Autopassion.net le site ddi  l'automobile cr par ses utilisateurs
Mon Alfetta berline 1982
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Mon Alfetta berline 1982
Message par Snake le Mar 15 Avr 2014 - 19:24
Pas d'accord pour moi geek
Si tu rabaisses l'arrière sans toucher un minimum l'avant, tu risques de "casser" l'équilibre de l'auto je pense. L'équilibre du chassis, pas l'équilibre visuel Very Happy
J'ai d'ailleurs pas voulu monter les ressorts courts sur ma turbo pour ça...
Par contre, un -2/-3 avant et arrière OUI !
Message par gtv thierry30 le Mar 15 Avr 2014 - 19:41
Message par bertone le Mar 15 Avr 2014 - 19:45
Pour moi, tu peux mettre des ressorts courts à l'arrière ( ou couper une spire sur ceux d'origine ).
Tu as de la marge par rapport à l'avant. Wink
Message par florent le Mar 15 Avr 2014 - 20:05
je ferais -2 a l'avant et -3 a l’arrière........ Wink
Message par Invité le Mar 15 Avr 2014 - 20:42
Wink pour rétablir l'équilibre faudra s'occuper de l'avant -ça va de soit )
ceci dit moi j'ai pas ça sur le gtv et l'auto reste très équilibrée malgré tout!
je compte néanmoins la décrantée pour rétablir un équilibre visuel et châssis parfait! Very Happy
Message par pandiwan le Mar 15 Avr 2014 - 21:25
Rabaisser l'avant c'est hors de question, je passe déjà juste pour entrer dans mon garage alors avec quelques centimètres de moins je suis bon pour ruiner mon carter....
Par contre, j'ai mesuré et il y a effectivement 3 centimètres de différence entre l'avant et l'arrière (8 à l'avant, 11 à l'arrière).
Snake, en quoi le fait de mettre des ressorts plus courts à l'arrière détruirait l'équilibre du châssis ? je comprends pas ?
Message par kirk31 le Mar 15 Avr 2014 - 21:36
Sinon,tu vas chez casto chercher 4 sacs de ciment et tu les stocke dans ton coffre....elle sera plus basse et scotchée au bitume :boulet:
Message par pandiwan le Mar 15 Avr 2014 - 21:43
Oui, vas là-bas et restes-y !  lol! lol! lol!
Sinon, un membre de transax s'est amusé à retoucher la photo et à simuler un rabaissement de l'arrière de 30 mm. Je vous fais un Avant/Après :
Pas mal, non ?
Message par Snake le Mar 15 Avr 2014 - 21:47
Ruiner j'irai pas jusque là, étant donné que certains l'ont fait et ne sont pas revenus en arrière.
Mais vu que tu veux préserver le caractère assez neutre du chassis, je pense qu'il te faut faire les améliorations en "symétrie".
Abaisser l'arrière va changer le centre de gravité, et généralement les ressorts courts sont plus raides.
Message par kirk31 le Mar 15 Avr 2014 - 21:55
As tu vérifie
avec une ou deux personnes à bord si elle ne descend pas.
Sur mon auto qui est bien décrantee devant,c'est encore plus flagrant
l'écart de hauteur entre l'avant et l'arrière.
Avec deux personnes à bord,cela s'estompe sacrément.
Message par pandiwan le Mar 15 Avr 2014 - 22:00
@ Snake :Je comprends.
Mais ce que je comprends pas par contre c'est pourquoi elle est si haute de l'arrière... Je viens de regarder les photos du catalogue d'époque et elles montrent bien une auto à l'assiette horizontale, pas une Alfetta "Hot Rod style  :lol!
ça serait possible qu'on ait mal remonté les ressorts quand on a remis le train arrière ?
@ Kirk : non, mais bon, ça risque d'être compliqué si, chaque fois que je veux rouler avec l'Alfetta faut que je trouve 2 personnes qui veulent bien se mettre sur la banquette arrière !  :mdr1:
Message par Snake le Mar 15 Avr 2014 - 22:04
Si c'était mal mis ça t'aurai déjà fait peur en virages lol!
