petit soucis electrique sur gtv
Message par alfaboss le Sam 16 Nov 2013 - 20:48
salut les gars
j ai un petits soucis d électricité sur mon gtv 2.0l jai remis en ordre l 'électricité( les masse nettoyer d autre changer et quelque fils de changer ) du coup je me retrouve avec juste ce problème la quand je mais mon clignotant droite ou le gauche Jai les 2 qui s allume dans un cas comme dans l autre Alor jai changer mon bouton de warning ainsi que ma centrale clignotante mais toujours pareil
j arrive pas a trouver la cause du problème
vous auriez une idée????
alfaboss
Re: petit soucis electrique sur gtv
Message par Elbubu le Dim 17 Nov 2013 - 0:08
Changes ton comodo ...
