Code erreur sur 2.0 JTS?
Message par jpa974 le Sam 17 Jan 2015 - 7:13
Bonjour
Est ce que l'un d'entre vous a la signification des codes défauts de l'OBD?
Le GT est passé à la valise pour les gros à coup au démarrage dont j'ai parlé une fois.
ECU Motronic MED 7.1.1
P1172 correction multiplicative du mélange rangée 1 en dessous de la valeur maximale.
Vitesse moteur 2000tr/min
Charge du moteur 48%.
Température du liquide de refroidissement 78 degrés C
Position du papillon 20%
Tension batterie 13.1v
P1175 Correstion multiplicative du mélange rangée 2 en dessous de la valeur maximale.
Vitesse moteur 2080tr/min
Charge du moteur 35%.
Température du liquide de refroidissement 83 degrés C
Position du papillon 13%
Tension batterie 12.9v
Malheureusement le gars vu le peu d'Alfa qu'il reçoit au garage m'a dit ne pas avoir la licence Bosch pour Alfa pour trouver le coupable...
Une idée?
Sinon y a un soucis avec le forum? On ne voit pas ce qu'on écrit dans la boîte de dialogue. Blanc sur blanc... Et ça que je sois sur mon PC ou sur mon iPad.
Re: Code erreur sur 2.0 JTS?
Message par pandiwan le Sam 17 Jan 2015 - 9:47
Pour la question des codes pannes de l'OBD je ne peux pas t'aider.
Pour le souci d'affichage de ce que tu écris, ça se règle en cliquant sur la toute dernière icône de droite dans la barre de tâches du champ de saisie (celle qui représente une feuille dont le coin supérieur droit est corné).
Le fond blanc devient noir et hop ! Tu vois tout !
Message par Vin75 le Sam 17 Jan 2015 - 9:56
les codes p1172 et p 1175 sont liés a plusieurs choses :
- capteur air admission défectueux
- capteur débimètre défectueux
- fuite a l'admission
et meme
- fuite injecteurs
- défault pression rampe
Vin75
Message par jpa974 le Dim 18 Jan 2015 - 6:06
Salut
Merci pour ta réponse.
Du coup vous me conseillez quoi? Je vais dans un premier temps nettoyer le papillon du débitmètre. Vérifier mes durites d'admission. Nettoyer mon K&N dans la boîte à air.
Est ce que démonter et nettoyer les sondes ça vaut le coup?
Nettoyer les injecteurs aux ultra sons ça vaut le coup?
Merci d'avance
