dépose moteur sprint
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: dépose moteur sprint
Message par alfajedi le Dim 12 Mai 2013 - 20:20
Avec toutes les photos que j'ai envoyées, tu devrais trouver ton bonheur.
Message par florent le Dim 12 Mai 2013 - 21:13
je te fait une photo demain du moteur de mon sprint ...
mais avec le poste d'alfajedi tu devrait t'en sortir ..... Very Happy
Message par Invité le Mer 15 Mai 2013 - 20:55
Ça avance , je me suis inspiré du moulin de Àlfajedi mais quelque soit la position que je leur donne , les durites se touchent entre elles et ça me plait pas trop ( en particulier la durite de LDR qui touche la goulotte de remplissage d'huile- moteur
Qu'en pensez vous, j'ai peur que chaleur et vibrations ne détériore ça très rapidement
Message par Invité le Mer 15 Mai 2013 - 21:02
alors la tu pourra rien y faire, elles touchent toutes, sauf si tu as le "guide" en plastique, ou tu clips la durite dedans.
Aucuns risques que ca se bouzille en un rien de temps, puis la goulotte est pas chaude, moins que le tuyau d'eau a température en tout cas Wink
Message par Invité le Mer 15 Mai 2013 - 21:31
Dire que j'y ai passé plusieurs heures.....je vais aller faire un tour à la casse pour voir prendre tous les clips que je trouverai
Merci awacks
Le petit plaisir du jour à été de croiser une 33 en rentrant du taf...marrant
Message par Fireman le Jeu 16 Mai 2013 - 18:54
sinon tu peut mettre des rislans noirs pour tenir tout ce bordel
Message par Invité le Jeu 16 Mai 2013 - 20:21
Je me méfie de ça, ça m'a déjà abîme une durite
Message par florent le Jeu 16 Mai 2013 - 21:42
excuse moi le moustique j'ai zapper la photo de mon moteur .... :jss:
Message par Invité le Jeu 16 Mai 2013 - 22:27
Nô problèmo...
Message par Invité le Mar 4 Juin 2013 - 16:04
Bon premier essai de remise en route raté, je soupçonne l'essence d'être bien pourrie....pis une petite fuite de LDR à reprendre
Sinon j'ai vu qu'il y avait quatre retour aux carbus...mais je sais pas trop on vont les durites
Je persévère...juste un grand merci à vous tous sinon je crois qu'il y a bien longtemps que j'aurais lâché l'affaire
Message par alfajedi le Mar 4 Juin 2013 - 16:42
Met des photos des quatre durites quin patent des carbus, j'essaierai de mettre des photos de leur trajet.
Message par Invité le Mar 4 Juin 2013 - 18:56
ben en fait les durites partent du raccord bizzarre qui sert pour les retours (2 vers les buses d'admission d'air, 4 vers les carbus et 1 vers la goulotte de remplissage d'huile moteur)
pour les photos je lance un autre sujet
merci
Message par Invité le Mar 4 Juin 2013 - 19:21
Alors c'est pas 4 retours, c'est l'alimentation d'essence.
Carbu coté conducteur, en bah, arrivée d'essence de la pompe, durite de 8, tuyau du haut, durite de 8 qui alimente l'autre carbu, et le second tube qui sort du raccord est en 6, c'est le retour au reservoir.
C'est tout, c'est tout simple Wink
Message par florent le Mar 4 Juin 2013 - 19:36
:cool: :pls:
il a tout bon le zident .......... Very Happy
Message par alfajedi le Mar 4 Juin 2013 - 20:20
Rien à rajouter.
Message par Jordy81 le Mar 4 Juin 2013 - 20:27
le_moustique a écrit:ben en fait les durites partent du raccord bizzarre qui sert pour les retours (2 vers les buses d'admission d'air, 4 vers les carbus et 1 vers la goulotte de remplissage d'huile moteur)
merci
Sa c'est le systeme de recuperation des vapeur d'huile , deux branchées aux pipes d'admission , une sur la goulotte de remplissage de l'huile , et 4 qui se branche sur les coté des carbu !
Le tout est relié a une piece en plastique transparente se trouvant entre le demarreur et l'allumeur !
Message par Invité le Mar 4 Juin 2013 - 21:12
ha oui tient, il parle peut être bien de ca maintenant que tu le dit :mrred:
Message par Fireman le Mar 4 Juin 2013 - 21:32
en gros un truc qui sert a rien !!!! Very Happy
par contre pense a netoyer l'ecrouvillon qui estd ans la partie raccord plastique elle est souvent bouchée ou degueulasse
Message par alfajedi le Mar 4 Juin 2013 - 22:01
Le mien était vraiment pourri. Il y avait une espèce de mayonnaise bien gluante dessus.
Message par Jordy81 le Mar 4 Juin 2013 - 22:36
+1
Message par florent le Mar 4 Juin 2013 - 22:51
moi y en a plus ..... Very Happy
Message par Invité le Mer 5 Juin 2013 - 1:10
Voilà de quoi je parlais....en fait sur mon moulin, des bouchons avaient êtes posés sur les retours aux carbus....alors je remets des durites ou je laisse les bouchon???????
Message par florent le Mer 5 Juin 2013 - 4:52
j'ai fait ça si ça peu t'aider le moustique ... .. Very Happy
Message par Jordy81 le Mer 5 Juin 2013 - 8:36
Pour une utlisation journaliere laisse d'origine , sa fait toujours du bien d'avoir un peu de vapeur d'huile qui passe dans l'admission , sa lubrifie un peu tout Wink
Message par Invité le Mer 5 Juin 2013 - 20:41
Merci pour les photos Florent, sur la première on voit bien le p'tit bout de quequette où vient se brancher la durite ( donc retour de vapeur d'huile)
Bon je me tâte je remets ou je remets pas .....je réfléchis, c'est pas très urgent non plus
