Remplacement relais alfasud sprint
Message par Basile le Mer 15 Avr 2015 - 18:27
Salut les alfistes,
Depuis quelques semaines, l'électricité de ma sprint fait des sienne, plus de code, plus de clignotant et j'en passe... Du coup j'ai inspecté les fusibles et les relais, et ces derniers n'ont pas l'air en grande forme. A défaut de savoir tester des relais je voudrais les changer par contre il sont vieux et je n'arrive même pas a trouver des références sur le net à part pour un. Est-ce que quelqu'un si connais??
pour info voici les relais que j'ai :
3x : SIPEA 12V 0440 8D
1x : SIPEA 12V 0948 9J
1x : MP Type 23 12V 7I
1x : BOSCH 0 332 015 006 2x15A
alfistement,
Basile
Basile
Re: Remplacement relais alfasud sprint
Message par thierry-n le Mer 15 Avr 2015 - 18:45
il faut contrôler les relais c'est sur.
mais si ton soucis est global jettes un coup d'oeil à la masse
tu as une vis sur le tablier qui regroupe plusieurs fils noirs, assures toi que le contact se fait bien.
Message par miky le Mer 15 Avr 2015 - 20:49
et le commodo ?
Message par Basile le Jeu 16 Avr 2015 - 7:58
Le commodo a l'air bon. C'est vraiment les relais qui ont les pattes brunies ou oxydées qui semblent en cause...
Basile
Message par Msprint le Jeu 16 Avr 2015 - 8:41
Bonjour , un consseil , nettoyer au nettoyant contact , toute les masse , les support fusible en resserrant légèrement les pâtes de maintiens , et pour les relais passer un léger coup de papier ponsse sur les pâtes ; pour contrôlé les relais , une méthode simple : contrôle la résistance de la bobine , et apres raccorde la bobine au 12v , et la tu peut contrôlé ton contact ; attention sur les sprint et 33 il y a un relais 3 broches pour la lumière intérieure qui lui est introuvable et temporisé , pour les autre relais rien d'introvable , il sont tous plus ou moins standard , il faut contrôle le nombre de pâtes et leur positionnement ! Mon sprint à sa remise en route ma fais bien plus de caprices niveaux électricité , et en fesant sa, sa a résolu pas mal de problème , c un peut long mais c très symple ! Attention aussi au commodo , qui lui est un peut fragile et très sensible aux mauvais contact , mais je te rassure la majeure partie du temps c une connerie , t'embête pas netoi tout et je pensse que sa iras !
Msprint
