[JPA974] Les travaux du Spider
Page 19 sur 21 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
Re: [JPA974] Les travaux du Spider
Message par jpa974 le Mar 16 Juin 2015 - 12:08
Alors.
L'allumeur et la pompe il n'y a qu'une encoche je ne vois pas comment se planter. sauf de 180 degrés mais c'est moins simple Very Happy
J'ai touché aux vis de CO2 sous les bouchons en alu pour les serrer à fond. Il y en avait deux qui étaient légèrement desserrées (1 demi tour)
Ce qui pourrait peut être jouer... les papillons mal repositionnés sur leurs axes après nettoyage aux ultra sons?
Message par bertone le Mar 16 Juin 2015 - 13:24
jpa974 a écrit:Ce qui pourrait peut être jouer... les papillons mal repositionnés sur leurs axes après nettoyage aux ultra sons?
Yu les avais repéré ?...... tu les as bien remis à leur emplacement d'origine?
Message par jpa974 le Mar 16 Juin 2015 - 15:54
Repéré, non dans le sens ou il y a du jeux normal quand on revisse le papillon sur son axe donc au remontage l'alignement sur l'axe peut être différent de ce qu'il était avant démontage . Mais par contre ils ont tous été remontés dans leur corps "d'origine" dans le "bon" sens (face avant - face arrière)
Message par bertone le Mar 16 Juin 2015 - 17:50
Voilà, cétait le sens de ma question, savoir si chaque papillon avait été remis dans son corps d'origine. Wink
Message par AlfaDany le Sam 20 Juin 2015 - 11:07
C'est surement les papillons (ou un seul) qui ferment mal
il faut bloquer les vis en position fermé comme cela le papillon se centre bien dans le corps (il faut l'aider un peu manuellement ...)
et l'épaisseur du papillon doit être en plein sur le 1er trou de progression
Message par jpa974 le Mer 24 Juin 2015 - 11:58
Je vais redémonter la rampe quand j'aurais 5 minutes pour vérifier le positionnement des papillons à vide et accéléré. A vide je dévisserais les papillons les repositionnerais pour qu'ils ferment bien. Pour l'ouverture je mesurerais au jeux de cales.
Sinon je me suis amusé à lister ce que j'ai déjà commandé et reçus comme pièces pour le spider... Et encore il doit bien manquer un ou deux trucs
Butée d'embrayage SACHS
Clip ressort de fourchette d'embrayage
Autocolant code couleur AR130
Cuvette soupape inférieure 105 / 116 / 75
Rondelle cuvette soupape inférieure 105 / 116 / 75
Vase expansion 1300 - 2000 105 / 115
Sangle pour vase expansion 105 / 115
Filtre à carburant (Kingfilter) 750 / 101 / 105
Bobine d'allumage Bosch
Raccord en T pour flexible liquide 3 x 6mm
Joint de baie de pare-brise 1300 - 2000 Spider
set de deux capuchons vis de porte Spider 66-93
Support Plaque avant Duetto Spider 1966 - 1982
Clip joint lèche-vitre intérieur p. bandeau Spider
Support pare-soleil noir plastique Spider
Chambranle habillage porte Spider droite noir
Chambranle habillage porte Spider gauche noir
Vis sans tête pour manettes ouverture modèles 105
Autocollant lubrifiants recommandés Spider 115
Clip d'attache lettrage et logo
Durite de dépression du Mastervac
Plaquettes de frein avants ATE
Kit de réfection étriers avants ATE
Kit de réfection étriers arrières ATE
Flexibles de frein avants
Flexibles de frein arrières
Circlips étanchéité cache poussière étriers avants
Circlips étanchéité cache poussière étriers arrière
Joint torique demi étrier ATE
Rétro série 1 base large
Barillets droit et gauche avec clefs
Récepteur d'embrayage
Circlips de récepteur d'embrayage
Durite embrayage hydrolique
Disque d'embrayage
Circlips de retenu de butée d'embrayage
Cable de puissance
Kit de fixation de la batterie
Jeux de segments 2000cc
Pochette de joint de révision
Jeux de coussinets de bielles cote d'origine
Jeux de coussinets de villebrequin cote d'origine
Jeux de cales latérales pour villebrequin
Joint spi avant de villebrequin
Joint spi arrière de villebrequin
Bouchon de conduit d'huile du villebrequin
Chaine primaire de distribution
Chaine secondaire de distribution
Filtre à air
Capteur de pression d'huile
Capteur de niveau minimum d'huile
Support moteur gauche
Support moteur droit
Guide de soupapes d'admission
Guide de soupapes d'échapement
Jeux de joints de queue de soupapes
Ressorts de soupapes
Poussoir de soupapes
Rondelles frein arbre à cames
pastilles de réglage de soupapes (2,12, 1,89, 2,01, 2, 1,99, 2,08, 2,11, 2,18)
Câble de compteur 2000 105 (2010 mm)
Joint de bouchon de vidange d'huile
Joint supérieur carter d'huile
Joint inférieur carter d'huile
Ressort de tendeur de chaine de distribution
Bouchon de remplissage d'huile métal
Cable de compte tours
105.48 Arbe à cames 1750/2000 standard
Echappement complet spider. 1987-93
Goujons pipes d'échappement
Ecrou collecteur d'échappement
Silent bloc d'échappement sur support boite de vitesse.
