2.0 JTS gros à-coups moteurs
Message par jpa974 le Lun 16 Juin 2014 - 10:04
Bonjour à tous.
Est ce que ça parle à quelqu'un?
J'ai de façon erratique de gros à-coups sur le GT lors d'accélération plus ou moins fortes. Si je suis arrêté et que je veux repartir un peux vite (insertion dans la circulation à un rond point) ou que le moteur force (démarrage en côte) la voiture broute de façon très violente et c'est impossible de continuer pour qu'elle se stabilise. les à-coups sont assez violents.
J'ai essayé à plusieurs reprises de filmer le phénomène mais c'est vraiment aléatoire et du coup ce n'est jamais arrivé pendant que j'avais de quoi filmer...
Autres soucis qui sont bien moins gênants mais qui sont peut être liés.
-Le ralenti a du mal à descendre à l’arrêt (mais pareil, c'est de façon aléatoire). Le ralentit est perché à 1500 tours et si je débraye il redescend à 800 tours.
-J'ai un bruit de cliquetis comme si j'avais trop d'avance à l’allumage (et ça aussi c'est de façon aléatoire) si le moteur peine en cote ou un léger sous régime. Chez Alfa le gars m'a dit il doit y avoir une pièce métallique qui se ballade.... et un garageo indépendant m'a recalé deux fois la disrib soit disant alors que je lui demandait de vérifier au niveau des poussoirs. Du coup je ne vais ni chez Alfa ni chez l'autre garagiste. Une distrib qui se décale une fois OK deux fois.... et le bruit continue.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Re: 2.0 JTS gros à-coups moteurs
Message par thierry-n le Lun 16 Juin 2014 - 11:30
y'aurait pas moyen de la passer à la valise ?
les bougies ? elle datent de quand
les bobines ensuite.
je connais pas trop le jts
Message par jpa974 le Lun 16 Juin 2014 - 11:47
Les bougies ont deux ans et le soucis était la avant que je ne les change.
Je vais voir pour un coup de valise chez Alfa mais si tu savais la confiance que j'accorde au garagistes ici... Si tu ne les connais pas il s'en branlent et ne font que de la merde.
Chez Citroen pour le C-Crosser de madame je t'explique pas la différence de traitement entre le moment ou j'ai sympathiser avec le réceptionniste sur un challenge Karting et avant...
Message par miky le Lun 16 Juin 2014 - 11:50
la mienne brouté et ça venais d'une bobine  Wink
Message par Invité le Lun 16 Juin 2014 - 12:06
question con, tu as déjà changé le filtre a essence ? j'ai vu ca des dizaines de fois au boulot  Twisted Evil
Message par jpa974 le Lun 16 Juin 2014 - 13:18
Oui le filtre a essence je l'ai changé en même temps que les bougies.
Message par Invité le Lun 16 Juin 2014 - 13:20
regarde qu'il soit bien clipsé, que tu n'ai pas une prise d'air  Wink
Message par jpa974 le Lun 16 Juin 2014 - 13:24
OK je n'ai pas pensé à cette éventualité.
