Les progrès de mon Sprint
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Re: Les progrès de mon Sprint
Message par vince1307 le Sam 31 Aoû 2013 - 23:39
tu a enlevé les bougies ?
c'est plus difficile à tourner un moteur à la main avec les bougies à cause de la compression
vince1307
Message par florent le Dim 1 Sep 2013 - 12:44
il est pas bien caler aux AAC c'est tout .............
Message par Fireman le Dim 1 Sep 2013 - 13:07
ou c'est une soupape cassé comme sur certaines series
Message par florent le Dim 1 Sep 2013 - 15:38
mais il tournai avant démontage il me semble .........:quoi:
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 15:56
Il a même tourné (sans démarrer hein) après avoir remis ma distrib, Florent
Donc pour l'heure tout est démonté, radiateur alternateur démarreur bougies, enfin tout quoi
Pourtant avec une bonne clé de 30 au vilebrequin il ne tourne tas d'un millimètre ni dans un sens ni dans l'autre de plus je peux tourner mes AAC a la main
Donc moteur serré....
Message par florent le Dim 1 Sep 2013 - 16:02
quand les AAC sont au repère ,le vilebrequin ne tourne pas ?????
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 17:06
Je viens de vérifier ça....oui
Message par florent le Dim 1 Sep 2013 - 17:14
comment il a pu se gripper comme ça juste en faisant la distrib ?? scratch scratch
pas possible y a quelque chose qui bloque ,tu as démonté les bougies ???
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 17:22
Bougies alternateur et démarreur,radiateur courroies bien sur,
Tu vois autre chose?
Message par florent le Dim 1 Sep 2013 - 17:58
le moteur est sur la voiture ???
si oui tu as pas une vitesse d’enclenchée ???
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 18:26
Nan pa de vitesse j'y avait pensé aussi....
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 18:36
tu as touché aux bielles ??
Message par florent le Dim 1 Sep 2013 - 18:49
awacks81 a écrit:tu as touché aux bielles ??
un coussinet de bielle qui est descendu sur le coussinet de chapeau de bielle ?????
deja vu ça !!!!!
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 18:52
ou trop resserré !
Message par florent le Dim 1 Sep 2013 - 18:58
aussi !!!!!!!!!!!!!!
Message par vince1307 le Dim 1 Sep 2013 - 19:33
c'est une histoire de fou
tu a touché à quoi à part la distri ?
tu n'aurai pas fait tomber un objet dans un puit à bougie ?
c'est arrivée à un gars du forum et ça bloque tous
vince1307
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 20:58
Voilà Vince j'en suis arrivé à la même conclusion que toi
Message par vince1307 le Lun 2 Sep 2013 - 19:19
au point ou tu en est
il faut deculasser
si tu n'a fait que tourner le moteur à la main et non au demarreur
il n'y aura pas de degat
vince1307
Message par florent le Lun 2 Sep 2013 - 19:23
hhhooooo c'est pas possible !!!!! on tord pas une soupape en faisant tourner le moteur a la main ?????!!!!!!!!!
Message par Snake le Lun 2 Sep 2013 - 22:08
A moins de forcer comme un porc avec une rallonge de 3m sur la poulie de vilebrequin non.
T'as essayé de faire tourné le bas moteur avec quelqu'un qui débraye?
On sait jamais, un pignon en carafe qui bloque la boite...
Message par Fireman le Lun 2 Sep 2013 - 22:40
sur un boxer non, sur d'autres moteurs oui
Message par Invité le Mer 4 Sep 2013 - 17:38
Non le seul truc que je vois c.est un truc tombe dans le moteur
Donc la faut déculasser, et j'imagine que la tâche n'est pas si simple
Message par florent le Mer 4 Sep 2013 - 18:57
qu'est ce qui a bien pu tombé dans le moteur en faisant une distrib ???
même si il y avait un truc tomber par le puis d'une bougie tu pourrai quand même faire bouger le vilebrequin au mois un peu ....
y a pas un truc qui est tombé ou que tu a mis pour bloqué le volant moteur et qui y serrai resté ???
Message par Invité le Mer 4 Sep 2013 - 19:46
Qu'est ce qui as pu tomber, bah demande a Miky autrement nommé "Miky la rondelle de 10" :mdr :cacher:
Message par florent le Mer 4 Sep 2013 - 19:48
:mdr :mdr :mdr