Plaque thermique protection echappement avant
Kit de fixation ligne d'échappement
Plaque thermique protection echappement arrière
Bride de carburateur - 40mm
Bride double de carburateur - 40 mm
Silent bloc béquille de carburateurs
Sangle métalique de boite à air
Joint de pipe d'admission
Silent bloc commande d'accélérateur
Joint spi de diférentiel 2000cc
Tresse de masse carburateur
Joint d'étanchéité avant boite de vitesses
Joint d'étanchéité arrière boite de vitesses
Souflet d'étanchéité levier de vitesse
Silent bloc arrière boite de vitesse série 2
Croisillont d'arbre de transmission
Palier central d'arbre de transmission
Roulement de palier central d'arbre de transmission
Circlips roulement de palier central d'arbre de transmission
Flector avant
Joint d'étanchéité supérieur boite de vitesses
Caoutchouc de protection silent bloc arrière boite de vitesse
Silent bloc avant arbre de transmission
Silent bloc tampon intérieur d'arbre de transmission
Contacteur de marche arrière
Joint de carter diférentiel de pont
Clip de maintien enjoliveur de pare brise
Doigt d'allumeur Bosch
Soufflet levier vitesse cuir 105/115 (voitures avec console)
Clip fixation habillage de porte Spider
Plastique pour clip fixation habillage porte Spider
Coussin Alfa Romeo Spider 1987 - 1993
Clip fixation habillage porte Spider
Clip plastique fixation couvre-capote 1300 - 2000 Spider
Plaquette et clip métallique couvre-capote 1300 - 2000 Spider
Boucle crochet de verouillage capote
Enjoliveur d'optique chromé gauche
Enjoliveur d'optique chromé droit
Cabochon clignotant avant gauche
Cabochon de clignotant avant droit
Optiques H4
Plaque support éclairage de plaque Sider 83-89
Attache plastique porte lampes éclairage de plaque arrière
Vis plastique cabochon clignotant blanc Spider 83 - 93
Habillage montant centrale gauche noir Spider 86-93
Support caoutchouc pompe essence / filtre air etc.
Rondelle noire manivelle LV et manette ouv. 105
Fixation couvre-capote avant gauche Spider 90 - 93
Habillage montant centrale droit noir Spider 70-93
Vis plastique cabochon clignotant orange Spider 83 - 93
Bouchon de joint de passage de porte
Joint de passage de porte
Joint capot coffre Spider 70 - 93
Fléxible de frein arrière
Rail feutrine avant vitre
Rail feutrine arriere vitre
Joint passe-fil durite évacuation eau 105 / 115
Joint passe-fil pédale accélérateur 105 / 115
Caoutchouc passage du tuyeau de chauffage et du cable de starter
Tampon d'arret de porte gauche
Joint gauche tampon de porte
Tampon d'arret de porte droit
Joint droit tampon de porte
Joint passe-fil durite chauffage 105 / 75
Joint passe-fil câble compteur Giulia, GT 1. Serie
silent bloc pare chocs nez de capot
Assise métalique ressorts d'amortisseurs avants
Silent bloc assise de ressort d'amortisseurs avants
Cale d'épaisseur pour assise de ressort d'amortisseur avant
Silent bloc supérieur d'amortisseur avant powerflex
Silent bloc inférieur d'amortisseur avant powerflex
Silent bloc butoir bras inférieurs
Silent bloc butoir bras supérieurs
Bouchon de bras de triangle inférieur
Silent bloc de barre stabilisatrice avant
Silent bloc de parallelograme arrière
Silent bloc buttoir de pont arrière
Kit de lannieres de pont arrière
Rondelle de jonction bras de tirrant de chasse sur bras supérieur
Assises caoutchouc supérieur ressorts d'amortisseurs arrière
Biellette de barre stabilisatrice avant gauche Spider 1986-93
Biellette de barre stabilisatrice avant droit Spider 1986-93
Attache de biellette de barre stabilisatrice avant
Kit de 6 rotules de direction
Kit de bras et rotules trains avants
Kit de réfection silent bloc train avant
Kit de réfection silent bloc train arrière
Pompe a eau pour compteur mécanique
Sonde de température d'eau
Bouchon de radiateur
Hélice de ventilateur
Buse de radiateur
Tuyeau d'évacuation sous parebrise
Silent bloc inférieur radiateur
Bouchon pour vase expansion 1300 - 2000cc
Calorstat
Silent bloc supérieur radiateur
cache central jantes alu
Poche lave glace avec pompe de lave glace
Message par thierry-n le Mer 24 Juin 2015 - 12:01
tu aurais plus vite fait de faire la liste des pièces gardées
en tout cas super beau boulot de restauration
:brv:
Message par bertone le Mer 24 Juin 2015 - 13:22
Tu as chiffré ? :mrred:
Message par miky le Mer 24 Juin 2015 - 15:43
impressionnante la liste affraid affraid
Message par Elbubu le Mer 24 Juin 2015 - 15:44
+1 ...
Message par florent le Mer 24 Juin 2015 - 19:18
miky a écrit:impressionnante la liste affraid affraid
Message par jpa974 le Jeu 16 Juil 2015 - 9:08
Oui j'ai chiffré je dois être à 4000€ de pièces en 3 ans plus l'achat du spider.
Sinon je pense avoir rectifié mes guides de soupapes en même temps que les sièges.... ca fume bleu à froid au démarrage...
Message par bertone le Jeu 16 Juil 2015 - 10:28
Aie.....
Message par jpa974 le Jeu 27 Aoû 2015 - 11:46
:grr:
Message par pandiwan le Jeu 27 Aoû 2015 - 11:47
Ah ben merde alors !
Que pasa ?
Message par jpa974 le Jeu 27 Aoû 2015 - 12:01
Dans le premier cylindre. Tu vois rien? Embarassed
J'ai voulu parfaire mon PMH pour ensuite reprendre mes réglages de carbu à la rampe....
Sauf que n'ayant pas de support de comparateur j'ai fait avec un simple pige en alu... et que j'ai tourné un peu trop mon vilo. et badabling dans le cylindre. Apres 1 journée et demi a essayer de le sortir je me suis résigner à ouvrir.
Message par pandiwan le Jeu 27 Aoû 2015 - 12:25
Je suis sur mon Smartphone et les images sont petites je n' avais pas vu
Message par awacks81 le Jeu 27 Aoû 2015 - 12:32
Ha merde, le truc con au possible ca ! :grr: :grr:
awacks81
Message par miky le Jeu 27 Aoû 2015 - 12:56
les boules affraid
Message par bertone le Jeu 27 Aoû 2015 - 13:20
Il me semblait bien qu il y avait quelque chose qui ne ressemblait pas trop a un piston mais je n etais pas tres sur.
Un joint de culasse en plus et des heures de boulot en plus aussi...la sanction est severe.
Message par miky le Jeu 27 Aoû 2015 - 13:34
ça me rappelle un mec qui avais fais tomber une rondelle dans son boxer Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par bertone le Jeu 27 Aoû 2015 - 15:56
lol! lol!
Message par pandiwan le Jeu 27 Aoû 2015 - 16:07
Toujours mettre une rondelle sous un boxer.... Toujours.
Message par florent le Jeu 27 Aoû 2015 - 19:42
affraid affraid affraid pas cool en effet ..
Message par thierry-n le Jeu 27 Aoû 2015 - 22:18
çà va devenir une promenade pour toi.
pas de casse : il faut voir le bon coté des choses.
