purge LDR
purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 15:36
si la purge de LDR as étais mal faite est il possible d'avoir un manque de LDR au bout de 500 bornes ?
Re: purge LDR
Message par florent le Sam 22 Juin 2013 - 16:56
oui.!!!!!!!
Re: purge LDR
Message par bertone le Sam 22 Juin 2013 - 18:42
Oui, il suffit que des bulles d'air se balladent dans le circuit et occupent le volume qui devrait etre pris par l'eau. Au fur et à mesure qu'on purge, on chasse l'air du circuit et, du coup, l'eau prend sa place et le niveau baisse.Wink
Re: purge LDR
Message par florent le Sam 22 Juin 2013 - 18:47
tu a juste a refaire le niveau miky ,et surveillé .. si le niveau redescend vérifie le serrage des purges ...Very Happy
Re: purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 18:51
merci, j'ai pas vu de fuite j'ai refais le niveau et la purge
il n'y as pas de mayo au bouchon d'huile et le niveau d'huile et toujours au même niveau et pas de fumée à l’échappement
Re: purge LDR
Message par bertone le Sam 22 Juin 2013 - 18:52
Tout va bien alors !Very Happy
Re: purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 18:52
heuuu!!!!!!!!!!!! j'ai la hantise des JDC Twisted Evil
Re: purge LDR
Message par bertone le Sam 22 Juin 2013 - 18:54
C'est italien donc c'est costaud !Basketball
Re: purge LDR
Message par florent le Sam 22 Juin 2013 - 18:55
tu n' est pas obligé de refaire la purge ..elle c'est purgée toute seule si le niveau est descendu ...
Re: purge LDR
Message par Snake le Sam 22 Juin 2013 - 20:23
C'est sur la 147?
Si oui, il devait rester de l'air, vu qu'on a entièrement vidé le circuit.
T'avais vérifié le lendemain à froid?
Re: purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 20:25
oui sur la 147, j'avais vérifier le niveau oui
Re: purge LDR
Message par Snake le Sam 22 Juin 2013 - 20:32
Peut-être une bulle qui est restée "coincée".
Regarde tout de même sous le passage de roue, voir pour la pompe à eau.
Ca fuyait pas quand on a remis en route, mais depuis, on sait jamais, ça coute rien.
Re: purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 20:33
c'étais une grosse bulles j'ai remis 2 litres
Re: purge LDR
Message par Snake le Sam 22 Juin 2013 - 20:37
On avait remis 6l grosso modo, je sais pas combien il en rentre dedans.
Tiens moi au courant si ça bouge encore...
Re: purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 20:48
en gros, la température as montés je me suis donc arrêté aussitôt, il n'y avais plus d'eau dans le vase j'ai ouvert le bouchon
et l'eau est revenu
arrivé chez moi j'en ai remis j'ai laissé chauffer puis je suis allé faire un tour et elle n'as pas chauffé, par contre j'avais un peu trop de ldr
j'ai donc refais une purge, il y avais de encore de l'air, et je l'ai laissé tournée une demi heure chauffage en marche sans ventil à 90° le ventilo c'est mis en marche
ensuite je l'ai laissé refroidir une foi froide j'ai ouvert le bouchon et je n'ai pas eu de ptichh et le niveau étais ok
Re: purge LDR
Message par Snake le Sam 22 Juin 2013 - 21:09
Il devait rester de l'air.
Je pense qu'une fuite au point de perdre 2l, ça passe pas inaperçu.
Je suis con aussi, j'ai pas pressé les durits pour faire une meilleure purge d'entrée, j'y ai pas pensé Evil or Very Mad
Re: purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 21:30
et moi aussi Wink une fuite on l'aurais vu au CT ce matin et quand je me suis arrêté c'est la première chose que j'ai fais de regarder sous la voiture
Re: purge LDR
Message par Snake le Sam 22 Juin 2013 - 21:31
Ok, tiens moi au courant de comment ça évolue tout de même, ça me tracasse ça Mad
Re: purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 21:33
demain je vais cher didier donc je serais vite fixer Wink
Re: purge LDR
Message par Elbubu le Sam 22 Juin 2013 - 21:36
Ca ma fait la même chose sur la 307 et elle est toujours là (la voiture) ... Wink
Re: purge LDR
Message par florent le Sam 22 Juin 2013 - 21:37
pas d’inquiétude miky et snake .. pour moi la purge était pas bonne  ...
Re: purge LDR
Message par miky le Sam 22 Juin 2013 - 21:39
j’espère que vous avez tous raison, parce que si celle la me fais aussi un JDC ça seras adieu alfa Twisted EvilTwisted Evil
Re: purge LDR
Message par florent le Sam 22 Juin 2013 - 21:56
mais nan t'en fait pas mon miky ....
sa casse pas tous les 4 matins non plus un JDC ..
Re: purge LDR
Message par Snake le Dim 23 Juin 2013 - 1:30
Oui je pense à une purge mal faite aussi, mais c'est la 1ère fois que ça le fait... Et surtout pas sur ma voiture.
Re: purge LDR
Message par Invité le Dim 23 Juin 2013 - 8:29
Wink t'as pas un vis de purge sur le radia Question
Re: purge LDR
