sifflement de courroie sur boxer
Message par doo_mag le Ven 3 Avr 2015 - 17:47
bonjour,
je lance ce post histoire de ne pas pourrir le bistro mais je laisse ma 33 au garage demain après midi.
depuis quelques jours j'ai un sifflement de courroie que me rend dinque mais voilà :
j'ai retendu la courroie d'alternateur sans aucun changement.
j'ai donc cru que c'était la courroie de la pompe de DA.
je n'ai pas cherché à la retendre car c'est pas super pratique et je suis gêné par la durite d'eau et comme elle fuit déjà un peu au niveau du radiateur je n'ai pas voulu y forcer.
mais j'ai laissé une éponge mouillée au savon posée dessus moteur tournant en faisant bien gaffe de pas me la faire choper (l'éponge..) et il n'y a eu aucune modification du bruit; que dalle.
après je me suis servi de ma clef à roue comme un stéthoscope histoire d'essayer de localiser le sifflement : rien
alternateur, pompe de DA, bloc cylindre, cache-culbuteurs gauche et droit : rien.
j'entends bien des trucs mais pas mon sifflement.
d'où ma question : ce genre de sifflement constant ça peut venir d'un truc plus grave ?
et : la distri, ça donne des signes de faiblesse avant de lâcher, parfois ?
doo_mag
Voir le profil de l'utilisateur http://captaindoomag.tumblr.com/
Re: sifflement de courroie sur boxer
Message par florent le Ven 3 Avr 2015 - 17:49
peut être un galet tendeur de distrib oui ...
Message par miky le Ven 3 Avr 2015 - 17:56
peut être aussi une poulie qui vas rendre l’âme
Message par doo_mag le Ven 3 Avr 2015 - 19:14
justement j'en ai une qui semble tordue, celle qui fait le triangle avec le vilebrequin et l'alternateur..
mais une poulie ça lâche pas, si ?
c'est le roulement ou bien ?
doo_mag
Message par doo_mag le Ven 3 Avr 2015 - 19:15
florent a écrit:peut être un galet tendeur de distrib oui ...
ah merde j'avais pas lu ça.
bon, elle va au garage..
doo_mag
Message par doo_mag le Ven 3 Avr 2015 - 19:18
j'ai écarté un peu le cache des courroies de distri et celle que j'ai pu apercevoir m'a pas semblé pourrie..
..mais j'ai pas sorti le cache.
doo_mag
Message par bertone le Ven 3 Avr 2015 - 19:45
C'est peut etre une courroie de distrib qui patine.....
:cacher:
Message par awacks81 le Ven 3 Avr 2015 - 19:50
si elle patine, c'est que le tendeur a pas était changer la dernière fois Twisted Evil
awacks81
Message par bertone le Ven 3 Avr 2015 - 19:59
lol! lol!
Message par doo_mag le Ven 3 Avr 2015 - 21:30
ouais ça me fait pas trop marrer à vrai dire.
c'est possible un galet tendeur bloqué et la courroie qui glisse dessus ?
non elle tiendrait pas le ralenti. si ?
doo_mag
Message par awacks81 le Ven 3 Avr 2015 - 21:37
si elle tiendrais le ralentie, ca change rien, c'est juste que si c'est ca, ta courroie est en train de se cramer sur le galet bloqué ! mais ca empêche pas le moteur de tourner !
awacks81
Message par florent le Ven 3 Avr 2015 - 21:41
doo_mag a écrit:ouais ça me fait pas trop marrer à vrai dire.
non c'est pas ça doo mag ça aurais cassé depuis longtemps ..
un galet fatigué et qui couine oui mais un galet tendeur qui grippe ça casse la distrib a 99% ..
C'est peut être aussi le roulement de la poulie d'alternateur ..
Message par awacks81 le Ven 3 Avr 2015 - 21:42
un roulement ca couine pas, ca grogne, le son est bien plus grave Wink
awacks81
Message par miky le Ven 3 Avr 2015 - 21:43
ou tout simplement la pompe a eau
Message par florent le Ven 3 Avr 2015 - 21:43
awacks81 a écrit:si elle tiendrais le ralentie, ca change rien, c'est juste que si c'est ca, ta courroie est en train de se cramer sur le galet bloqué ! mais ca empêche pas le moteur de tourner !
et ça mettrai pas longtemps a cassé ........ Twisted Evil
Message par florent le Ven 3 Avr 2015 - 21:44
miky164 a écrit:ou tout simplement la pompe a eau
aussi ...
Message par awacks81 le Ven 3 Avr 2015 - 21:44
en même temps une pompe a DA HS, ca couine, donc c'est peut être ca depuis le début !
awacks81
Message par florent le Ven 3 Avr 2015 - 21:45
awacks81 a écrit:en même temps une pompe a DA HS, ca couine, donc c'est peut être ca depuis le début !
c'est très probable ..
Message par awacks81 le Ven 3 Avr 2015 - 21:46
n'est-ce pas :mrred:
awacks81
Message par alfajedi le Ven 3 Avr 2015 - 21:48
Un Awacks a souvent raison. Wink Surtout en ce qui concerne les boxers.
Message par awacks81 le Ven 3 Avr 2015 - 21:49
j'ai pas la science infuse non plus Wink
awacks81
Message par doo_mag le Ven 3 Avr 2015 - 21:53
putain c'est le pire truc auquel j'avais pensé est possible, donc !
je vais la porter touuut doucement au garage demain..
je crois pas trop au roulement d'alternateur vu qu'avec ma technique de sioux ça avait pas l'air d'être là..
merci, à suivre
doo_mag
Message par miky le Ven 3 Avr 2015 - 21:54
ta courroie de distri a combien de borne ??
Message par florent le Ven 3 Avr 2015 - 21:55
awacks81 a écrit:j'ai pas la science infuse non plus Wink
non plus !!!!!!!!!!!!!! geek
Message par doo_mag le Ven 3 Avr 2015 - 22:04
miky164 a écrit:ta courroie de distri a combien de borne ??
j'en sais rien en fait..
le vendeur m'avait clairement dit "je sais pas"
je comptais la faire faire de suite sauf que : décès de ma grand mère juste après l'achat.
les sous sont passés dans des billets de train pour me rendre à son enterrement et frais divers.
depuis je roule.
dans ma grande connerie j'ai pas immobilisé la bonne voiture, l'autre avait une distri quasi neuve.
je suis trop con.
doo_mag
