fonctionnement vitesse de ventilation
Message par gtvweb le Dim 25 Nov 2012 - 20:13
Pour les connaisseurs sans doute...
salut, cet aprèm j'ai entrepris le démontage du bloc tableau de bord de réglage de chauffage de ma 155.
Le bouton de réglage de vitesse de ventilation est sur 4 niveaux.0->max.
je n'ai que le max qui fonctionne. J'ai donc ouvert le bouton pour voir comment il marche, une piste commune +12 et un contact qui va simplement ponter ce+12 vers 1 des 3 plots possibles desquels partent 3 fils de couleur différente.
Quand avec un bout de fil de fer je ponte directement vers 1 des 3 possibilités, je n'obtiens toujours pas les vitesses intermédiaires. Est-ce que cela signifie que le souci est au niveau du ventilateur qui reçoit directement ces 3 fils,
ou bien vont-ils auparavant vers un relais qui est relié au ventilateur ?
Je n'ai pas encore réussi à voir le fameux ventilateur...
Merci...
gtvweb
Voir le profil de l'utilisateur http://gtv116.free.fr
Re: fonctionnement vitesse de ventilation
Message par Invité le Dim 25 Nov 2012 - 20:21
y'a pas une platine sur le ventilo ?
Message par thierry-n le Dim 25 Nov 2012 - 20:25
en general ce sont des resistances qui donnent les differentes vitesses
avec ta manip, tu as testé le commutateur: a priori le soucis n'est pas là
plus au niveau du ventilo : cablage ou resistances hs
l'ideal serait d'avoir un multimètre pour mesurer le 12v sur chacune des sorties du commutateur
Message par gtvweb le Dim 25 Nov 2012 - 20:30
ok, je ferai ça...et puis, prochaine étape , remonter les fils pour arriver aux résistances en série...
gtvweb
Message par Snake le Dim 25 Nov 2012 - 20:48
J'ai eu le même soucis sur une clio, Thierry a bon, c'était effectivement une résistance sur la platine du ventilateur Wink
Message par Fireman le Jeu 29 Nov 2012 - 20:14
je confirme les confirmations précedement confirmés Very Happy
thierry et toto vous avez tout bon
Message par Invité le Jeu 29 Nov 2012 - 20:46
Message par gtvweb le Dim 9 Déc 2012 - 21:43
bon, j'ai vérifié les tensions, mis à part celui qui fonctionne (en dessous de 12v), j'ai 0 au autres...
au lieu de me faire chi.r à aller chercher le bloc chauffage, ne puis je pas déporter tout simplement la cascade de résistance, en coupant les 2 ou 3 fils qui ne fonctionnent pas (pour éliminer la partie non fonctionnelle) et pour les envoyer vers une "nouvelle cascade" fonctionnelle que je placerai où je veux, juste derrière l'auto radio par exemple... m'évitant un fastidieux démontage que j'ai abandonné ce matin...
il y a bien un électronicien ici qui peut me proposer un bricolage à 2 francs 6 sous, vu que j'ai une masse, un 12 v et que grâce au sélecteur et au fils que j'aurai découpé je peux faire tourner le moteur à 25/50/100 % par exemple, non ? je propose une absurdité ou c'est faisable?
gtvweb
Message par Invité le Dim 9 Déc 2012 - 23:23
perso, aucune idée vue que je suis une quiche en électricité No
Message par thierry-n le Lun 10 Déc 2012 - 9:51
oui c'est faisable mais ce sont des resistances de puissance qu'il faudrait récupérer sur un autre ventilo, ou connaitre la puissance ( en watt des résistances); tu en trouve dans les magasins de pièces electroniques.
je vais te modifier le schéma du haut ...
Message par thierry-n le Mar 11 Déc 2012 - 10:36
