Sprint 1500 Qv (1984) De Dany
Re: Sprint 1500 Qv (1984) De Dany
Message par Lafamy le Lun 5 Jan 2015 - 20:36
super ! merci encore pr le tuto !
Oui Alfajedi a aussi fait un super boulot!!
Pour ma part, mes baguettes sont bien présentes, elles ne sont pas cassées mais elles sont noires.
Je pensais passer un apprêt puis peindre à la bonne teinte. Qu'en pense tu ??
Lafamy
Message par AlfaDany le Lun 5 Jan 2015 - 20:42
En les nettoyant bien
mais surtout faire un bon masquage pour pas avoir du vert partout
et attention aux coulures avec la peinture brillante...
c'est faisable
Message par Lafamy le Lun 5 Jan 2015 - 20:55
OK !! pas besoin d'apprêt tu pense pour que la peinture accroche bien?
Je vais tester ca bientôt alors
Lafamy
Message par pandiwan le Lun 5 Jan 2015 - 20:59
Pour peindre du plastique, apprêt spécial obligatoire !!
Sinon ça tiendra pas.
Message par AlfaDany le Lun 5 Jan 2015 - 21:05
Je suis pas spécialiste de la peinture sur plstique ...
En tout cas ne les démontes pas
Message par Lafamy le Lun 5 Jan 2015 - 21:07
Ok Pandiwan !
Oui Dany je pense que je risque de tout casser si je demonte
Lafamy
Refection Volant
Message par AlfaDany le Mar 6 Jan 2015 - 18:25
Salut
J'ai refait il y a quelques temps mon volant (pour la 2éme fois)
Je suis parti d'un tissu simili sky (qui m'avait servi à refaire les siéges)
Le plus dur à trouver c'est un fil suffisament costaux pour résister à la traction et à l'usure des mains
(ce qui n'était pas le cas la premiére fois quand je l'avais fait)
J'ai pris du fil vert (mais ça c'est une question de gout...) que j'ai quadruplé en tresse (avec une perceuse)
j'ai aussi collé au fur et à mesure l'intérieur au plastique du volant afin d'éviter que le simili tourne sur lui même
et ça vous donnera l'occasion de voir ma trombine avec le tee shirt ui va bien Smile
Et voilà remonté:
voilà c'est pas bien compliqué mais j'espére que cela tienne un certain temps
A+
Message par florent le Mar 6 Jan 2015 - 18:32
LE résulta est bluffant... I love you I love you
c'est quoi les trucs verts sur le compte tour  ???
Message par AlfaDany le Mar 6 Jan 2015 - 18:46
florent a écrit:c'est quoi les trucs verts sur le compte tour  ???
C'est l'affichage des informations de mon processeur d'allumage cartographié
(tours/minute, degré d'avance, dépression, température, volts batterie, alarme, ...)
il faudra que je vous montre ça ... mais je ne sais pas encore par où commencer Smile
Message par bertone le Mar 6 Jan 2015 - 19:09
Impressionnant ! Chapeau ! :brv:
Message par Elbubu le Mar 6 Jan 2015 - 22:01
+1 ...
Message par Lafamy le Mer 7 Jan 2015 - 8:38
Une fois de plus joli boulot!!! T'es un artiste Dany ! Un amoureux de son sprint!!!!
J'adore ton compte tour ! Va falloir que tu nous explique ce que tu nous a encore bidouillé!!! Smile
Lafamy
Message par AlfaDany le Ven 9 Jan 2015 - 18:02
Salut
Voilà une petite description de mon instllation d'un chargeur USB sur le sprint
En effet les chargeurs style allume-cigare c'est OK mais pas trés esthétiques
et ça monopolise la prise ...
Je me suis dit que j'allais mettre une prise usb sur le panneau (à gauche) de commande de chauffage
Je suis donc parti de ce type de convertisseur 12V->5V/1A
assez miniature qu'on peut trouver un peu partout:
J'ai donc récupérer la carte électronique et fait une découpe rectangulaire de la taille du connecteur usb
La feutrine verte que j'ai collé sert à occulter l'arriére du panneau
et par 3 fentes au cutter laisser juste passer les commandes de chauffage
J'ai aussi fait une petite étiquette (histoire de...)
