bruit turbo suspect
bruit turbo suspect
Message par melanieGT24 le Dim 11 Mai 2014 - 9:51
Bonjour a tous encore une fois en panne mon turbo siffle depuis hier j'ose plus m'en servir de peur de le casser bruit venu d'un coup et sans perte de puissance mais j'ai fait 5km a 60 a 1500 tour en 4 aucun bruit au ralenti mais juste a l'accélération comment voir si turbo HS ou autre panne merci d'avance
melanieGT24
Re: bruit turbo suspect
Message par Invité le Dim 11 Mai 2014 - 10:11
Si il siffle, c'est souvent un soucis de lubrification, soit un tuyau bouché ou obturé, souvent c'est du a une huile de mauvaise qualité, ou vidanges trop espacés ! Si il siffle, les roulements sont cuit, donc turbo a changer, surtout sans oublier de nettoyer tout le circuit d'huile.
question con, mazout ou essence ton auto ? tu fait les vidanges tout les combien ?
Message par melanieGT24 le Dim 11 Mai 2014 - 10:43
C' un gasoil et les vidanges tout les 10 000 mais elle a pas fait de fumée ni chauffé
melanieGT24
Message par melanieGT24 le Dim 11 Mai 2014 - 10:45
Elle bouffe pas d'huile non plus
melanieGT24
Message par Invité le Dim 11 Mai 2014 - 10:49
et combien de bornes elle as ?
Message par Invité le Dim 11 Mai 2014 - 10:55
aprés il faut voir si elle fait plus de petits parcours en ville la plus part du temps, ou long trajet ou tout a le temps de chauffer ! ca a aussi une incidence sur l'usure du moteur et ses organes  Wink
Message par melanieGT24 le Dim 11 Mai 2014 - 11:05
Elle a 260 000 elle je suis a la campagne donc il me faut 20 km pour aller en ville après quand je l'ai acheter j'avais pas toute les factures donc je sais pas si turbo changer car c' a 180000 normalement
melanieGT24
Message par Invité le Dim 11 Mai 2014 - 11:10
y'a des chances qu'il soit d'origine alors, et a ce kilométrage, rien d'étonnant si il rend l'âme  Wink
Message par melanieGT24 le Sam 17 Mai 2014 - 19:29
bonsoir a tous ca y et je sais ce que c LE WASTEGATE qui bug quand on debranche les deux petites durites elle ne fait plus de bruit par contre on peut en trouver ou de ces bêtes là !!!!! car en casse les GT sont introuvables y a t'il une compatibilité avec celui d'une autre voiture merci d'avance
melanieGT24
Message par bertone le Sam 17 Mai 2014 - 20:04
Je pense que sur les 147 ça doit etre pareil.
Message par melanieGT24 le Sam 17 Mai 2014 - 20:15
oui mais il doit falloir trouver la m^me puissance surement !! la mienne c une 150 sinon j'ai trouvé un site axauto-parts.com qui font 2 modeles mais les bars délivrés sont pas les meme a voir !!
melanieGT24
Message par Snake le Sam 17 Mai 2014 - 21:54
C'est normal qu'en débranchant la wastegate, il n'y ait plus de puissance....
Le mieux pour savoir l'état du turbo, et s'il siffle au point d'être HS, c'est de démonter la durit d'arrivée d'air, et de vérifier le jeu de la turbine d'admission.
Le plus long c'est d'enlever le cache plastique sous la bagnole.
Pour quelqu'un qui fait ses vidanges lui même c'est un jeu d'enfant de faire ça.
A partir d' 1mm de jeu, on peut considérer que le turbo est à refaire.
A moins que sur les mazout modernes, l'usure du turbo se mesure autrement !
Message par Invité le Sam 17 Mai 2014 - 22:26
1mm sur un turbo moderne, il est mort depuis belle lurette !! a 0.5 mm il est déjà mort !!  Twisted Evil
Les turbos d'autos modernes ne se refont pas, ceux qui sont refait sont des assemblages de turbos morts, ou on récupère les meilleurs pièces de chacun.
