Poste à souder léger pour la carrosserie.
Message par jpa974 le Lun 25 Aoû 2014 - 9:51
Bonjour.
En rentrant des vacances, je me remets sur le spider. Je laisse un peu le moteur de coté pour m'attaquer à la baie moteur qui a besoin d'être nettoyée pour recevoir le moteur.
Du coup j'ai trouvé un petit peu de rouille, dont deux endroit ou c'est perforant. J'ai découpé la partie malade et vais maintenant attaquer la soudure. MAIS ce n'est pas mon fort et je n'ai jamais soudé qu'une patte de pot d’échappement et un treillis pour faire un meuble de salle de bain.
Je vais donc m’équiper d'un petit poste à souder à technologie inverter. Est ce que l'un d'entre vous peut m'aider sur le choix.
Il y a les modèle GYS Inverter green line ou équivalent qui semble pas mal même si je n'y connais pas grand chose sans acheter un poste super pro. Je vais refaire plus tard (2015) certainement les bas de caisse du spider et les planchers qui sont aussi touchés.
Du coup que penser des postes suivants (ou équivalent):
Inverter 2500 : MMA 10 à 80A; électrode 1,6 à 2,5; soude jusqu’à 5mm
Inverter 3200 : MMA 10 à 130A; électrode 1,6 à 3,2; soude jusqu’à 8mm
Inverter 4000 : MMA 10 à 160A; électrode 1,6 à 4; soude jusqu’à 10mm
Inverter 3200 : MMA/TIG 10 à 160A; électrode 1,6 à 4; soude jusqu’à 10mm
Les pros un avis?
Re: Poste à souder léger pour la carrosserie.
Message par Invité le Lun 25 Aoû 2014 - 10:27
Pas de baguette pour la carrosserie, tu vas juste faire des gros trous et c'est tout ! il vaut mieux un semi auto avec du fil fourré, même si c'est pas le top de top, ce serra déjà beaucoup mieux qu'autre chose !!
Message par Invité le Lun 25 Aoû 2014 - 10:29
Ce genre de truc c'est très bien pour ce qu'on en fait, c'est ce que j'ai, du moins dans le genre http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/696785133.htm?ca=16_s
Message par Invité le Lun 25 Aoû 2014 - 10:32
Message par jpa974 le Lun 25 Aoû 2014 - 12:44
Message par Invité le Lun 25 Aoû 2014 - 13:08
le deuxième oui, l'autre je ne sais pas ce que ca vaut, mais gys au moins c'est Français, et les pièces se trouvent sans problèmes Wink
Message par Invité le Lun 25 Aoû 2014 - 23:28
D'accord avec Johnny , les gys sont très bien, ceux avec la bombonne de gaz reviennent trop cher à l'usage, surtout pour un particulier qui n'en a pas un usage intensif donc rentabilisable.
Le problème du sans gaz, c'est de travailler avec du fil fourré et donc on est limité à 0,9 mm, mais avec un peu de patience et une certaine habitude, on arrive à faire des choses sympas.
