Besoin de conseils pièces et entretien Alfa 33 16V
Message par Éric le Valettois le Sam 11 Avr 2015 - 20:51
Bonsoir les Alfistes,
je dois acheter le kit de distribution et la pompe à eau et plusieurs choix s'offrent à moi comme marque sur le site d'oscaro, j'aimerais savoir quelle marque est la plus fiable svp.
- skf, gates et dayco pour le kit distribution.
- dolz, hella et delphi pour la pompe à eau
je vais faire la vidange moteur et au vu du kilométrage réel (moins de 30000 km) je pensais mettre de la 5w40. Sur mes ex 33 16V, je mettais de la 10w40. Qu'en pensez-vous?
En ce qui concerne la boite de vitesses, j'ai été très agréablement surpris de voir la souplesse de celle-ci même la première qui a tendance à accrocher passe nickel. Je me demande s'il faut faire la vidange de boite ou pas.
Merci pour vos précieux conseils. Wink
Alfistement.
Re: Besoin de conseils pièces et entretien Alfa 33 16V
Message par pandiwan le Sam 11 Avr 2015 - 22:22
Moins de 30 000 km ? Mais c'est la voiture de Maxou que tu as !
A ce kilométrage là, aucune nécessité de faire une vidange de boîte, fais ta vidange moteur si besoin et la distribution si la courroie est vieille et basta.
Elle est neuve cette auto.
Message par miky le Sam 11 Avr 2015 - 22:36
pour moi skf et delphi Wink
Message par Éric le Valettois le Sam 11 Avr 2015 - 22:54
Merci pour vos conseils.
La 33 16V de Maxou est la version élégante, la mienne c'est une Quadrifiglio Verde.
Message par Vin75 le Sam 11 Avr 2015 - 23:54
skf font des kits complets distri + pompe a eau
Vin75
Message par Éric le Valettois le Lun 27 Avr 2015 - 19:20
je ne vais pas recréér un sujet pour vous demander :
1) quand j'allume le poste pionner (à k7  :mdr1:  mais je le laisse) j'entend le petit clic sur les deux hauts parleurs mais quand je capte la radio un des deux n'a pas de son. J'ai essayé la balance et rien à gauche. Est ce que le haut parleur de gauche est hs?
2) Il a plu et j'ai un peu d'eau au centre coté conducteur...j'ai regardé le plafonnier: c'est sec; j'ai passé la main sous le volant: c'est sec.
sous la manette pour ouvrir le capot :c'est sec
avez vous une idée d'ou peu venir cette flotte?
Merci pour vos infos precieuses Wink
Message par awacks81 le Lun 27 Avr 2015 - 19:22
elle peu venir d'un trou dans la caisse ton eau Rolling Eyes Rolling Eyes
awacks81
Message par bertone le Lun 27 Avr 2015 - 19:27
Un fil débranché ou coupé peut etre. Wink
Message par Éric le Valettois le Lun 27 Avr 2015 - 19:30
awacks81 a écrit:elle peu venir d'un trou dans la caisse ton eau Rolling Eyes Rolling Eyes
Mouaiiiii, mais encore... Shocked
Message par Éric le Valettois le Lun 27 Avr 2015 - 19:32
Heu...si un fil etait débranché, je n'entendrai pas le petit clic quand je tourne le bouton dans les deux hauts parleurs non? Rolling Eyes
Merci en tous cas pour la rapidité de vos réponses Wink
Message par bertone le Lun 27 Avr 2015 - 19:56
Le mieux est de démonter la garniture de porte pour voir ce qu'il se passe. Wink
Message par Éric le Valettois le Lun 27 Avr 2015 - 19:59
bertone a écrit:Le mieux est de démonter la garniture de porte pour voir ce qu'il se passe. Wink
je regarderai ça de plus près merci. Les hauts parleurs sont à leurs emplacements d'origine. Pas de trou dans les garnitures des portes ni sur la plage arrière.
Message par florent le Lun 27 Avr 2015 - 20:06
les évacuations de la baie de par-brise sont bouchées et ça coule sous le TDB coté chauffeur..
pour la radio sortie HP HS poubelle et tu en met un autre ..
(avec la K7 les deux HP fonctionnent ? )
Message par awacks81 le Lun 27 Avr 2015 - 20:08
pas d'évacuation sous les baies de PB, il est collé sur les S3 !
awacks81
Message par miky le Lun 27 Avr 2015 - 20:10
Alfiste3316V a écrit:Bonsoir les Alfistes,
entre le moment ou il a plu et le moment ou tu t'en est aperçus a tu roulé avec ??
au cas ou regarde si ton niveau de LDR n'as pas descendu ( peut être une fuite au niveau du radiateur de chauffage )
Message par florent le Lun 27 Avr 2015 - 20:13
awacks81 a écrit:pas d'évacuation sous les baies de PB, il est collé sur les S3 !
bon ben achète des palmes alors.... lol!
:jss:
Message par Éric le Valettois le Lun 27 Avr 2015 - 20:46
Non, la 33 est arêtée le temps d'avoir le budget pour la carte grise et pour payer la main d'oeuvre pour la distribution.
Message par Éric le Valettois le Lun 27 Avr 2015 - 20:47
:jss:
:cr: Laughing
Message par awacks81 le Lun 27 Avr 2015 - 22:29
Payer la MO ?? tu fais pas tout seul geek
awacks81
Message par Éric le Valettois le Mar 28 Avr 2015 - 14:11
awacks81 a écrit:Payer la MO ?? tu fais pas tout seul geek
Embarassed ... non, je ne sais pas faire et j'ai peur de faire une connerie.
Message par awacks81 le Mar 28 Avr 2015 - 15:36
dommage que tu sois si loin !
awacks81
Message par Éric le Valettois le Mar 28 Avr 2015 - 16:50
awacks81 a écrit:dommage que tu sois si loin !
je sais que si tu avais été plus près... Wink
Message par Éric le Valettois le Ven 8 Mai 2015 - 21:01
florent a écrit:les évacuations de la baie de par-brise sont bouchées et ça coule sous le TDB coté chauffeur..
Florent,
j'ai essayé un autre haut parleur (neuf) et ça ne fonctionne pas...le problème ne vient apparement pas du HP mais d'ou à ton/votre avis?
Merci d'avance.
Message par bertone le Sam 9 Mai 2015 - 8:36
Si ça vient pas du hp, ça se passe forcément entre la sortie de l'autoradio et le hp...... voire l'autoradio lui mème. Wink
Message par miky le Sam 9 Mai 2015 - 9:55
