tuto kit de freins ar alfa 33
Tuto tuto kit de freins ar alfa 33
Message par Fireman le Sam 29 Déc 2012 - 21:19
alors voici un tuto pour refaire des freins arrières sur n'importe quel systeme de freins à tambours classiques
prenez une alfa 33
en l'occurence la mienne ici
on commence par caller l'auto devant en mettant une calle devant et derrière la roue
on met une vitesse mais on defait le frein à main et on desserre la roue
on leve au cric sur le support prevu, ont met une chandelle et ont tire la roue
ont voit le tambour auquel ont ote le cache poussière du roulement avec un petit burin plat
on devisse l'ecrou central du tambour douille de 24 ou 27 (me rapelle plus) dans le sens normal
une fois l'ecrou enlevé le tambour n'est plus tenu il faut tirer dessus ou l'extraire avec un arrache a inertie si il est recacitrant
a defaut deux gros tournevis plat de chaque coté et ça sort
attention une fois l'ecrou enlevé il y a une rondelle et derrière celle ci la partie externe du roulement conique qui tombe quand on tire le tambour
et faut y faire attention parce sinon des saletés se colle dans le roulement et là c'est netoyage minutieux
alors là regardez bien
la garniture de frein est tenue en quart tournant encore par les petites coupelles
derrière la coupelle il y a un ressort
la coupelle est tenu par un axe
ou appui sur la coupelle avec une pince multiprise en tournant d'un quart et la garniture sort
on laisse pendre le systeme qui est toujours tenu par le cable de frein à main
on tire sur le cable pour le sortir de sa gorge rien de compliqué
on demonte les cylindres de roues (clé de 10 y'a deux boulons derrière et la durite d'arrivée de loockeed qui est de 12)
et on nettoie scrupuleusement le flasque de tambour surtout qu'il y a toujours plein de graisse sur la fusée à cause des roulements
moi j'ai pris de l'essence mais beaucoup utilise du netoyant frein
perso je trouve ça cher pour pas grand chose
ensuite on remonte tout dans le sens inverse
je met un peu de graisse sur les portées des garnitures afin qu'elles coulissent bien
bien sur j'ai mis un coup de peinture à l'interieur des flasques avant remontage pas besoin d'en mettre des tonnes mais au moins ça protege
il ya une molette de rattrapage automatique et mon kit était prémonté donc pas besoin de remettre les ressorts et compagnie
donc pas besoin de se casser la tete
par contre j'ai meuler l'arrette d'usure interne des tambours histoire de pas m'embéter au prochain demontage
attention de meuler que la bordure et de ne pas toucher a la partie qui frotte sur les garnitures.
bien sur on degraisse l'interieur des tambours avant remontage
bon dans le cas présent on a finit
sauf que j'ai choisit de changer les deux roulements au passage
tant que c'est démonté
alors sur une 33 se sont des roulements coniques
pas besoin de presse
ont prend le tambour
ont enleve le plsu gros de la graisse au chiffon et ont finit au degraissant ou à l'essence
alors les partie roulement avec les rouleaux sortent d'un coup de burin
on demonte le joint spi
puis y'a deux encoches de chaque coté des cages des roulements
ont degage les cages au pointeau des bons coups de chaque cotés et zou
puis  on engage les nouveaux roulements en utilisant les vielles cages
desolé j'ai zappé une photo Embarassed
bien sur on graisse bien tout
moi je met le paquet de graisse
ensuite remettre le joint spi
on remet le tambour sur l'auto
on serre l'ecrou central ( un neuf est fournit avec le roulement) jusqu'à ce que le tambour bloque
on desserre d'un quart de tour le tambour est libre
et surtout on oublie pas de mater l'ecrou sur la fusée qui a une encoche prevue a cet effet
et zou on remonte la roue et y' a plus qu'a purger les freins, et regler la course du frein a main en tendant un poil coté habitacle
Tuto Re: tuto kit de freins ar alfa 33
Message par miky le Sam 29 Déc 2012 - 21:21
Message par Fireman le Sam 29 Déc 2012 - 21:24
mise a jour dans le sommaire des tutos
http://www.alfafrancesudpassion.com/t2302-tuto-le-sommaire#77405
amis du cafsp n'hesitez pas à faire des tutos
si vous avez fait un tuto et que nous avons oubliez de le faire paraitre dans le sommaire envoyez moi un mp et je le mettrais sans soucis
et aussi quand vous avez un probleme hésitez pas a utiliser la fonction recherche en tapant "sommaire des tutos" vous trouverez pas mal de choses intéressantes pour réparer vous meme votre alfa romeo
merci a tous
Message par miky le Sam 29 Déc 2012 - 21:44
y as un bon paquet de tuto déjà :cool:
Message par Fireman le Sam 29 Déc 2012 - 21:45
ouep et j'essayerais d'en faire le maximum a chaque fois
parce que ça m'a bien servit une fois ou l'autre les tutos des autres
Message par naibaf le Sam 29 Déc 2012 - 21:59
super tutto !!!! merci bien
Message par Fireman le Sam 29 Déc 2012 - 22:08
si ça peut aider c'est avec plaisir
Message par Elbubu le Sam 29 Déc 2012 - 22:33
Message par Invité le Sam 29 Déc 2012 - 22:55
Message par 42 le Sam 29 Déc 2012 - 22:59
Message par Jordy81 le Sam 29 Déc 2012 - 23:40
surtout ne pas oublier de matter ce putin d'ecrou !!
Sa m'a vallu une grosse frayeur sur autoroute a 130 km/h Wink
merci pour le tuto clement
Message par Fireman le Sam 29 Déc 2012 - 23:45
ont dit putain pas putin lol!
je mets du neuf a chaque fois sur ces ecous
Message par Jordy81 le Sam 29 Déc 2012 - 23:50
j'avais mis un neuf mais je l'avais pas matter , il c'est desserer , dans la courbe de l'autoroute qui revient de pamiers pour rattraper cette de toulouse
grosse vibration , hop station de repos , la roue tenais plus du tout mdr
Message par Fireman le Sam 29 Déc 2012 - 23:53
tu me l'avait jamais raconté ou je me rapelle plus
avec ton ex (33 pas gonzesse Very Happy )
Message par Jordy81 le Sam 29 Déc 2012 - 23:55
oué ton ex 33 a toi ^^
meme que c'est un routier portugesh qui m'a filé un coup de main car mes potes et leur deux mains gauche servait a rien ^^
Message par bertone le Dim 30 Déc 2012 - 10:23
Très bon tuto , merci ! :cool:
Message par Fireman le Dim 30 Déc 2012 - 10:58
merci bertone
@ jordy : tu avait refait les freins ou c'est moi qui avait oublié de freiner l'ecrou
parce que ça m'etonnes quand meme :quoi:
