carter d'huile 33 s3/soudure or not soudure?
Message par roy33 le Mar 26 Mar 2013 - 17:38
Bonjour,
avant ma prochaine vidange, je dois trouver un couvercle de carter d'huile impeccable car celui sur ma 33 a le boulon de vidange qui se dessoude.
Deux options donc, soit m'en procurer un neuf (j'en ai trouvé un sur ebay), soit garder le mien en faisant ressouder cette partie permettant d'effectuer cette vidange, voire même, si j'en ai un neuf, faire faire une soudure autour de l'écrou pour ne pas avoir le problème identique plus tard...
Seulement voilà, d'après une connaissance, cette pièce est en alu et cela ne se soude pas. Rolling Eyes
Est-ce vrai?
Merci pour vos avis ; Neutral l'heure de la vidange approche.. affraid
king
roy33
Re: carter d'huile 33 s3/soudure or not soudure?
Message par Invité le Mar 26 Mar 2013 - 17:42
Si
on peut souder l'alu mais tout le monde ne sait pas le faire
tu dois trouver un chaudronnier ou un serrurier ferronnerie
quiu fabrique portail, main courante, .........
Message par jojodereo le Mar 26 Mar 2013 - 18:09
sauf qu'un carter de 33 c'est en tole d'acier donc pas de soucis
jojodereo
Message par Invité le Mar 26 Mar 2013 - 19:16
+1, ta connaissance y connait rien en boxer lol! les carter de 33, on as tous eu le soucis une fois, même avec une soudure a la baguette ca passe si on sait souder, mais la c'est barbare ! vaut mieux une brasure ou un coup de semi auto Wink
Message par Fireman le Mar 26 Mar 2013 - 21:11
de l'alu sur un carter de 33 Very Happy
l'avantage c'est que si tu veut faire un carter cloisonné c'est tres simple (et conseiller car ça arrive a déjeauger )
mettre le niveau d'huile au dessus du maxi
Message par jj.domy le Jeu 28 Mar 2013 - 16:48
Salut, le carter de 33 se soude très bien au mig, ça permet de faire un cordon tout autour.
Ne pas oublier de faire un test d'étanchéité en mettant le carter sur plusieurs couches de papier absorbant et en mettant un peu d'eau dans le carter. Si tâche sur papier= fuite.
le carter est en tôle.
jj.domy
