LA RESTO DU SPIDER
Page 1 sur 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
LA RESTO DU SPIDER
Message par Invité le Dim 10 Mar 2013 - 21:56
Bon, me voilà donc dans cette rubrique, cet aprem, j'ai commencé à démonter le joint de porte droit et la baguette inox, je m'attendais à trouver un peu de misère dessous et.... j'ai trouvé effectivement de la misère. J'en ai profité pour démonter le siège passager et.... là aussi de la misère, je m'en doutais.
Le fond de la "place" arrière droite, la fixation du siège passager a été bricolée et une tôle a été remplacée et popée d'un côté et soudée par points de l'autre. Ca ne doit pas être très vieux car c'est en relativement bon état.
Le bord du seuil de porte droit, il va y avoir de la découpe et de la "ressoude" à faire, je vais gratter un peu plus dessous pour voir le plus possible, quitte à passer une caméra dans le longeron.
Le fond du siège passager, c'est une espèce de coque dans laquelle vient se poser l'assise. La tôle est super fine et bien attaquée, donc à refaire, l'autre côté est pareil, le problème c'est pour arriver une tôle de cette épaisseur là, en plus, à souder , je vous dis pas ....
Voilà, pour ce soir c'est déjà pas mal, reste plus qu'à bosser.
Re: LA RESTO DU SPIDER
Message par Invité le Dim 10 Mar 2013 - 22:00
c'est quand même malheureux, ces spider sont des nids a rouille phénoménal Evil or Very Mad
Bon courage, vas y avoir du boulot Wink
Message par Invité le Dim 10 Mar 2013 - 22:07
Et encore je ne me plains pas trop, ça aurait pu être pire, beaucoup d'endroits sont très propres, de toutes façons , je vais découvrir au fur et à mesure, mais je ne lacherai pas le morceau, demain je commande mes pièces chez Victor Parts.
Message par Elbubu le Dim 10 Mar 2013 - 22:29
J'essaierais de venir te voir JJ ... Twisted Evil
Message par miky le Dim 10 Mar 2013 - 22:29
vivement la suite cheers
Message par Invité le Dim 10 Mar 2013 - 22:32
Avec grand plaisir BUBU, tu téléphones et tu viens , pas de problème.
Je vais essayer de faire un bon suivi de la resto, il faut juste que j'oublie pas de faire les photos.
Message par Elbubu le Dim 10 Mar 2013 - 22:34
Ok, bon courage pour la suite de la resto ...
Message par Invité le Dim 10 Mar 2013 - 22:42
Merci.
Message par Snake le Dim 10 Mar 2013 - 23:09
Effectivement elle se cachait bien la rouille...
Bon courage :cool: !
Message par bertone le Lun 11 Mar 2013 - 9:54
Comme les copains, ça pourrait etre bien pire sur ce type d'auto. Bon courage ! Wink
Message par naibaf le Lun 11 Mar 2013 - 10:37
courage pour la resto !!!!!
Message par florent le Lun 11 Mar 2013 - 11:23
naibaf a écrit:courage pour la resto !!!!!
Message par Invité le Dim 17 Mar 2013 - 21:51
Bonsoir à tous, j'ai un peu bossé sur mes fonds de sièges, yen avait besoin, je vous mets quelques photos
Donc, le siège passager, bien attaqué, mais il y a pire:
Et oui, ça c'est le fond de siège conducteur, l'auto a du prendre un sacré paquet de flotte au fil des ans sans capote pour en être rendue là, bon il n'y a plus qu'a se mettre à l'ouvrage.
Traitement au destructeur de rouille, le résultat n'est pas mal, ça permet surtout de pouvoir brosser et poncer sans avoir trop de poussière qui vole partout.
Une fois sec, ça devient encore plus gris que marron.
Préparation de la tôle de remplacement là c'est celle du siège conducteur.
Mise en place et pointage de la tôle
Un fois tout ajusté au mieux, soudure de tout le pourtour
Après meulage et dégraissage, application de mastic polyester fibré, pour améliorer un peu l'aspect final
Puis après un bon ponçage, application d'un mastic de finition qui va être poncé puis peint en noir satiné, mais ça c'est pour plus tard, il faut dire que ma matinée de samedi a été occupée comme la plupart des bordelais par ça
Du coup, la famille de Toulouse vient, donc on mange le midi et ça fait au total un demi journée de perdue, mais c'était sympa, beaucoup de monde, un vent très froid et un soleil palichot, il fallait le voir, j'attendrai mardi ou mercredi pour passer sur ce pont car ça va être un sacré bordel pendant quelques jours, le temps que les gens prennent leurs marques.
Voilà, fini pour ce soir, je vais me dépêcher de finir mes sièges pour samedi car il y a une bourse à Saint Loubès, un patelin à côté de Bordeaux et nous exposons les autos du club, donc je ne dois pas molir.
Message par Invité le Dim 17 Mar 2013 - 22:05
Beau boulot :cool:
Message par miky le Dim 17 Mar 2013 - 22:14
oui beau boulot :cool:
Message par florent le Dim 17 Mar 2013 - 22:23
un bon début bon boulot ... :cool:
Message par Snake le Dim 17 Mar 2013 - 22:54
Ca va être beau, bravo :cool:
Message par bertone le Lun 18 Mar 2013 - 9:35
Ca avance, bravo pour ce beau boulot ! :cool:
Message par pandiwan le Lun 18 Mar 2013 - 15:07
Oui, bravo ! Je suis toujours impressionné par les gens qui savent travailler la tôle. Vous avez de l'or dans les mains les gars !
Message par Invité le Lun 18 Mar 2013 - 20:20
:cool: bravo jj ! :cool:
Message par Elbubu le Lun 18 Mar 2013 - 20:47
Message par Invité le Mar 19 Mar 2013 - 19:23
Bonsoir à tous,
J'ai fini de peindre le fond de siège passager ce soir, je suis assez content du résultat final, sachant que ce ne sont pas des pièces que l'on voit en permanence puisque l'assise est posée dessus.
Voilà le résultat, comme ce sera la même chose pour l'autre, je ne mettrai pas de photos supplémentaires.
A+, Jean Jacques
Message par florent le Mar 19 Mar 2013 - 19:30
super !!!!!!!! on dirait qu'il est tout neuf....... :cool:
Message par miky le Mar 19 Mar 2013 - 19:33
superbe :cool:
Message par bertone le Mar 19 Mar 2013 - 19:34
Je me suis fait la mème réflexion, on dirait que c''est neuf. Chapeau ! :cool:
