156 SW ph3 de Snake !
Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 Empty Re: 156 SW ph3 de Snake !
Message par Snake le Mar 24 Jan 2017 - 22:58
Rectification, à 13l/100 sur autoroute, ça me coûte 10% de plus qu'avec la 156 mazout.
156 E85 =>13 litres *0.60=7.8€
156 mazout => 5.6 litres *1.25=7€
Cela dit, sur une année, ça me coûte toujours moins cher à l'E85.
Et effectivement, l'agrément au quotidien est incomparable, même si la boite y contribue énormément certes.
Sur autoroute, essence ou diesel ça ne change rien, les reprises du JTS sont vraiment bonnes.
Message par pandiwan le Mer 25 Jan 2017 - 8:41
0.8 € aux 100 km sur autoroute c'est très supportable.Pour moi on peut parler de coût équivalent
Message par pandiwan le Lun 30 Jan 2017 - 15:51
Message par lindien46 le Lun 30 Jan 2017 - 18:23
bien !! je vais peut être attendre le mois de mai pour faire installer ce boitier  Question
156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 S7302610 156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 Img01410 156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 Img_4010 156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 Img_2019 156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 Alfa_111 156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 Img_0011
Message par Snake le Lun 27 Mar 2017 - 22:50
9 000 kms en 3 mois  Shocked
Vidange à la 10W60 de chez Motul comme recommandé dans le manuel, la conso d'huile a été divisée par 2 presque !
RAS, je retrouve mes "marques", et en prend d'autre avec la selespeed et le moteur essence.
Bref aucun regret d'être repassé à "l'essence", ou encore à la boite robotisée !
Le seul point négatif, c'est qu'elle est quand même plus bruyante que la mazout sur autoroute... Bon j'ai pas encore ressoudé l'échappement Embarassed
Limite si elle était électrique ou hybride pour tous les jours ce serait encore mieux Wink !
Message par pandiwan le Lun 27 Mar 2017 - 22:52
Elle était aussi à la 10w60 quand tu l'as eue, c'est étonnant que la consommation d'huile varie autant... scratch
L'effet de l'éthanol ?
Message par Snake le Lun 27 Mar 2017 - 22:56
D'une marque à l'autre ça varie, toutes mes autos consommaient moins d'huile à la Motul.
Je pense pas que l'éthanol y joue, j'ai fais la vidange y'a un peu plus d'un mois seulement scratch
J'ai appris à la conduire aussi geek
Là elle tourne à 0.2-0.3l pour 1 000 kms
Message par pandiwan le Lun 27 Mar 2017 - 23:35
Consommation normale pour un JTS
Message par Snake le Lun 27 Mar 2017 - 23:52
C'est pas choquant du tout, je faisais plus il y a quelques années avec la 145 TS geek
Après la différence s'explique aussi par le fait que j'étais persuadé qu'elle était en 10W40, du coup je faisais l'appoint avec ça jusqu'à la vidange Embarassed
Message par pandiwan le Mar 28 Mar 2017 - 8:40
Ah oui, effectivement..... :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
Message par Snake le Mar 4 Juil 2017 - 21:00
Petite frayeur hier, en mettant la clim elle se fout à tourner sur 3 pattes Shocked
Je m'arrête dès que possible, identifie le truc: Pas d'allumage sur le cylindre 4, la bougie est noyée dans l'huile... grand classique, le joint fuit, remplit le puit et noie la bobine.
Un coup de clef à bougie, l'huile descend dans le piston, j'essuie comme je peux.
Je tente de redémarrer.... Plus de batterie affraid affraid affraid !
Je trouve une âme charitable pour me faire démarrer... toujours sur 3 cylindres...
Je désespère pas, je suis têtu il parait :mrred: ... je rejoint le centre auto le plus proche.
Au passage j'ai le multimetre dans le coffre, je vérifie la batterie: 12.8v moteur arrêté, et 10.8 en faisant tourner le démarreur, rien d'affolant scratch ... et ça redémarre sans câbles
Bref, j'achète du nettoyant frein, et nettoie bien la bobine et la bougie.
Je démarre à nouveau sans câbles, encore sur 3 cylindres....
