Giulietta Marrone Testa Di Moro
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Giulietta Marrone Testa Di Moro
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t2081-ratios-vitesse-pont-de-toutes-les-75-bon-a-savoir
faut lire toute les pages il donnent quasiment toute
au pire tu demandes
au pire tu demandes
La différence entre une boîte d'Alfetta pré-1981 et post-1981, c'est qu'en 81 ils ont modifié le rapport de pont de la 5ème pour diminuer le régime moteur sur ce rapport et donc moins consommer.
Une boîte d'Alfetta de 78 tire effectivement plus court en 5ème. C'est pas du on m'a dit ou lu dans des entrailles de poisson, c'est l'évolution des Alfetta que tous les mecs qui s'intéressent à cette voiture connaissent.
Quant aux pignoleurs de Transaxales.....
pandiwan- Messages : 19656
ok
mais bon si c'est une boite style de gtv il y a un trou enorme entre la 2 et la 3
donc moi je ne conseille pas même si la 5 est plus courte
moi pareil je deconseille
le plus court que tu puisse trouver c'est 8/41 je crois de memoire sur 75
thomas confirmera
thomas confirmera
Fireman- Messages : 6586
apparemment celle de juju et plus long que celle d'alfetta
tomas-696 a écrit:ok
c'est le cas sur la mienne, imperceptible en usage quotidient
ça rame pour monter les cotes
voila
le 8/43 il n'y en a pas c'est celui des voiture de course si tu veux en acheter un il faut aller en italie et ça coute 1000 euros
la 1.6 c'est du 9/43
ta twin spark c'est du 10/42 ou 41 c'est un bon compromis car elle n'a plus le trou entre la 2 et la 3
suivant ce que tu fais avec la 75 et ave la juju tu peux envisager un changement
si la 75 pour usage pepere tu lui met la boite de l'alfetta
et la boite twin spark avec autoblo sur la juju
idem pour le freinage de la 75 avec gros disques et plaquettes sur la juju pour s'amuser et la 75 re en origine
par ce que je pense que les baquets et les harnais vont aller sur la juju non?
pas touche a la 75
la juju auras les mêmes freins que la 75 j'en ai en stock le totoblocant c'est bien aussi quand il n'y en as pas
pour le reste je ne sais pas encore je verrais selon l'état de la juju
donc si la boite de 2.0 litres et mieux elle iras sur la juju
pour info je ferais avec ce que j'ai en stock je n’achète rien pour le moment
j'ai vu avec teamv6, il ne faut surtout pas mettre la boite de l'alfetta, ni celle de juju d'ailleurs elles sont nulles
faut prendre une boite de 75 les rapports sont beaucoup mieux etagés
oui mais je veux pas acheter pour changer j'ai une d'alfetta sous la main
je veux juste savoir si elle est mieux que la juju si oui je la change sinon je garde celle de la juju
ou sinon tu vois si un echange possible avec une boite de 75
J'ai une boite de 75 1800 ie qui a seulement 125 000 bornes........
bertone a écrit:Oui, l'échappement n'est pas identique avec ceux des Alfetta.
T'es sur de ça, car quand j'ai démonté les échappements sur l'Alfetta et la Giulietta il me semblait que c'était les mêmes
42- Messages : 4955
miky164 a écrit:d'ailleurs alfa42 si tu n'en veux pas trop chère de la tienne![]()
Alors Thierry à dit qu'un phare pouvait se vendre jusqu'à 100€ alors disons 4 phares à 100€ pièces se qui nous fait 400€
plus la calandre...
Bon aller je suis sympas je te fais le tout à 400€, la calandre c'est pour moi
42- Messages : 4955
alfa42 a écrit:bertone a écrit:Oui, l'échappement n'est pas identique avec ceux des Alfetta.
T'es sur de ça, car quand j'ai démonté les échappements sur l'Alfetta et la Giulietta il me semblait que c'était les mêmes![]()
les collecteurs, coupe flamme, et intermediaire identique
pour le silebcieux ça semble different au niveau de l'embout de sortie, plus court et droit sur l'Alfett'
et plus courbé pour une sortie à gauche sur la Giulietta
Je parle du silencieux.
Sur l'Alfetta, il est longitudinal alors que sur la Giulietta, il est transversal à cause de l'arrière qui est plus court.
Page 3 sur 4
