Probleme commodo ( resolu )
Message par cyril le Mar 4 Nov 2014 - 18:05
Allez cher ami Alfiste dans ma petite présentation ,je vous ai parler de ma 156 qui doit être bigleuse , je vous explique le probleme.
J'ai les feux de position ok
pas de feu de croisement
Plein phare ok
Premiere etape verif des fusibles ok
Changement des ampoules au cas ou ok
J'ai un commodo d'avance et la seulement feu de position Question
Réglage  hauteur d'assiette ok
Sur la rta il me parle de relais ,je change toujours rien
Je change aussi le compte tour au cas et le problème persiste .....
Mise a part mettre des bougie dans mes phares , je ne sais plus ou cherché ou retrouvé un autre commodo Question
Si il y a des âmes charitable connaissant le système électrique afin qu'il puisse m’éclairé ce serait sympa
cyril
Re: Probleme commodo ( resolu )
Message par pandiwan le Mar 4 Nov 2014 - 18:16
Je pencherais pour un problème de comodo effectivement, mais je ne suis pas de très bon conseil pour les voitures modernes.
Vin75 et Snake, qui ont tous deux des 156, pourront peut-être t' aider
Message par bertone le Mar 4 Nov 2014 - 18:32
Faudrait pouvoir faire un essai avec un autre commodo, le deuxième que tu as a l'air d'etre défectueux lui aussi. Peut etre un problème classique sur les 156 ?....
Message par cyril le Jeu 13 Nov 2014 - 3:17
Bon demontage des commodo ,j'ai ouvert les 2 , nettoyage des pistes, et ben le problème persiste ,je pense sérieusement a un relais qui doit faire des sienne ... Question
cyril
Message par Fireman le Jeu 13 Nov 2014 - 22:04
y'a pas mal de choses electriques gérer par le bloc compteur sur ces autos
je ne saurait t'en dire plus malheureusement mais renseigne toi de ce coté
Message par cyril le Ven 14 Nov 2014 - 7:01
Apres un re- demontage du commodo en faite j'ai démonté les 2 , après avoir étudié les deux j'ai trouvé le soucie , comment vous expliquez .Dans le commodo vous avez des piste s avec des pieces en plastique en mouvement qui pour possède des contacteurs par frottement sur c'est petite pièces les contacteur son sertie avec un minuscule petit ressort, donc forcement le ressort hs et pas de frottement , ça ma pas sauter au yeux au début Laughing .
Je vais faire la photo de la pièces .
cyril