J’intervertis les bobines 3 et 4 pour vérifier d'où vient le problème !
Ca démarre toujours sur 3 cylindre, mais cette fois ci c'est le 3 qui ne donne rien !
Je me fait prêter une voiture à 4 cylindres pour rentrer geek ...
Ce matin à 8h j'appelle mon fournisseur API, et commande une bobine d'allumage... Livrée au magasin le matin même, je suis allé la chercher à midi Twisted Evil !
Bravo à eux, réactivité parfaire, je recommande encore et toujours !!!
Bref, à 13h elle tournait comme une horloge sur ses 4 cylindres, et démarrait toujours sans câbles...
J'ai commandé les joints de puits de bougies + cache culbu, c'est un petit peu plus long, ça arrivera vendredi.
Je le ferai en même temps que la vidange des 200 000 kms vendredi après midi !
Voilà, petite frayeur du soir, je suis rentré à 20h avec ces conneries.
J'ai du prendre un rhum et un cigare pour décomprésser :mrred: !!!
Message par florent le Mar 4 Juil 2017 - 21:49
OUFFF rien de grave ..........
Message par -Seb- le Mar 4 Juil 2017 - 22:00
heureusement que tu es équipé de la caisse à outil dans le coffre...
tu roulerai pas en italienne toi ? lol!
156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par lindien46 le Mer 5 Juil 2017 - 6:55
pas cool cette histoire , surtout en sortant du boulot !!
ils les vendent combien les bobines chez API ?
Message par pandiwan le Mer 5 Juil 2017 - 7:17
Heureusement c'est pas grand chose ! Tu as bien fait pour le rhum et le cigare ! lol!
Message par thierry-n le Mer 5 Juil 2017 - 11:45
ravi que çà se termine bien
et que tu sais quoi faire et tester
156 SW ph3 de Snake ! - Page 15 17103003474312737715346498
Message par Invité le Mer 5 Juil 2017 - 12:43
t'on gars qui trouve des truc introuvable il peut pas me trouvé des amortos avant et des soufflet de cardan pour la 33 4x4 ?
Message par thierry-n le Mer 5 Juil 2017 - 14:22
pour les soufflets çà passe pas en adaptable ?
Message par Invité le Mer 5 Juil 2017 - 18:47
je sais pas, je savais même pas qu'il y en avait :mrred:
Message par florent le Mer 5 Juil 2017 - 21:28
j'en ai au boulot ..
Message par Invité le Jeu 6 Juil 2017 - 20:45
des vrais ? combien ?
Message par Snake le Jeu 6 Juil 2017 - 21:12
Pas grand chose, mais flippant sur le moment :mrred:
Seb: j'ai pas de garage, du coup la mallette me suis dans la voiture, et le multimètre je l'ai récupére chez un pote il y a quelques mois, c'est un coup de bol geek
Lindien: 98 euros TTC en bosch pour le JTS.
Sur internet c'était 70 euros, mais là je l'ai eu le matin même, on va dire que c'est le prix d'un service rapide et de qualité Smile !
Les mecs ne se sont jamais trompés sur toutes les pièces que je leur ai commandées !
Le plus long ça a été ces joints de puis de bougies, commandés mardi, livrés ce matin.
Miky, c'est API à Colomiers 05 34 51 05 10
Appelles les, si jamais je passe commander (il faut le faire au comptoir), et je te les récupère, c'est à 2 pas du boulot Wink
Les joints sont arrivés plus tôt que prévu.
Du coup je les ai changés ce soir !
A priori les joints des puits de bougies sont compliqués à trouver.... Je veux bien le croire quand j'ai vu l'état !!
Tellement secs et craquelés qu'ils se sont cassés Shocked !
Le joint de couvre culasse lui était encore en bon état, mais changé quand même.
A mon avis ils n'ont pas le même âge.
Demain vidange des 200 000 kms !
Message par Invité le Jeu 6 Juil 2017 - 21:16
Message par lindien46 le Jeu 6 Juil 2017 - 22:22
Message par Invité le Ven 7 Juil 2017 - 8:34
t'es un perroquet barbie ?? :mrred:
