alfa 164 TS A2H
alfa 164 TS A2H
Message par gtv thierry30 le Dim 25 Mai 2014 - 14:47
Après vous l' avoir présenter ,maintenant il va falloir s'en occuper.
plusieurs problèmes
_ révision huile ,filtre à huile + air+ clim et bougies
et c 'est là ma première question : quelle bougies ? (quand je vois celle de la 147 à Miky)
_ réglage électrique des 2 rétroviseurs hs ,ou est le fusible ?
_ lorsque je roule ,par moment le voyant porte droite AV ouverte s’éclaire le plafonnier et les 2 éclairages AR s'allument.
un coup de verrouillage et tout s’éteint ,pire hier soir la voiture à l’arrêt, portes fermée , même problème (elle s'est éclairée quelques secondes ,le temps de trouver les clés
tout c' était éteint )
si vous avez une ( ou des) réponse (s) d'avance
MERCI
Re: alfa 164 TS A2H
Message par Vin75 le Dim 25 Mai 2014 - 21:49
Pour les bougies je suis entrain de chercher ca ...
Pour les fusibles c'est dans la boite en bas a gauche apres apparement pas de fusible pour les retros voir peut etre du coté du bouton.
Pour la porte voir du coté du contacteur de porte dans celle ci.
Vin75
Re: alfa 164 TS A2H
Message par miky le Dim 25 Mai 2014 - 21:56
les bougies tu t'en fou tu as un bialb en ts pas un alfiat ce qui veux dire que tu as les 8 mêmes bougies et pas 4 grosses et 4 petites
donc la oui NGK  Wink
Re: alfa 164 TS A2H
Message par Vin75 le Dim 25 Mai 2014 - 22:00
c'est vrai que les bougies a deux tailles c'est que sur les modernes ... Embarassed
Vin75
Re: alfa 164 TS A2H
Message par miky le Dim 25 Mai 2014 - 22:01
quand tu sais pas .....................  lol!
Re: alfa 164 TS A2H
Message par gtv thierry30 le Dim 25 Mai 2014 - 22:22
merci à vous
Re: alfa 164 TS A2H
Message par gtv thierry30 le Mar 27 Mai 2014 - 19:37
-je me suis penché sur le problème des rétros élec :
après démontage de l'inter , (bombe contact + nettoyage ) ça remarche sauf :
pour incliner la glace vers le haut donc je pense que l'inter est hs.
-pour le voyant de porte gauche ,la portière est plus dure à fermer ,donc je fais plus attention
Re: alfa 164 TS A2H
Message par miky le Mar 27 Mai 2014 - 19:40
t'as une photo de ton inter ? didier a peut être ça  Wink enfin si le tiens et sur la porte conducteur
Re: alfa 164 TS A2H
Message par gtv thierry30 le Mar 27 Mai 2014 - 20:21
faut que je vois ça avec lui
si il a des pièces et si elles sont dispo à la vente
Re: alfa 164 TS A2H
Message par Vin75 le Mar 27 Mai 2014 - 21:40
Thierry t'inquiète suivant ce que tu veut j'ai du rab de pieces en 164 faut juste que tu me dise quoi exactement avec si tu peut photos a l'appui pour etre sur que ca corresponde.
Vin75
Re: alfa 164 TS A2H
Message par gtv thierry30 le Mar 27 Mai 2014 - 22:05
merci je te fais ça demain
Re: alfa 164 TS A2H
Message par Vin75 le Mar 27 Mai 2014 - 22:07
ok  Wink
Vin75
Re: alfa 164 TS A2H
Message par gtv thierry30 le Mer 28 Mai 2014 - 10:38
MP envoyé
Re: alfa 164 TS A2H
Message par gtv thierry30 le Jeu 30 Oct 2014 - 17:36
aujourd'hui il fait beau,je prends la 164 pour essayer de faire quelques photos pour le concours
je m’arrête au lavage et la grosse odeur d'essence ,retour a la maison,
durites de la rampe d'injecteur décédées .(droite hs et gauche pas loin)
le problème :comment accéder a ses durites?
d'avance merci
Re: alfa 164 TS A2H
Message par Vin75 le Jeu 30 Oct 2014 - 20:58
Tu veut dire quoi par comment accéder thierry ?
Tu suis la rampe a injection et tu change les durites non ?
Vin75
Re: alfa 164 TS A2H
Message par gtv thierry30 le Jeu 30 Oct 2014 - 21:23
je démonte quoi pour y accéder ?
par en haut ou par l'alternateur
Re: alfa 164 TS A2H
Message par Vin75 le Jeu 30 Oct 2014 - 21:38
si mes souvenirs sont bon on voit en haut du moteur la rampe donc je dirais par en haut .
Tu peut faire une photo stp ?
Vin75
Re: alfa 164 TS A2H
Message par miky le Jeu 30 Oct 2014 - 23:38
si c'est comme la 75 ça passe sous le plenum
Re: alfa 164 TS A2H
