à-coups à l'accélération sur 75 ts
Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts
Message par thierry-n le Mar 29 Oct 2013 - 23:23
regardes la connectique du capteur papillon
et je ne sais pas si tu as un moteur pas à pas ; y'en a sur la 33 et la 406 pour la gestion du ralentit çà se nettoie
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 23:26
je regarderais le papillon, pour le ralenti sur le ts il y as un actuateur de ralenti Wink
Message par thierry-n le Mar 29 Oct 2013 - 23:36
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 23:44
oui c'est bien ça, au pire j'en ai un Wink
Message par thierry-n le Mar 29 Oct 2013 - 23:46
cool; changes le voir ce que çà fait
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 23:47
oui, je vais prendre des pièces de mon autre moteur et voir petit à petit ce qui marche pas Wink
Message par miky le Mer 30 Oct 2013 - 10:45
je viens de faire un teste, je suis allé faire un tour avec la bobine qui alimente la tète d'allumeur en façade débrancher, a par quelque petit broutement RAS
par contre au retour je l'ai rebranché et débrancher la deuxième bobine et la elle n'as même pas voulu démarré
Message par thierry-n le Mer 30 Oct 2013 - 10:51
çà voudrait dire que tu es sur la bonne piste
Message par pandiwan le Mer 30 Oct 2013 - 10:54
Message par miky le Mer 30 Oct 2013 - 11:49
j'ai changé la bobine la tête et le doigt d'allumeur et ca ne change rien elle démarre toujours pas
Message par Invité le Mer 30 Oct 2013 - 12:26
scratch
Message par miky le Mer 30 Oct 2013 - 12:35
par contre elle démarre avec les 2 bobines voir même juste l'autre et avec les deux j'ai de l'allumage du coté ou elle ne veux pas démarré scratch scratch scratch scratch scratch
Message par Invité le Mer 30 Oct 2013 - 12:38
c'est pas possible, y'a un fil en court jus quelque part scratch
Message par miky le Mer 30 Oct 2013 - 12:40
peut être que les fils de bougie ne sont pas dans le bonne ordre
Message par florent le Mer 30 Oct 2013 - 12:40
je peux pas t'aider ,, je sais meme pas qu'il y avait deux bobines !!! c'est pour te dire !!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Message par miky le Mer 30 Oct 2013 - 12:41
Message par Invité le Mer 30 Oct 2013 - 12:46
miky164 a écrit:peut être que les fils de bougie ne sont pas dans le bonne ordre
tu n'a pas le schéma ? ou une vielle photo du moteur de l'ancienne TS voir si tu y vois quelque chose ?
Message par miky le Mer 30 Oct 2013 - 12:47
faut que je regarde sur la RTA Wink
Message par Snake le Mer 30 Oct 2013 - 18:58
Pour refaire l'ordre d'allumage, t'enlèves 1 bougie par cylindre.
Tu mets un gros tournevis dans le trou du 1er cylindre.
Tu tournes le moteur dans le sens horaire (à la poulie) jusqu'à ce que le tournevis soit en haut ET que la tête de l'allumeur du bas pointe vers le bas.
Je sais pas comment doit pointer le doigt d'allumeur en bout d'AAC, mais ça te donne l'allumage sur le 1 aussi.
Tu remontes les bougies, et câble le 1er cylindre.
A partir de là, les allumeurs tournent dans le sens horaire, avec l'ordre d'allumage aux cylindres 1-3-4-2.
C'est pas très explicite...
Message par thierry-n le Mer 30 Oct 2013 - 19:01
et elle aurait tournée avant ?
Message par florent le Mer 30 Oct 2013 - 19:02
tu y a touché aux fils de bougies ???
si non, pourquoi elle aurait bien tournée avant .....
Message par Snake le Mer 30 Oct 2013 - 19:03
Ah, quelque chose de très con...
On s'est pris la tête pendant 30 min avec Pandi quand on a redémarré son Alfetta après les travaux...
Le doigt d'allumeur était sortit de son logement...
Il tournait encore avec l'allumeur, mais complètement décalé !
Il y avait bien de l'allumage, mais n'importe comment...
Message par miky le Mer 30 Oct 2013 - 19:04
quant j'ai changé la tête mais j'ai regardé c'est 1432 donc c'est bon Wink
Message par Snake le Mer 30 Oct 2013 - 19:08
C'est 1-3-4-2 l'ordre d'allumage.
Message par florent le Mer 30 Oct 2013 - 19:13
tu as regardé le filtre a essence ,la connectique au boitier papillon ???