Garrett par exemple consigne ses turbos neuf, justement pour empêcher ce type de choses, ils les refondent et ne les refont jamais.
Message par melanieGT24 le Sam 17 Mai 2014 - 22:34
c pas que j'ai plus de puissance c que ca ne fait plus le sifflement j'ai bien une vidéo mais je n'arrive pas a la mettre . ps j'ai pas le cache sous la voiture !!!!! geek
melanieGT24
Message par Snake le Sam 17 Mai 2014 - 22:38
C'est vrai que je encore au "bon" vieux garrett avec corps fonte où 0.5mm de jeu est un turbo à mi vie geek
Sinon, as tu vérifié les durits de l'échangeur?
Si une a un petit trou, ça fait un sifflement...
Message par melanieGT24 le Sam 17 Mai 2014 - 22:43
oui rien du tout juste quand on débranche le wastegate la voiture réagis bien et sans bruit de sifflement peut etre que la membrane a l'interieur et percé ou dechiré ? sais pas
melanieGT24
Message par Snake le Sam 17 Mai 2014 - 22:51
La wastegate ça sert à faire passer des gaz directement dans l'échappement sans passer par le turbo, pour pas qu'il s'emballe s'il y a trop de gaz.J 'ai dit une connerie, débranchée tu dois quand même avoir de la puissance en effet, vu qu'elle est normalement fermée, et pas normalement ouverte.
Par contre ça doit pas être trop bon de rouler wastegae débranchée, car du coup elle doit pas s'ouvrir quand il faut, et avec tous les capteurs qu'il y a sur ces moteurs, ça peut vite mettre le calculateur en défaut.
Cela dit, je comprend pas pourquoi le sifflement s'arrête wastegate débranchée scratch
Message par melanieGT24 le Sam 17 Mai 2014 - 23:07
alors la (moi je cherche plus j'ai toujours des pannes à la con !!!! je suis habituée ) ou alors ca vient des petites durites qui sont dessus ? on ma dit qu'elle pouvait se boucher
melanieGT24
Message par florent le Sam 17 Mai 2014 - 23:29
si il y a sifflement s'est que le turbo fonctionne , c'est quand ça siffle plus qu'il faut s’inquiète.
si tu entend très fort le sifflement , je pencherai plus pour une durite débranchée ou percée...
Message par melanieGT24 le Dim 18 Mai 2014 - 12:53
je vais revérifier !
melanieGT24
Message par melanieGT24 le Dim 1 Juin 2014 - 18:25
bonjour, on a fait la vidange de titine alors 2 anomalies de 1 à la sortie du turbo en direction de l'échappement après le catalysseur la soudure est fissurée !!! (d'où peut être le bruit !!!) et de 2 j'ai un peu d'huile dans mon filtre à air ? savez vous ou se trouve le reniflard et si c'est mauvais signe ou pas
merci MESSIEURS !!!!!!!!!!
melanieGT24
Message par bertone le Dim 1 Juin 2014 - 18:28
Il y a toujours un peu d'huile dans le filtre à air d'une voiture. Le reniflard d'huile retourne vers le filtre à air pour recycler l'huile que consomme " naturellement " le moteur. Wink
Message par melanieGT24 le Dim 1 Juin 2014 - 18:32
donc rien avoir avec mon bruit de turbo
melanieGT24
Message par bertone le Dim 1 Juin 2014 - 18:35
L'huile non.
Pour ce qui est de la fissure, si elle est après le catalyseur, ça peut faire un peu de bruit mais c'est assez loin du turbo quand mème.....
Message par melanieGT24 le Dim 1 Juin 2014 - 18:37
au faite elle est passée à la valise et rien du tout juste un défaut de préssion (dû a une durite percée il y a deux mois ) la wastegate à était tester et fonctionne normalement je ne sais plus à court d'idée !
melanieGT24
