schémas dans l'ordre
Message par ferrero155 le Lun 26 Jan 2015 - 21:15
bonjour,
voila j"ai une alfa 155 1.7 ts essence de 1995 ,j'ai changer mastervac maitre cylindre,fléxible de frein et les 2 étriers avant neuf
je voudrait savoir dans qu"elle ordre il faut commencer pour faire les purges de frein
1,ard,2arg3avd,4avg ou en x 1ard,2,avg,3arg,5avd Question merci pour votre aide
ferrero155
Re: schémas dans l'ordre
Message par miky le Lun 26 Jan 2015 - 21:31
normalement du plus loin au plus prés du MV donc ta première solution
Message par Elbubu le Mar 27 Jan 2015 - 14:50
+1 ...
Message par florent le Mar 27 Jan 2015 - 18:33
solution 1 ....du plus loin au plus prés du MC .. Very Happy
roues posées ..
Message par ferrero155 le Mar 27 Jan 2015 - 19:46
merci les gars pour vos réponce c'est super sympas et vive le club alfa Very Happy cheers
ferrero155
Message par miky le Mar 27 Jan 2015 - 20:03
Message par florent le Mar 27 Jan 2015 - 20:04
Message par Snake le Mar 27 Jan 2015 - 20:13
Et tu finis par l'embrayage tant qu'à y être, il est souvent oublié celui là !
Message par ferrero155 le Mar 27 Jan 2015 - 21:04
Snake a écrit:Et tu finis par l'embrayage tant qu'à y être, il est souvent oublié celui là !
l'embrayage Question Question pouquoi? il marche nickel mon embrayage
ferrero155
Message par Snake le Mar 27 Jan 2015 - 21:06
La commande est hydraulique et fonctionne avec du liquide de frein.
Vu qu'il faut en général tomber la batterie et le bac à batterie selon les moteurs, c'est pratiquement jamais fait... et quand tu vois la gueule du liquide qui sort !!!
Chaque fois que je l'ai fait sur mes autos, il est sortit noir, il a jamais du être purgé, ou rarement.
Message par ferrero155 le Mar 27 Jan 2015 - 21:15
ha ok,et on vidange par ou? et le remplissage ce trouve ou dsl mes la je seche,
ho faite petite question je veut changer mon liquide de direction assister j'ai vue le bocal et la durite qui par en dessous du moteur je débranche cette durite je laisse couler mes pour le remplissage je vais avoir de l'air dans le circuit non? si oui comment purger
ferrero155
Message par miky le Mar 27 Jan 2015 - 21:22
pour l'embrayage même réservoir que les freins, pour voir ton récepteur d'embrayage il te faut enlevé la batterie ainsi que son support
a partir de la tu verras ton récepteur et sa vise de purge Wink
Message par ferrero155 le Mar 27 Jan 2015 - 21:32
miky164 a écrit:pour l'embrayage même réservoir que les freins, pour voir ton récepteur d'embrayage il te faut enlevé la batterie ainsi que son support
ok merci miky164 ce week end je vais purger les freins et faire l'embrayage
ferrero155
Message par miky le Mar 27 Jan 2015 - 21:33
Message par ferrero155 le Mar 27 Jan 2015 - 21:37
petit oublie je pompe sur la pédale d'embrayage pour les bulles d'air et j'ouvre la vis de purge comme sur les frein??
ferrero155
Message par miky le Mar 27 Jan 2015 - 21:38
oui Wink
Message par ferrero155 le Mar 27 Jan 2015 - 21:42
miky164 a écrit:oui Wink
ok encore mille fois merci Very Happy bounce bounce
ferrero155
Message par miky le Mar 27 Jan 2015 - 21:43
de rien
Message par ferrero155 le Sam 31 Jan 2015 - 20:58
ca y est j'ai fait la purge des freins c'est le jour et la nuit bounce bounce
par contre une question sur la dérniere purge quand j'ai pompé le bocal était vide j'ai vite remplit et plus une bulle ,la question et la suivante je peut refaire la purge sur la derniere roue avant gauche?? ou il faut tout refaire merci d'avance
ferrero155
Message par bertone le Dim 1 Fév 2015 - 10:10
Le tout est de savoir si tu as remis de l'air dans le circuit.
Par sécurité, je referais tout à ta place. Wink
Message par Elbubu le Dim 1 Fév 2015 - 14:26
+1 avec Bertone ...
Entre chaque purge de roue, tu dois vérifier ton niveau et faire l'appoint si besoin ...
Message par ferrero155 le Dim 1 Fév 2015 - 20:36
ok merci les gars je vais recommencer a zero méme si elle freine bien
c'est fou comment ca part vite a l'avant le liquide, vue que l'etrier et plus pret,
a l'arriere ca diminue tout doucement ,c'est comme ca que je me suis fait avoir
met bon c'est comme ca qu'on ce fait la main merci encore Very Happy bounce bounce
ferrero155
Message par vince1307 le Dim 1 Fév 2015 - 23:42
juste un conseil
pour faire une purge de frein efficace, il vaut mieux être deux , un qui pompe
et l'autre qui purge
vince1307
Message par Elbubu le Lun 2 Fév 2015 - 9:02
Hormis si tu as zeebleed ...
Message par ferrero155 le Lun 2 Fév 2015 - 19:59
Elbubu a écrit:Hormis si tu as zeebleed ...
oui j'ai le zeebleed plus besoin de 2 personnes avec le tuyaux j'ai un clapet antie retour donc on pompe et tu lache la pédale
on regarde si le tuyaux et plein on serre et la nickel
ferrero155