J'ai aussi renforcé avec de l'epoxi les coins du panneau à l'emplacement des vis (craquelures du plastique)
Voilà le résulat
La lampe verte sert à éclairer le compartiment du bas (marche avec les veilleuses)
et voilà avec un branchement pour la charge de ma cassette digitale
voilà ça va vous donner des idées ...
A+
Message par Elbubu le Ven 9 Jan 2015 - 18:13
Comme le disait Florent, sacré Mc Gyver ...
Message par florent le Ven 9 Jan 2015 - 18:20
bizarre cette aiguille rouge de la jauge a essence , c'est d'origine ??
Message par AlfaDany le Ven 9 Jan 2015 - 18:33
Il y en a qui ont l'oeil !
En effet les aiguilles sur le srint QV sont jaunes (pas trés visibles)
Mes jauges essence, temp eau et, pression d'huile viennent d'un autre sprint mais pas du même type (je ne sais plus lequel...)
par contre j'ai gardé la compteur vitesse (max 200km/h l'autre allait jusqu'à 240lm/h)
et aussi le compteur tours
et finalement j'ai repeint avec une bombe rouge fluo les aiguilles du compte tour et de la vitesse qui étaient en jaune
En tout cas on les voit mieux la nuit que quand elles étaient en jaunes
Message par bertone le Ven 9 Jan 2015 - 18:53
Ingénieux ces petits bricolages. :cool:
Message par florent le Ven 9 Jan 2015 - 20:49
mac gayver se mec ,mac gayver !!!!!!! :brv: Very Happy
Message par Lafamy le Sam 10 Jan 2015 - 13:35
Bravo Mac !!!! Wink
TU as rajouté un éclairage entre la commande de chauffage et le cendrier?? ca éclaire bien vert!!
Lafamy
Message par AlfaDany le Sam 10 Jan 2015 - 18:45
Arf je viens de perdre mon post.... Grrrr
Bon je recommence!
Oui j'ai rajouté un ampoule style "fusible" (mince j'ai un trou sur l'appellation!)
que j'ai intégré dans un tasseau en bois de 19x19 taillé en trapéze et peint en noir
j'ai fait une découpe afin d'y mettre l'ampoule et collé un plastique vert
Je l'ai ensuite rentré en force (sans colle) entre le bas du tableu de bord et la console centrale:
ça a 2 avantages :
1) d'y voir clair dans le vide poche centrale car l'éclairage latéral conducteur n'eclaire rien (enfin un peu mieux avec ampoule led)
et c'est quand même bien pratique
2) de supprimer les vibrtions du bes de la console tableau de bord
Et en fait le plastique vert est la derniére piéce (éclairage vide poche) de mon ancienne simca 1100 spéciale (morte d'un coullage de bieille pour la 2ème fois en 1989)
Arf! nostalgie et souvenir...
A+
Message par pandiwan le Sam 10 Jan 2015 - 19:18
C'est une ampoule navette, c'est ça le mot que tu cherchais ?
Message par AlfaDany le Sam 10 Jan 2015 - 19:32
pandiwan a écrit:C'est une ampoule navette, c'est ça le mot que tu cherchais ?
YES
Message par florent le Sam 10 Jan 2015 - 21:58
c'est sympa,moi j'aime bien ....I love you
Message par AlfaDany le Sam 10 Jan 2015 - 22:57
J'ai vu sur un post (mais lequel ...) une recherche sur des caches de poignées de "maintient"
donc certains cherchent des caches des "poignées de toit (il en faut 6 pour le sprint)"
mais perso j'ai fait un coup de "mac guyver" car les caches sont introuvables:
J'ai utilisé des bouts de plastique de laniéres (vertes largeur 18mm) qui servenr à sangler les colis et il me reste 3 caches noirs d'origine...(à qui les veux!)
Message par Elbubu le Dim 11 Jan 2015 - 11:54
Sympa ...
