plus de blaxon sous les planchers !
Message par gtvweb le Dim 20 Jan 2013 - 10:20
gtvweb
Voir le profil de l'utilisateur http://gtv116.free.fr
Re: plus de blaxon sous les planchers !
Message par miky le Dim 20 Jan 2013 - 10:25
t'as décapé avec quoi ? car j'aimerais le faire sur ma 75 et faire une peinture blanche
Message par gtvweb le Dim 20 Jan 2013 - 10:26
raclette large et décapeur thermique électrique ou brosse métallique sur perceuse, mais avec masque et lunettes, attention.
gtvweb
Message par bertone le Dim 20 Jan 2013 - 10:31
Ca a de la gueule ! :cool:
Message par miky le Dim 20 Jan 2013 - 10:40
merci :cool:
Message par Invité le Dim 20 Jan 2013 - 10:54
un sacré boulot de fait cheers
question con , pourquoi peindre l'auto en plusieurs fois ??
Message par Invité le Dim 20 Jan 2013 - 11:20
:cool: une bien belle auto faite avec amour!!
Message par florent le Dim 20 Jan 2013 - 11:45
Message par Elbubu le Dim 20 Jan 2013 - 14:55
Beau boulot ... :cool:
Message par pandiwan le Dim 20 Jan 2013 - 14:57
ça en jette ! Mais tu peux plus rouler sur route mouillée ?
Message par gtvweb le Dim 20 Jan 2013 - 15:07
Hein ? quelle différence avec la pluie qui tombe dessus ?
gtvweb
Message par pandiwan le Dim 20 Jan 2013 - 15:08
Ben le dessous de l'auto n'est plus protégé ?
Message par gtvweb le Dim 20 Jan 2013 - 15:14
???? il est bien protégé puisque j'ai mis de l'appret et de la peinture. Le blaxon a un rôle avant tout d'insonorisant me semble t il et qui évite au porjection de faire sauter la peinture. De mémoire sous ma twingo il n'y en pas , en tout cas pas partout.
Et puis le blaxon c'est traitre. Ca peut pourrir en dessous sans te prévenir.
et de même sur le gtv on n'en retrouve pas partout. Dans les traverses, par endrtoit au dessus de l'ensemble boite / pont.
A mon avis j'aurais peut-etre du utlisier une peinture plus "chassis camion", mais bon, je vais passer dessous bien plus souvent qu'une auto "de tout les jours".
A+
gtvweb
Message par pandiwan le Dim 20 Jan 2013 - 15:18
Ah d'accord.
Message par Invité le Dim 20 Jan 2013 - 15:32
pour que ca craigne moins question gravier, peinture époxi, c'est fait pour ce, regardez les triangles, rotules et autres amorisseurs, c'est cette peinture, ca résiste aux graviers et ca rouille pas Wink
Message par Vin75 le Dim 20 Jan 2013 - 16:07
Beau boulot Cyril bravo !!! cheers :cool:
Vin75
Message par gtvweb le Dim 20 Jan 2013 - 17:53
euh oui, c'est sur que le thermolacage serait idéal... mais faut mettre au four non ?
donc pour des pièces démontables, c'est la solution idéale.
moi, j'ai juste fait sécher la peinture en mettant un brazéro à gaz dessous (il ne faisait que 5° quand j'ai mis la peinture)... euh, avec les conduites d'essence, j'ai pris mes précautions tout de même...
d'ailleurs pour la peinture sur les jantes j'ai fait pareil. Brazéro pour mettre la jante en tp, puis application de la peinture et séchage à l'identique.
gtvweb
