joint de culasse + carbu alfa 33
Message par Invité le Dim 30 Juin 2013 - 19:24
salut à tous,
je viens de démonter mon moteur de 33 1.7 8v car l'eau sortée du vase d'expension moteur en marche, les 2 joint de culasse ne semble pas déchirés et les culasses ne présente aucune fissure. est il possible que la cause soit ailleurs :quoi:
autre souci : le carter ou est fixé le récepteur d'embrayage est fendu car il était gripper et j'ai du forcer 1 peu trop :bat:  et chose + sérieuse, la pièce qui reçoit et retourne le carburant sur carbu del orto à casser net en débranchant la durite ( photos jointes )
si l'un d'entre vous à cette pièce ou sait ou là trouver, ce sera avec grand plaisir bounce
Re: joint de culasse + carbu alfa 33
Message par florent le Dim 30 Juin 2013 - 19:44
pour ton raccord banjo (pièce du carbu) tu peux le trouver chez QSL LUDOVIC ou scudéria 116..Very Happy
pour le carter il faut soit le ressouder soit le changer .....
Message par Invité le Dim 30 Juin 2013 - 19:55
Ressouder, a mon avis, oublie, au vue de la photo, ca vas être coton, sans compter qu'il faut penser que le récepteur doit pouvoir s'y remettre.
Message par Elbubu le Dim 30 Juin 2013 - 20:54
le changement de bloc s'impose ... Rolling Eyes
Message par Invité le Dim 30 Juin 2013 - 22:00
ok, 1 carter de moteur 1.3 s'adapte t il, de l'extérieur, ils ont l'air identique, mon plus gros souci, c le carbu car sans cette pièce, je ne peux plus espérer rouler avec ma 33 No
Message par florent le Dim 30 Juin 2013 - 22:48
c'est pas grave la pièce de carbu se trouve sans problème............
Message par Invité le Lun 1 Juil 2013 - 7:14
Le carter arrière du moteur est le même sur tous les boxer a carbus, il te faut enlever le volant moteur, mais aussi pompe a huile et allumeur. Attention de ce coté a tout bien repérer en alignement par contre Wink
Message par Invité le Lun 1 Juil 2013 - 8:14
Salut
@ Récidiviste
pour les carters, j'en ai, pour la pièce de carbu, il faut que je regarde
Message par Invité le Lun 1 Juil 2013 - 18:04
salut awacks 81, quand tu parles de l'alignement, il faut aussi repérer la pompe à huile ou pas :quoi:
 si tu me trouve la pièce carbu,tu me sauve la mise qsl cheers
Message par Invité le Lun 1 Juil 2013 - 19:44
oui, car c'est l'axe de la pompe a huile qui donne l’alignement de l'allumeur Wink
Message par Fireman le Lun 1 Juil 2013 - 19:51
y'a une solution beaucoup plus simple dans ton cas pour ton carter cassé
tu decoupes la partie cassés
tu prend un fer plat et tu modeles la forme du carter
tu garde la partie du milieu
tu taraudes le carter alu des deux cotés
tu taraude le bout qui reste
et tu as en plus un systeme qui se demontes pour changer le recepteur
Message par miky le Lun 1 Juil 2013 - 19:52
:pls: j'avais penser un peu au même principe
Message par florent le Lun 1 Juil 2013 - 19:54
rrraaaaaafffffff ,,, faut s' appeler clément ou JJdomy pour faire un truc comme ça ...!!!!!!!!!   Evil or Very Mad   lol!
Message par Invité le Lun 1 Juil 2013 - 19:57
oui, mais vue comme il est fendu au fond, ca me parait limite perso !
Message par florent le Lun 1 Juil 2013 - 20:17
il le change c'est pas le plus compliqué si le moteur est par terre ......
par contre,, comme tu le dit awacks ,, il repère bien la pompe a  huile et l'allumeur ..
Message par Fireman le Lun 1 Juil 2013 - 20:21
ouep y'a une bonne crique
Message par Invité le Lun 1 Juil 2013 - 20:37
c quoi 1 bonne crique :cacher:
en tout cas ta proposition me branche car quand il faut enlever cette put...:grr: de cerclip ...
Message par Fireman le Lun 1 Juil 2013 - 20:41
1 crique c'est une fissure
essaye la methode cité plus haut !!!!
apres si ça pete ça pete
la tu sera bon pour tout changer
Message par Invité le Sam 13 Juil 2013 - 19:55
enfin trouvé mon  double banjo fuel pour carbu dellorto, je vous joint le lien, c'est en angleterre et c'est sérieux comme boutique
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=1&PartsectionID=53
Message par Fireman le Dim 14 Juil 2013 - 8:14
ça serait pas une serie speciale allemande ta sud ???
http://alfasud.alfisti.net/aswt.html
Message par Invité le Dim 14 Juil 2013 - 12:38
non, mais l'ancien proprio en a peut être été inspiré, je recherche l’extension d'aile AR droite de ma sud ti et le spoiler AV ... t'aurais pas ça par hazard ?
Message par Fireman le Dim 14 Juil 2013 - 20:51
non j'ai pas ça desolé
Message par Invité le Lun 26 Aoû 2013 - 18:54
je recherche 2 joints de culasse pour mon 1.7 8v !
quelqu'un à 1 adresse pour trouver ça en détail :quoi:
Message par Invité le Lun 26 Aoû 2013 - 19:15
devine Rolling Eyes
Message par Fireman le Lun 26 Aoû 2013 - 20:55
tu demandes à awack's
revoit un surfaçage et rodage de soupape ainsi que le changement des guides
