Gt en panne message systeme avarie moteur
Message par melanieGT24 le Dim 23 Mar 2014 - 21:24
Bonsoir a tous mon GT vient de me faire un tour 'ai démarre ni quel et quand j'ai voulu accélérer aucune puissance elle roule a 20 km h et m'afiche avarie système moteur elle ne fait aucun bruit bizarre je suis inquiète j'espère que c rien de grave mais si vous avez une solution !!! Merci d'avance
melanieGT24
Re: Gt en panne message systeme avarie moteur
Message par Jordy81 le Dim 23 Mar 2014 - 21:29
vanne egr , debitmetre , capteur d'admission , etc etc y a plein de chose a verifier
mais si t'est presser un passage a la valise et tu saura ce quel a !
Message par melanieGT24 le Dim 23 Mar 2014 - 21:37
Oui mais il va falloir la faire remorquer et ça peut venir de mes bougies car ça fait quelque temps que j'ai le voyant des bougies de préchauffage qui s'allume
melanieGT24
Message par florent le Dim 23 Mar 2014 - 21:48
vanne EGR hs .............
Message par Jordy81 le Dim 23 Mar 2014 - 21:54
les bougies de prechaufage n'on rien a voir avec le manque de puissance , sa sert juste a demarrer plus facilement par temps froid
je dirai comme florent vanne egr , mais c'est bizarre que sa te l'ai fait du jour au lendemain
Message par Elbubu le Dim 23 Mar 2014 - 22:01
+1 pour la vanne EGR ...
Message par thierry-n le Dim 23 Mar 2014 - 22:16
si tu bricoles un peu
çà se démonte et se nettoie
l'avarie s'eteind au tableau de bord après 4 ou 5 démarrage sans l'avarie
ben qd c'est bouché çà passe plus
Message par melanieGT24 le Dim 23 Mar 2014 - 22:55
On va regarder ça demain et oui avant rien du tout aucun signe bizarre enfin merci et je vous tiens au courant
melanieGT24
Message par melanieGT24 le Dim 23 Mar 2014 - 23:01
De toute façon on peut la débrancher la vanne egr ?
melanieGT24
Message par Jordy81 le Dim 23 Mar 2014 - 23:19
non mais on peut l'obstruer avec une plaque
Message par thierry-n le Lun 24 Mar 2014 - 10:14
en fct de l'année, tu peux boucher complètement (jusqu'à 2003 / 2004)
après il faut mettre une plaque avec qques trous pour laisser passer juste ce qu'il faut de gaz pour leurrer le calculo (sinon il faut passer à la valoch)
bien expliqué ici
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/398432036.htm?ca=16_s
Message par melanieGT24 le Lun 24 Mar 2014 - 19:09
Bon verdict j'ai une durite qui relie le turbo a l'intercooler qui est percée es ce que c' complique a changer car y a pas beaucoup de place ?
melanieGT24
Message par Snake le Lun 24 Mar 2014 - 19:27
Non c'est facile, 2 colliers.
Il faut juste défaire le cache moteur sous la voiture si tu l'as encore.
Cela dit, pour plafonner à 20 km/h, elle doit être plus que perçée !!!
Message par melanieGT24 le Lun 24 Mar 2014 - 23:38
Oui mon tournevis rentre plus que facilement un bon trou quand même enfin soulager que se soit une durite et rien de plus enfin j'espère
melanieGT24
