à-coups à l'accélération sur 75 ts
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 20:38
la 75 me fais des à-coups lorsque j’accélère, a vitesse constante tout et normal et quand j’accélère elle broute
est ce que quelqu'un aurais une petite idée, pour info elle as 137000km et n'as pas tournée ou très rarement pendant 3 ans
Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts
Message par Snake le Mar 29 Oct 2013 - 20:46
J'aurai tendance à voir du côté du filtre à essence et de la pompe, si elle n'a pas tourné pendant un moment...
Message par pandiwan le Mar 29 Oct 2013 - 20:47
Moi j'en sais rien, à part peut-être un souci quelque part sur le circuit d'essence, par contre, Miky, juste pour la bonne santé de mes yeux, peux-tu stp modifier le titre de ce sujet en écrivant "à-coups" au lieu de ce mot inconnu que tu as mis ? :mrred:
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 20:50
:cacher:
Message par florent le Mar 29 Oct 2013 - 20:52
bougies !!!!!!!!!!!!!!!
Message par pandiwan le Mar 29 Oct 2013 - 20:58
C'est un problème d'alimentation ça. Si elle a pas tourné depuis longtemps y a des chances que quelque chose soit partiellement colmaté ou qu'une durite soit bouffée de l'intérieur. La mise à l'air du réservoir (s'il y en a une) ? Les injecteurs ?
Sur la 33 1.7 ie j'avais utilisé un nettoyant injecteurs Métal 5 ç'avait bien nettoyé et avait amélioré la régularité de fonctionnement. Je l'ai aussi utilisé sur des moteurs à carbus et sur un diesel avec des bons résultats.
Y a aussi des produits Wynn's ou Metal 5 ou chéplukoi à verser dans le réervoir lors d'un plein, ça nettoie bien les injecteurs.
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 21:00
florent a écrit:bougies !!!!!!!!!!!!!!!
j'ai mis celle de mon ex 75 et ça change rien Wink
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 21:01
pandiwan a écrit:mrc:
déjà fais Wink
Message par florent le Mar 29 Oct 2013 - 21:04
tête d'allumeur fêlé ????
Message par florent le Mar 29 Oct 2013 - 21:05
fils de bougies !!!!!!
Message par pandiwan le Mar 29 Oct 2013 - 21:05
Ah. ça me l'a fait sur des moteurs à carbus et la cause était des gicleurs bouchés ou des membranes de pompe de reprise H.S.
Sur une injection je sais pas trop je connais pas bien. Une durite défectueuse, une prise d'air quelque part ?
Message par florent le Mar 29 Oct 2013 - 21:06
je donne des idées , miky !!!!!!!!!!!!
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 21:10
Message par pandiwan le Mar 29 Oct 2013 - 21:10
Je pense pas que ce soit un problème d'allumage Florent. Si c'était ça ça merderait tout le temps.
Or ce n'est que lors d'une montée en charge du moteur que ça se manifeste.
La génération et la puissance des étincelles est constante alors que le débit d'essence est variable. C'est pour ça que je pense à un problème d'alimentation en essence et pas d'allumage.
Miky, au niveau "air" (filtre, boîte à air, etc..), tout est ok ?
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 21:12
pour l'air c'est neuf Wink
Message par Invité le Mar 29 Oct 2013 - 21:12
Snake a écrit:J'aurai tendance à voir du côté du filtre à essence et de la pompe, si elle n'a pas tourné pendant un moment...
Message par Invité le Mar 29 Oct 2013 - 21:19
Regarde aussi l'étanchéité du caoutchouc sur le mastervac ou carrément remet de la durite neuve autour du montage qu'on a fait ensemble
Message par florent le Mar 29 Oct 2013 - 21:30
c'est une voiture qui vient de chez ludo QSL ?????!!!!!!!!!!!
fallait pas prendre l'autoroute pour rentré chez toi  !!!!!  .....  lol! lol! :mdr
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 21:30
tu pense à une prise d'air ?
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 21:33
et le débitmètre ?
Message par florent le Mar 29 Oct 2013 - 21:37
miky164 a écrit:et le débitmètre ?
ça peu aussi si il est coincé .........
Message par Elbubu le Mar 29 Oct 2013 - 22:45
Je dirais comme Toto la dit, pompe et filtre à essence ... Twisted Evil
Miky, te rappelles-tu lorsqu'on est allé faire le plein le pschitt que ça a fait lorsque tu as ouvert le bouchon du réservoir Question Question Question
je me demande si la mise à l'air libre ne serait pas bouché Question Question Question
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 22:48
elle ne le fais plus Wink
Message par thierry-n le Mar 29 Oct 2013 - 23:09
c'est juste au moment que tu mets les gaz, et après plus de ratées ?
et çà le fait a tous les régimes ?
Message par miky le Mar 29 Oct 2013 - 23:11
oui et oui Wink