Au pire tu peux abaisser un peu en enlevant les semelles caoutchouc sur le de dion, mais métal contre métal, c'est pas forcément le top question longévité et bruit.
Tes amortisseurs arrières, si je dis pas de bêtises, ce sont des B4, donc à gaz?
Rappelle toi, on a été obligé de les comprimer pour les remettre, naturellement ils sont allongés au max.
Avec des ressorts plutôt mou, il est possible qu'ils te remontent un peu l'assiette arrière...?
Message par kirk31 le Mar 15 Avr 2014 - 22:09
J'ai pas dit derrière .
Pour ma caisse ,moi et femme devant cela suffit à la descendre.
Et je suis pas lourd,ni ma femme d'ailleurs....
Message par pandiwan le Mar 15 Avr 2014 - 22:15
Non tu ne dis pas de bêtises, ce sont bien des B4 à gaz. Possible que les ressorts ne soient plus assez costauds pour contrer l'effet "réhausseur" des amortos à gaz...
ça expliquerait peut-être aussi pourquoi la voiture sautille de l'arrière sur certaines imperfections de la chaussée depuis que j'ai les B4. Sachant que les anciens amortos étaient de vraies pompes à vélo.
Message par pandiwan le Mar 15 Avr 2014 - 22:17
kirk31 a écrit:J'ai pas dit derrière .
Faudrait que j'essaie pour voir ce que ça donne
Message par Invité le Mar 15 Avr 2014 - 22:23
les ressorts courts a l'arrière tasse un peu la voiture car - 3 cms et sont typé sport donc plus dur mais ca n'altère en rien le super chassis transaxale.
Et puis faut juste acheter des ressorts de la bonne taille et de tarage identique a l'origine et ca sera bon aussi.
Message par pandiwan le Mar 15 Avr 2014 - 22:34
J'ai retrouvé une photo de juillet 2011 où la voiture a encore ses anciens amortisseurs et on voit bien qu'elle a pas le cul en l'air :
Donc l'équation Snakienne (amortos à gaz + vieux ressorts = cul en l'air) serait la bonne !
Message par bertone le Mer 16 Avr 2014 - 8:23
Ma 75 de piste est rabaissée de l'arrière et je n'ai pas touché à l'avant. Je ne la trouve pas inconduisible, loin de là et l'équilibre naturel du transax n'a pas été rompu.  Wink
Message par Fenris le Mer 16 Avr 2014 - 8:30
Merci pour la Valve Smile
Sinon, c'est vrai qu'elle leve sacrement le cul ton Alfetta. Votre reflexion sur les amorto neuf et les ressort vieux est surement la bonne.
Par contre, je redis encore et encore, couper des spires sur des ressorts de 30 ans, rouillé c'est une connerie. Le metal a ete fragilisé.
Les ressort court Eibach -3cm sont parfait pour les Transaxles. Par contre pour de l'origine, il faut les faire faire sur mesure car ca n'existe pas en neuf ou refabriqué.
Message par Invité le Mer 16 Avr 2014 - 13:36
Laughing d'accord avec le bertone tu ne trouveras pas l'équilibre général changé
si tu passes en ressort court! Wink
 moi je la ferait façon low rider en ville (amortos à air!)
 lol! j'imagine l'alfetta poser par terre et sautillant au feu avec pandi casquette à l'envers et lunette noire écoutant du rap à fond! :mdr1:
Message par pandiwan le Mer 16 Avr 2014 - 13:39
Shocked  T'es perturbé comme gars toi....
Message par Invité le Mer 16 Avr 2014 - 13:53
mrc: je fais mon florent, mais avoues se serait trop top à voir! :jss:
Message par pandiwan le Mer 16 Avr 2014 - 14:01
Je sais pas pourquoi mais je partage pas ta vision !  lol!
Cela dit il m'arrive assez souvent d'écouter du rap dans mes voitures. Et si le morceau est bon, assez fort...
Message par Invité le Mer 16 Avr 2014 - 14:04
lol! je te prêterais mes lunettes pour que t'y vois mieux! lol!
le rap c'est bien (ça dépend quoi!) study
Message par bertone le Mer 16 Avr 2014 - 14:58
Le rap ...... beurk. Pas mon truc.
