Remise en état Alfa 90 V6 QO
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Remise en état Alfa 90 V6 QO
Message par thierry-n le Lun 7 Jan 2013 - 21:00
genial :brv:
Message par florent le Lun 7 Jan 2013 - 22:03
impec ...... :cool: :brv: :brv:
Message par Invité le Mar 8 Jan 2013 - 8:52
Salut à tous j'ouvre un nouveau post pour l'autre 90 et le reste
Message par miky le Mar 8 Jan 2013 - 8:55
Message par mermoz24 le Mar 8 Jan 2013 - 21:45
Salut tout le monde, petit soucis avec la 90, tombé en panne aujourd'hui! la batterie se vide inexorablement ce qui provoque la perte du tableau de bord puis cafouillage du moteur, puis arrêt complet...
Je ne comprends pas, j'ai justement changé l'alternateur car le voyant de défaut de charge sur l'ARC était allumé par intermittence... La tresse de masse de la batterie est prise sur le moteur, je trouve ça bizzare, sauf une partie plus fine qui va sur la carrosserie. Ou alors j'ai monté un autre alternateur foireux, mais alors là ce serait vraiment pas de bol. Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Dans tous les cas je vais faire une recherche plus approfondie ce week end avec un voltmetre pour voir si l'alterneur débite.
mermoz24
Message par Invité le Mar 8 Jan 2013 - 22:14
ouais, ou alors y'a un court jus quelque part !
Message par Elbubu le Mar 8 Jan 2013 - 23:41
Message par mermoz24 le Dim 13 Jan 2013 - 17:17
Bon, des nouvelles de la 90, aprés test avec un voltmetre moteur tournant, il s'avère que l'alternateur ne "donne" pas; 11V ou 11.5V, la batterie elle est à 12.5V... J'ai monté peut-être un alternateur HS que j'avais en stock. Sinon pour l'absence d'indication de vitesse; quelqu'un sait s'il y a un petit boitier comme sur la 75 ou si le capteur va directement au tableau de bord?
mermoz24
Message par Invité le Dim 13 Jan 2013 - 17:41
c'est sur que l'alterno charge pas la Evil or Very Mad
Le reste, je sait pas No
Message par miky le Dim 13 Jan 2013 - 17:48
mermoz24 a écrit:Bon, des nouvelles de la 90, aprés test avec un voltmetre moteur tournant, il s'avère que l'alternateur ne "donne" pas; 11V ou 11.5V, la batterie elle est à 12.5V... J'ai monté peut-être un alternateur HS que j'avais en stock. Sinon pour l'absence d'indication de vitesse; quelqu'un sait s'il y a un petit boitier comme sur la 75 ou si le capteur va directement au tableau de bord?
pour le boitier je sais plus, mais pour le compteur j'en ai jamais vu qui fonctionner, la 90 et une des seul voitures au monde qui monte de 0 à 250 en une fraction
de secondes :mrred:
Message par 42 le Dim 13 Jan 2013 - 17:51
Message par Invité le Dim 13 Jan 2013 - 17:52
mieux qu'un concorde lol! j'en ai pas dans le stock en neuf ?
Message par mermoz24 le Dim 13 Jan 2013 - 18:08
Ce qui est étonnant pour le compteur, c'est qu'il reste complètement à zéro en permanence. Sur l'autre 90 qui est chez ludo, le compteur de vitesse s'affolle quand on fait monter le moteur dans les tours........ J'ai essayé ce même compteur sur la mienne et là c'est différent, il reste lui aussi tout le temps à zéro confused
Donc je pense que le problème vient de la voiture (capteur ou faisceau), j'ai essayé avec un autre capteur mais rien ne change... Je poursuis mes investigations...
mermoz24
Message par Snake le Dim 13 Jan 2013 - 19:29
Je sais pas s'il y a un capteur sous la banquette... sur les 75 TD y'a pas par exemple...
Mon compteur reste à 0 aussi, je vais changer le capteur de boite, je te dirai si ça fonctionne..
Message par mermoz24 le Dim 13 Jan 2013 - 20:17
Sous la banquette de la 90 il n'y a rien, mais peut-être y'a-t-il quelquechose ailleurs. J'ai déjà permuté mon capteur de boite avec un autre mais peut être ai-je mis un capteur qui est lui aussi hs.....
mermoz24
Message par miky le Dim 13 Jan 2013 - 20:33
tu avais mis celui de ton ancienne boite ?
Message par mermoz24 le Dim 13 Jan 2013 - 20:39
j'avais dans un premier temps mis celui de mon ancienne boite puis celui de l'autre 90. Je me demande s'il ne faudrait pas que je mette un capteur de 75 car j'ai mis maintenant une boite de 75 V6, pourtant c'est le même montage.
mermoz24
Message par miky le Dim 13 Jan 2013 - 20:47
tu devrais essayé ça oui
Message par mermoz24 le Dim 13 Jan 2013 - 20:52
Je vais tacher de trouver ça et je vous dirai ce que ça donne bounce
mermoz24
Message par miky le Dim 13 Jan 2013 - 20:52
Message par mermoz24 le Jeu 17 Jan 2013 - 12:15
Aujourd'hui montage d'un autre alternateur et miracle de l'électricité automobile : ça fonctionne! En tous cas le voyant de défaut de charge s'est éteint sur l'ARC et lorsque j'accélère je note que l'intensité de la lumière du plafonnier augmente sensiblement, il faudra que je vérifie au multimètre mais tout porte à croire que cela fonctionne! Les chantiers sont arrêtés aujourd'hui alors repos forcé pour moi, ce qui veut dire tour en Alfa... Comme quoi un transaxe et du verglas ce n'est pas incompatible...
mermoz24
Message par bertone le Jeu 17 Jan 2013 - 13:04
Sympa les photos ! :cool:
Message par miky le Jeu 17 Jan 2013 - 13:11
super pour alterno et bravo pour les photos :cool:
Message par Invité le Jeu 17 Jan 2013 - 14:49
Message par florent le Jeu 17 Jan 2013 - 19:35
elle a de la gueule cette 90 ........
jolie les photos ...... :cool:
