même fait un petit bout de périph en mode City au régul pour voir : impec.
Content le Pandi !
Message par Snake le Sam 20 Juin 2015 - 21:24
On s'est bien fait chier mercredi !!!
Impossible d'accéder à quoi que ce soit, de sortir quoi que ce soit...
3 supports moteurs démontés plus tard, ça allait bien mieux !!
N'empèche c'est pratique une jante comme escabot geek !!!
Et comme ça je me fais pas mal au dos Wink !
Message par Invité le Sam 20 Juin 2015 - 21:30
:brv: :brv: :brv: :brv: les gars, ça a l'air encore plus chiant a faire que sur un v6 Twisted Evil
vas vraiment falloir penser a investir dans un escabeau pour toto lol!
en tout cas content pour toi que tout remarche normalement cheers
Message par Snake le Sam 20 Juin 2015 - 21:46
Oui c'est chiant... honnêtement j'ai moins galérer à faire seul la distri sur la Q4... pourtant y'avait certaines vis vraiment pas accessibles !
Là t'as beau faire ce que tu veux ça reste pas trop accessible...
Je touche du bois, mais s'il lâche sur mon épave je me fait pas chier je tombe le berceau maintenant que je sais la merde que c'est...
Message par Invité le Sam 20 Juin 2015 - 21:48
sur que tu gagneras du temps Twisted Evil Twisted Evil
Message par Snake le Sam 20 Juin 2015 - 21:59
Ouais puis en plus comme ça j'ai pas besoin d'escabeau, pas bête lol! !!!!!!
Message par Invité le Sam 20 Juin 2015 - 22:04
Message par Invité le Sam 20 Juin 2015 - 22:05
Bien joué les gars ... :brv:
Message par pandiwan le Sam 20 Juin 2015 - 22:23
En tout cas un ÉNORME merci à Thierry et Thomas ! Sans eux je n' aurais jamais pu y arriver
Message par Invité le Sam 20 Juin 2015 - 23:04
Félicitations à vous trois pour le taf accompli.
Toto, moi j'ai un marche-pied de camping-car récupéré sur le parking de McDo Carcassonne. C'est plus léger qu'une jante.
Le n'Awacks se fout de ma gueule quand je le sors mais tout comme toi ça me permet de faire des trucs sous le capot bagnole sur chandelles sans me niquer le dos.
Message par florent le Dim 21 Juin 2015 - 7:25
:brv: :brv: :brv: les gars ...
Message par pandiwan le Lun 22 Juin 2015 - 12:25
Ah putain que c'est bon de ne plus avoir à débrayer et embrayer 12 millions de fois par jour !
Et de pouvoir rouler tranquillou au silence (ou en musique) au frais !
ça a du bon pour le quotidien les voitures modernes quand même.
Message par Invité le Lun 22 Juin 2015 - 12:44
voila une bonne affaire de faite mon pandinouné :brv: :brv: :brv: :brv:
Message par kirk31 le Lun 22 Juin 2015 - 13:26
C'est vrai que dans la circulation toulousaine,cela doit être un gros plus.
Je ne roule en voiture quasiment que pour aller bosser et cet un enfer.
Même en bécane,c'est compliqué.....
Message par bertone le Lun 22 Juin 2015 - 13:29
A ce point là ? affraid
Message par thierry-n le Lun 22 Juin 2015 - 14:08
la rocade de Toulouse, c'est bien en dehors des heures de pointes
ou pd les vacances
pas les gros départs
La nuova Pandimobile Uffiziale !  - Page 6 17103003474312737715346498
Message par pandiwan le Lun 22 Juin 2015 - 14:12
kirk31 a écrit:C'est vrai que dans la circulation toulousaine,cela doit être un gros plus.
Oui, je les vois passer les tarmos et, franchement, dans l'enfer du périph en heures de pointe (12 heures par jour, donc), je ne les envie pas.
Le seul moyen de ne pas devenir dingue c'est ça : avoir une bagnole super équipée, automatique, silencieuse, confortable, et se caler au régul tranquillou à 80/90 entre deux bouchons.
Franchement, si ce n'était pas si long pour moi d'aller au boulot en transports en commun c'est ce que je ferais. Mais c'est minimum 1 heure et c'est pas jouable.
Message par pandiwan le Lun 22 Juin 2015 - 17:31
Je viens de me renseigner pour changer les bougies sur le JTS...... affraid affraid affraid affraid affraid
C'est pas compliqué, les tarifs vont de 108 à 125 € TTC avec ou sans port selon que je prenne sur internet ou pas.....
Mais pourquoi sont-elles si chères ? Elles sont en platine ou quoi ?
Ben oui.... Pointe en platine.
Et bien sûr, si tu mets pas la réf qui va bien et qui est préconisée par Alfa, le moteur se met en rideau.....
Heureusement que je commence à avoir un réseau perso qui fonctionne et qu'en fouinant un peu j'ai pu les avoir à moins cher : 101 €.
Pas moins, et là on est au plancher du plancher. Au moins cher du Net je suis à 23 € la bougie, plus 10 € de port
Message par Invité le Lun 22 Juin 2015 - 17:33
Message par thierry-n le Lun 22 Juin 2015 - 17:56
y'en a que 4 sur celle là !!!!
Message par pandiwan le Lun 22 Juin 2015 - 17:58
Heureusement !
Message par Invité le Lun 22 Juin 2015 - 18:20
comme tu dis heureusement Twisted Evil
Message par Invité le Mar 23 Juin 2015 - 1:09
Tu aurais du m'appeller Pandi ....
J'ai moins cher et tout aussi performant ...
Message par pandiwan le Mar 23 Juin 2015 - 9:19
Eh oui mais non : je me suis renseigné avant d'entamer mes recherches, et le JTS ne fonctionne vraiment bien qu'avec une seule référence de NGK (celle qui est préconisée par Alfa), et cette référence-là c'est 25 € la bougie au moins cher.
