PB 147
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
PB 147
Message par miky le Ven 12 Juil 2013 - 22:44
alors ce matin en partant au boulot elle m'as fais comme un bruit sourd de diesel avec fumée à l’échappement et le tdb m'as mis avarie moteur et le moteur tourne comme une
patate, j'ai fais 100 mètres et j'ai pris la 156 qui elle n'avais plus de batterie :mrred: heureusement qu'elle étais en pente :grr: :grr:
depuis quelques jours il y avais comme une petite vibration à froid au moteur
Re: PB 147
Message par Invité le Ven 12 Juil 2013 - 22:59
variateur de phase Twisted Evil
Re: PB 147
Message par miky le Ven 12 Juil 2013 - 23:03
c'est ce que je me dis, mais comment en être sur ?
Re: PB 147
Message par Invité le Ven 12 Juil 2013 - 23:05
bruit de diesel Twisted Evil
Re: PB 147
Message par miky le Ven 12 Juil 2013 - 23:07
oui mais elle vibre et fume
Re: PB 147
Message par pandiwan le Ven 12 Juil 2013 - 23:08
Pas si sûr. Le variateur de phase fait effectivement un bruit de castagnettes diesel lorsqu'il est fatigué, mais il n'affecte pas le fonctionnement du moteur au point de le faire fumer et mal tourner. J'ai l'exemple sous les yeux tous les jours en ce moment avec la 146 de Toto, on dirait un J7 au démarrage mais elle tourne comme une horloge et ne vibre absolument pas.
Tu es sur des forums de "modernes" ? Si oui demande leur
Re: PB 147
Message par pandiwan le Ven 12 Juil 2013 - 23:09
De toutes façons sur ces modèles seul le passage à la valise te dira de quoi il retourne
Re: PB 147
Message par Invité le Ven 12 Juil 2013 - 23:10
décalage de distri alors Twisted Evil
Re: PB 147
Message par Invité le Ven 12 Juil 2013 - 23:11
pandiwan a écrit:De toutes façons sur ces modèles seul le passage à la valise te dira de quoi il retourne
pas forcément, si c'est une casse mécanique, ta valise elle sert a rien Twisted Evil
Re: PB 147
Message par pandiwan le Ven 12 Juil 2013 - 23:12
Ben... si l'odb affiche une avarie moteur c'est bien qu'il y a une info stockée quelque part, non ?
Re: PB 147
Message par Invité le Ven 12 Juil 2013 - 23:20
oui, mais ca peut être pression d'uile, allumage, ou la sonde lambda par ce que le moteur tourne mal, et la gestion electronique ne peut pas assimiler le problème ;-)
Re: PB 147
Message par miky le Ven 12 Juil 2013 - 23:26
d’âpres ce que je vois sur les autres forums le variateur fais juste un bruit de diesel et rien d'autre
Re: PB 147
Message par Elbubu le Ven 12 Juil 2013 - 23:56
Pas cool, désolé de ne pouvoir t'aider Miky ... Rolling Eyes
Re: PB 147
Message par miky le Sam 13 Juil 2013 - 0:07
je viens de faire un tour et plus de probléme mise a part cette vibration et ce bruit sourd jusqu’à 1800trmn
et sinon elle me bouffe toujours un peu d'eau
Re: PB 147
Message par Snake le Sam 13 Juil 2013 - 0:15
La 145 m'avait fait un truc du genre, plus de pêche, elle claquait comme pas possible...
500 bornes après, une bougie pète et perce un piston.
Je sais pas si c'était lié ou pas.
J'espère que c'est un capteur à la con, que ça vient pas "du coin" distri pale
Re: PB 147
Message par miky le Sam 13 Juil 2013 - 10:08
aucune idée Wink
Re: PB 147
Message par Fireman le Sam 13 Juil 2013 - 19:11
t'aurais pas fait le niveau d'huile par hasard ?
Re: PB 147
Message par miky le Sam 13 Juil 2013 - 20:05
oui mais j'en ai pas mis à coté :mrred:
ce midi avec didier on as regardé et en fait le bruit sourd viens du flexible d'échappement, lorsqu’il pousse le collecteur vers l'arriére de l'auto plus de bruit Wink
Re: PB 147
Message par Invité le Sam 13 Juil 2013 - 20:53
Smile ça serait pas ton catalyseur qui serait hs! Wink
Re: PB 147
Message par alfajedi le Sam 13 Juil 2013 - 20:59
Il suffirait alors de le virer.
Re: PB 147
Message par miky le Sam 13 Juil 2013 - 22:36
peut étre il faudrait que je la monte sur un pont pour voir d'ou ça viens Wink
Re: PB 147
Message par Snake le Dim 14 Juil 2013 - 1:31
Le flexible, il fuit?
Car s'il fuit, et que la sonde lambda est après, ça fout la merde.
Re: PB 147
Message par miky le Dim 14 Juil 2013 - 10:22
je crois que les lambdas sont sur les grosses gamelle au collecteur
Re: PB 147
Message par Invité le Dim 14 Juil 2013 - 10:23
donc c'est possible !
Re: PB 147
Message par Invité le Dim 14 Juil 2013 - 10:25
possible aussi, si vous avez décrocher le moteur sans sortir le flexible d’échappement, ca l'a plié et cassé, j'ai vue ca trés souvent Twisted Evil
Re: PB 147
